Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera USB Blaster III
von Antti L. (trioflex)
jetzt ist es soweit: Altera USB Blaster III ist FTDI chip!
FT2232H und FT4232H werden beide unterstützt. Es gibt Schaltpläne für
einbau in eigene designs. Channel A hat dann JTAG, als status dient eine
RGB LED.
von Pat A. (patamat)
Antti L. schrieb:
> Es gibt Schaltpläne
Link?
Pat A. schrieb:
> Antti L. schrieb:
>> Es gibt Schaltpläne
> Link?
Ich glaube der link kommt wenn Quartus support kommt (24.3)
ADBUS0 TCK
ADBUS1 TDI
ADBUS2 TDO
ADBUS3 TMS
ADBUS4 NTRST
ADBUS6 PROC_RST
ACBUS7 BLUE (RGB LED Active LOW)
ACBUS6 GREEN
ACBUS5 RED
ACBUS4 ENABLE, high when JTAG active
Antti L. schrieb:
> Pat A. schrieb:
>> Antti L. schrieb:
>>> Es gibt Schaltpläne
>> Link?
in Quartus 24.2 (windows) ist UB3 unterstützung schon da!
Sollte aber so PREIVEW sein, richtiges support ist geplant für 24.3
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Also auf die Schnelle finde ich garnichts zu einem USB-Blaster III
(drei).
Das ist wohl derzeit im Stadium "Vaporware".
> (drei).
Ist kein Vaporware, wenn du in 24.2 ordner suchst, dann findest du schon
eine DLL mit blaster3 in der namen!!!! Und 24.2 erkennt den FTDI
basierenden jtag adapter auch. Mann findet sonst nichts weil das
öffentliche release mit version 24.3 kommt, bis dahin ist es BETA
quality.
https://antti-brain.blogspot.com/2024/10/usb-blaster-iii.html
da findet man dann etwas :) und google suche kann auch schon was finden!
naja es landet gerade hier... ;)
Aber wirklich für alle, UB3 kommt, es kein vaporware. Alle USB Blaster
II sterben aus, auch die onboard UB2 is tot, naja weil FX2 tot ist. Dass
heisst alle Hersteller die onboard UB2 haben (Terasic, und co.) müssen
auf UB3 umsteigen oder Produkte abkündigen. Für neue Produkte dann nur
onboard USB3.
Eben.
DLL nützt nicht, wenn es keine Hardware dafür gobt.
Gibt es einen Termin für 24.3-release ?
Ansonsten hab ich ja noch einige USB-Blaster II rumliegen, oder die
Evalboards kommen mit einem on-board-programmer daher. Bei Bedarf könnt
man sich einen Ethernetblaster zulegen:
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/details/fpga/development-kits/cables-adapters.html
> Eben.
Altera UB3 kommt als standard Produkt und ersetzt den USB Blaster II
heute gibt es nur diese:
https://shop.trenz-electronic.de/de/TEI0004-02-FPGA-USB-Programmer2-JTAG-Arrow-fuer-die-Entwicklung-mit-Intel-FPGAs
Die sind mit den UB3 treiber in 24.2 kompatible, ausser den LED, der ist
dann ohne function, kein status anzeige.
nicht das ich wüsste, sorry
die Unterstützung für UB2 bleibt ja, die sind immer noch gut, von denen
hat Altera auch lager, so das man die vielleicht noch in 2026 kaufen
kann. Aber es werden keine weiteren UB2 produziert, geht alles auf
UB3...
>> Eben.
Jetzt bin ich auch entäuscht! I hatte den treiber mit blaster3 gesehen
und hatte hoffnung das UB3 schon geht, aber leider waren es die alten
DLL was gefunden wurden beim 24.2 nachdem ich die Arrow treiber
de-installierte geht UB3 nicht mehr. Das heisst entweder ist es nicht
freigeschaltet oder etwas fehlt noch. Tut mir leid, ich war echt froh
den UB3 in Quartus zu sehen.. Leider müssen wir alle auf 24.3 warten!
Angeblich sollte Quartus den FTDI erkennen wenn man PID auf 6011 ändert,
da gibt es ein ERFOLG posting bei Altera forums. Ich habe es auch
versucht, bei mir wurde der UB3 jedoch nicht erkannt. Das heißt
irgendwas muss da noch sein.
UB3 standalone Gerät sollte erst in 2026 kommen wenn die UB2 alle sind.
Die RGB farben für den UB3 onboard sind jetzt auch alle bekannt, wenn
man nur eine LED hat sollte man den Grünen nehmen.
Leider müssen wir weiterhin warten, bei Quartus 24.3 wurde der UB3
support weg genommen, nicht mehr da. Es kommt schon irgendwann aber
keiner weiss wann.
Es gibt neue infos:
UB3 onboard wird erkannt mit VID/PID: 0x09FB/0x6020
Es gibt ein document namens: "Onboard_UB3_instructions", da steht das es
seit 21 November "public" sein sollte, aber wir haben eine Kopie online
nicht gefunden. In dem dokument ist erklärt wie man 24.3.1 patch für
Linux installiert, der patch ist aber nicht da. Ob es patch für Windows
gibt ist unklar. Auf jeden fall mit 25.1 sollte support dann endlich da
sein.
Nur update: Linux patch funktioniert, USB Blaster III wird erkannt, JTAG
scan geht. Geht auf in Linux in VM box. Für Windows gibt es kein patch,
da muss man 25.1 abwarten.
Quartus 2025.1 Pro ist raus, UB3 Support voll da jetzt.
Sind aber nicht 2 PID, sondern 8 und keine Erklärung was die sind :)
Soweit habe ich ausprobiert das:
6020 ist FT2232H mit nur JTAG
6022 ist FT2232H JTAG + UART
naja 6024 sollte FT4232H ohne UART sein, usw.
