Hallo, ich möchte die beiden Hardware-PWMs beim Raspberry Pi nutzen. Dort sollen ca. 24kHz rauskommen. Ich nutze gpiozero mit Python. https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/index.html Nun hab ich schon einiges geforscht. Normale IO-Ansteuerung geht. PWM nur so halb. Die Standardmethode nutzt Software-PWM, will ich nicht. Wenn man echte Hardware-PWM haben will, muss man als Treiber lgpio nutzen. Hab ich installiert. Aber wenn man die importieren will, gibt es einen Fehler. Siehe Anhang. https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_pins.html#gpiozero.pins.lgpio.LGPIOFactory Hat einer ne Idee? glibc ist das Eingeweide vom Linux. Ich bin kein Linuxer. Wie kann man den Fehler beheben? Update? Wie? ldd --version liefert GLIBC 2.31, war ja klar! Weiter googlen brachte https://stackoverflow.com/questions/71054519/glibc-2-33-not-found-in-raspberry-pi-python Also das Python Paket ohne Binärdateien installieren und auf dem System kompilieren. Das schmeißt auch auch einen Fehler, command swig not found etc. Linux ist toll! Ich bin erstmal mit meinem Latein am Ende.
Ok, mitternächtliches gurgeln führte mich hier her. https://pypi.org/project/rpi-hardware-pwm/ Und es funktioniert tadellos!
Selber schuld! Du haettest ja HW-PWM auf Registerebene in Assembler machen koennen. Das kostet nur einige mapmem Systemcalls und etwas Assembler. Das haette man dann als Objekt dazulinken koennen.
> Linux ist toll!
Ist es auch. Es gibt nur EINE Leiche im Keller und das ist die
diversifikation bei der Libarieverwaltung und Nutzung. Da fehlt einfach
die grosse Peitsche mit der man die Entwickler mal auf Linie bringt.
Vanye
Falk B. schrieb: > ich möchte die beiden Hardware-PWMs beim Raspberry Pi nutzen. Dort > sollen ca. 24kHz rauskommen. Ich nutze gpiozero mit Python. Selbst schuld, wenn du dich mit diesem Python-Gammel rumschlägst. Die PWM-Sachen stellt das Linux-System als simple Files unterhalb von /sys/class bereit. Da braucht man von diesem ganzen Python-Dreck allenfalls den Teil, der halt mit Files umgeht. Das kann Python ohne jede Erweiterung. Und ausprobieren kann man das File-Interface sogar direkt auf der Kommandozeile mittels echo zum schreiben und cat zum Lesen. Und wenn du mal deine bescheuerte Python-Brille bei der Google-Recherche absetzen würdest, wärest du wohl schon vor undenklichen Zeiten auf dieses simple File-Interface gestoßen... Aber auch an die Python-Verblödeten wurde schon gedacht. Mittels Google hättest du auch das finden können: https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/143643/how-can-i-use-dtoverlay-pwm wo dann das Fileinterface von Python aus genutzt wird. Meine Fresse... Kein Arme->keine Kekse.
Ohhh, ein Python Hasser, der kleine, gemeine Bruder vom C-Hater. Ich wünsche gute Genesung! ;-)
Falk B. schrieb: > Ohhh, ein Python Hasser Wie kommst du darauf, dass ich Python hassen würde? Nö, die Sprache an sich ist schon durchaus OK. Was nicht OK ist, ist das Konzept der kaum überschaubaren, hochvolatilen Abhängigkeiten. Naja, ein wenig hasse ich natürlich doch was: nämlich unkritische Python-User mit Nahfeldbrille. Also Leute wie dich...
Ja, das ist dieses Ding mit dem "seine Werkzeuge kennen und verstehen". Zu viele Leute versuchen mit der Zange eine Schraube in die Wand zu schlagen. Jedes Werkzeug hat Vor- und Nachteile. Und jedes Werkzeug hat einen spezifischen Einsatzbereich.
Ob S. schrieb: > Wie kommst du darauf, dass ich Python hassen würde? Nö, die Sprache an > sich ist schon durchaus OK. Das hört sich aber anders an: Ob S. schrieb: > Python-Gammel > Python-Dreck
