Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Empfehlung CNC Fräse für Holz
von Sven (sven338)
ich bin aktuell auf der Suche nach einer CNC-Fräse für Holz. Der
Arbeitsbereich sollte mindestens 600x400mm Betragen, die Materialstärke
liegt bei 65mm.
Leider frage ich etwas unbedarft da ich keinerlei Erfahrungen mit CNC
habe, dafür umso mehr mit 3D Drucker und Laser-Cutter.
Da gerade größere Maschinen von der Programmierung komplexer zu sein
scheinen suche ich ausdrücklich nach einfacher Bedienung, ähnlich dem
3D-Drucker:File reinladen, evtl. Filament bzw. Fräser wechseln und los
gehts.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
Sven
von Andras H. (andras_h)
> gehts.
Das wird so mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gehen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Sven schrieb:
> die Materialstärke
> liegt bei 65mm.
In einem Durchgang ?
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/sorotec-werkzeuge/2-schneider/Schaftfraeser-HOLZ/
Wäre interessant zu sehen was mit FSH122.1200.36H75 passieren würde :)
von Michael B. (laberkopp)
Eigentlich sagt man, Holz ist kein Problem, braucht Drehzahl geht aber
sogar auf einer Käsefräse (z.B. Klapperdinger die selbst aus Holz gebaut
sind (wobei das Unsinn ist, Holz quillt erheblich)).
Aber wenn du 65mm Höhe ausfräsen willst, willst du wohl Skulpturen
machen bei denen erhebliche Mengen von Holz weggefräst werden, und das
geht schnell nur mit grossem Fräser und viel Leistung und da muss das
Gestell gegenhalten können. Sobald sich das Gestell unter dem
Schnittdruck nur um 1/4 der Spandicke verformt, rattert die Maschine.
Man ist also gut beraten mit einer aus Metall gebauten stabilen Maschine
und weil Holz erhebliche Spanmengen produziert, würde ich sie kopfüber
aufhängen, dann fallen die Späne runter und man braucht keine
übertriebene Absaugung (denn wegblasen verbietet sich).
Die Software ist fast gleichgültig, sogar Mach3 kann 2 1/2d Skulpturen
aus Holz fräsen, es wird halt Schicht für Schicht abgetragen mit
Kugelfräser, erst grossen und zum Schluss feineren. Erst ganz tiefe
Löcher, bei denen die Spannzange oder der Fräskopf anecken würden,
können ein Problem werden. Man sieht allerdings die Fräsrichtung, und
wer nichts streifig haben möchte sondern diese Linien als Kunst ansieht,
muss selber G-Code schreiben.
Bei 60cm*40cm*6cm kann man den Holz noch hochhalten. Aber ich finde dann
einspannen bisschen schwer. Sonst denke ich, eher Vertikal. Also das
Werkstück wird vertikal eingespannt. Dann können die Späne auch noch
nach unten fallen. Einspannen wird aber einfacher. Denke ich. Habe da
keine Erfahrung.
Aber der Kollege der gefragt hat, ist in Sachen CNC noch Anfänger. Daher
würde ich sagen, er soll sich lieber etwas nehmen was horizontal ist,
und nicht auf dem Kopf steht. Sonst wird er damit überfordert sein.
(Auch wenn bestimmte Techniken besser sind, aber man muss halt bestimmt
schritte davor durchlaufen, damit man soweit kommt)
von Sven (sven338)
erst einmal ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, vielleicht noch
etwas mehr zum Hintergrund: wir nutzen derzeit diverse Holzlabyrinthe um
autonomen Steuerungen für flexible Endoskope zu trainieren. Dazu haben
wir die entsprechenden Modell bisher über eine lokale Firma bezogen, da
wir allerdings in absehbarer Zeit die Menge an Labyrinthen deutlich
steigern müssen und dadurch die Kosten in einen Bereich kommen wo wir
dachten eine eigene Fräse würde sich lohnen (dazu noch die schnellere
Umsetzung). Da wir die CNC aber nur "nebenbei" betreiben würden, genau
wie 3D Drucker und Cutter, können wir uns sicher einarbeiten aber auf
keinen Fall die Arbeit eines Maschinenfahrer übernehmen, daher auch die
Suche nach einer einfachen Anlage.
Beste Grüße
Sven
Ich würde hier schon zwischen den Design und den CNC Steuerung
unterscheiden.
Bei der CNC Steuerung SW, alles was G Code essen kann, wird ja passen.
So viel braucht der Interpreter nicht zu können (Arcs sind manchmal
schon extra on top.). Also Mach, GRBL wird schon passen.
Bei der Design SW, huhh, das wird spannend. Da muss man schon den
richtigen für die Aufgabe finden. Mache ich Holz in 2D oder 3D? Mache
ich Holzbauteile oder mache ich Skulpturen? Bin ich bereit für den SW zu
zahlen oder nicht?
Beispiele die ich kenne: FreeCAD, Fusion360 oder Vectric Aspire
von Papa P. (papa_p)
Schon mal eine CNC Maschine in aktion gesehen (Holz oder Metall)?
Das funktioniert leider nicht "mal so nebenbei"
Wenn ihr das selber nicht hinbekommt,
dann müßt ihr einen CNC Fachmann einstellen.
Eigentlich ganz einfach
von Walter T. (nicolas)
Medizintechnik bedeutet: Es gibt echts Budget und ihr könnt keine
Basteleien gebrauchen.
Schau Dich mal bei Sorotec um. Die Preise sind in Ordnung, und die
Beratung ist kompetent.
von Sven (sven338)
herzlichen Dank für die viele Hilfe, habe ich ehrlich gesagt nicht mit
gerechnet. Wir sind nicht direkt in der Medizintechnik sondern betreiben
Grundlagenforschung an der Universität. Daher auch das Problem mit einem
CNC Fachmann bzw. Maschinenfahrer: dafür gibt es bei uns schlicht keine
Stelle, deshalb wir da auch nicht einfach jemanden einstellen können.
Bzgl der Designs, diese machen wir auch selber, dafür hat die Uni
AutoCAD Lizenzen. Hier mussten wir uns auch selber einarbeiten und
konnten leider keinen technischen Zeichner einstellen.
Ich werde mich mal mit Sorotec in Verbindung setzen, danke für den Tipp.
von Walta S. (walta)
Ein Labyrinth in eine Holzplatte fräsen. Da denke ich eher an eine von
Hand geführte Oberfräse. Ev. mit Anschlag oder Schablone.
Walta
von Troll A. (trollator)
Richtig. Entweder man fertigt sich eine Schablone und nutzt einen
Kopierring, oder man bastelt sich einen Pantograph. Damit lassen sich
dann auch Platten an Hand einer Papiervorlage fräsen.
Vielleicht gibt es irgendwann die Nano-Chips oder mRNA zur Fütterung an
die Holzwuermer, die dann gemaess dem Programm, das passende Labyrinth
in das Holzstueck fressen. Das waere eine WinWinSituation.
Ist mir vorhin nicht eingefallen, aber den Shaper Origin könntet ihr
euch auch mal anschauen.
Troll A. schrieb:
> [...] man fertigt sich eine Schablone und nutzt einen
> Kopierring [...]
Welche CNC-Fräse würdest Du als passend ansehen, um Oberfrässchablonen
herzustellen?
Eine Schablone kann man auch von Hand fertigen.
Ein Bild von so einem Labyrinth wäre mal interessant.
Walta
> herzustellen?
Ich habe schon einige Schablonen erstellt - ganz ohne CNC Fräse.
Ein häufiger Anwendungsfall von Oberfräse mit Kopierring ist die
Herstellung mehrerer gleicher Teile.
Der Vorteil ist, man braucht nur ein Ausgangsstück. Ob dieses
Ausgangsstück bereits existiert, von Hand oder maschinell gerfertigt
wird ist irrelevant.
Genau. Und andersherum: Wenn alle Teile Einzelstücke sind, bringen
Schablonen nicht viel.
CNC wurde mal in den 19050er, 1960er Jahren entwickelt, um sich den
zeitaufwendigen Zwischenschritt der Schablonenherstellung für Einzel-
und Kleinstückzahlen sparen zu können.
Heute gilt die Technik als ausgereift, und der Stundensatz einer
leichten Portalfräse ist deutlich niedriger als der eines technischen
Mitarbeiters.
von Stefan W. (stefan_w234)
> gehts.
CAMWorks? Einfacher wird es nicht gehen.
Richtig. Ich konnte aber aus den Beiträgen des TO nicht eundeutig
herauslesen, ob es mehrere gleiche Labyrinthe sind, oder alles
verschiedene.
Von daher wird er wohl Antworten für beide Möglichkeiten bekommen.
von Crazy Harry (crazy_h)
Schau dir doch die mal an:
https://www.sautershop.de/smartbench-precision-pro-yetitool-version-1-3-yt-21321
.... gibt auch Videos auf der Seite
von Hans H. (wen_h)
Sven schrieb:
> aber auf
Zerspanungtechniker ist ein Beruf und dahinter steht eine ziemlich
anspruchsvolle Ausbildung. Keinesfalls vergleichbar mit der Anwendung
eines 3D-Druckers aus dem Kinderzimmer. Einfache Anlagen gibt es hier
keine.
Achwas. Doktoranden arbeiten sich ständig in irgendwelches kompliziertes
Zeugs ein, bei dem sie nur wenig Unterstützung von außen erhalten.
Soooo komplizert ist eine leichte Portalfräse auch nicht. Der
Schwierigste Teil besteht darin, im CAM die richtigen Maschinenparameter
zu lernen.
Pflicht sind Schutzbrille und das Wissen, wann wo die Finger sein
dürfen. Alles andere ist reparabel.
Ich gehe davon aus, dass ein Dokorand, der sich Halbzeit neben Lehre
damit von Null auf beschäftigt, nach ca. 4 Monaten zuverlässig
brauchbare Teile herauskommen.
von Paddy (paddy)
Als einfache CNC Software würde ich dir ESTLCAM
(https://www.estlcam.de/) empfehlen. Es ist sehr einsteigerfreundlich
und einfach zu bedienen. Nutze ich selbst gelegentlich.
In den Tutorials kann man gut sehen wie die Bedienung funktioniert. Hast
du dir sowas vorgestellt?
Der Programmierer Christian Knuell ist auch in mehreren Foren aktiv.
Interessantes kleines Forum rund um Holz, CNC uvm. ist unter
https://www.cnc-aus-holz.at zu finden.
Bezüglich der Maschine würde ich dir wie bereits erwähnt Sorotec
(https://www.sorotec.de/shop/) empfehlen. Hier gibt es von bis alles
rund um CNC.
Bei der Shaper Origin wäre ich mir unsicher, wie die sich schlägt bei
der Frästiefe. Kann mir vorstellen, dass es mehrere Durchgänge braucht
und das bei der Fläche kein Spaß macht.
von Weingut P. (weinbauer)
Also wenn das Ergebnis kein Ausstellungsstück werden soll und Zeit nicht
die große Rolle spielt ... man kann auch 65mm in 3-4 Schichten zerlegen
und übereinander kleben/schrauben. Dann tut es auch eine Käsefräse.
von J. S. (jojos)
Vielleicht bei ihm in Auftrag geben, der kriegt das auch ohne CNC hin:
https://youtu.be/W-nPya-Rtzo?si=ACn3Mxtt5Zyge0SE
