Forum: Markt [V] Rigol DS1054Z
von Mike M. (mikeii)
ich möchte mein DS1054Z verkaufen. Da ich das Gerät nur als Ersatzgerät
gekauft habe, stand es nun auch schon länger im Schrank und ich habe in
meiner neuen Werkstatt etwas weniger Platz.
Das Gerät ist in einem Top Zustand und so gut wie neu.
Ich habe mir allerdings erlaubt den lauten Ventilator gegen einen Noctua
Fan auszutauschen.
Es sind schon alle Zusatzoptionen aktiviert (Aktion von Batronix), also
auch 100MHz Bandbreitenerweiterung.
Gerät funktioniert ohne Probleme, bei den Probes ist mir aber eine der
Kappen abhanden gekommen. Die sollte sich noch finden lassen, aber nach
einem Umzug dauert das Suchen doch immer länger.
Den Koffer gebe ich auch umsonst mit dazu.
Zut Zeit gibt es das Gerät wohl um die 340€. Würde es gerne für 280€
verkaufen.
Schöne Grüße
Mike
: Gesperrt durch Moderator
Beitrag #7761161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was genau soll ich dir sagen? Ich habe das Oszi gekauft, weil im Angebot
stand, dass alle Optionen freigeschaltet sind und ich keinen Ärger im
Gewährleistungsfall wollte. Allerdings finde ich die Bestellmail von
Batronix nicht mehr, war mir aber sicher, dass es von da war. Will nicht
ausschließen, dass es ein anderer Händler war, aber die Sachen waren
definitiv vorinstalliert.
Mir persönlich ist das egal, wie die Optionen da drauf kommen, aber was
hätte ich bitte davon mir das auszudenken?
von Klaus (feelfree)
Die Optionen werden schon seit einiger Zeit ab Werk freigeschaltet. Wenn
man diversen Berichten glauben schenkt, kommen die sogar automatisch mit
einem offiziellen FW-Update auf das Scope, wenn sie vorher noch nicht
drauf waren.
von Thomas H. (thomash2)
Ich habe mein Ersatz-Oszilloskop ca 2020/2021 gekauft, dort waren auch
bereits alle Optionen aktiviert.
Nur beim DP832 Netzteil waren die Funktionen nicht freigeschalten.
Beitrag #7761198 wurde vom Autor gelöscht.
von René H. (dj1yr)
aber die 100Mhz Option ist in dem Bundle nicht enthalten und war es auch
nie.
Und warum ist sie dann bei mir aktiviert?
von Thomas W. (goaty)
Die 100MHz Bandbreite sind keine Option sondern ein anderes Modell
"DS1104Z".
Macht auch Sinn, weil die "50MHz" ja auf dem Gehäuse aufgedruckt sind.
von Ada J. Quiroz (inschnier)
Entweder kauft das scheiss Ding nun jemand oder nicht. Aber lasst doch
diese elendigen Moralapostel Diskussionen.
von Cyblord -. (cyblord)
> "DS1104Z".
Bleibt allerdings die Frage ob es sich wirklich um eine andere Hardware
handelt oder ob die 50 MHz Versionen einfach nur per Software begrenzt
sind.
Es wäre nicht unüblich und ist oft günstiger, einfach überall die
gleiche Hardware zu verbauen.
von Harald K. (kirnbichler)
> sind.
Die Frage bleibt nicht, die ist schon lange geklärt. Und deswegen kauft
man bei Rigol das "unten-links"-Modell. Das ist bei der DS1000Z-Reihe
so, das ist bei DHO800 so, und das ist auch bei DHO1000 so.
Mehr Geld als für das "unten-links"-Modell ausgeben muss man nur, wenn
das a) auf zwei statt vier Kanäle kastriert ist, wie z.B. DHO1072 statt
DHO1074 oder man b) meint, einen eingebauten Logikanalysator oder
Signalgeneratur zu benötigen.
von Martin K. (Gast)
> verkaufen.
Dafür, dass es keine Garantie mehr gibt und ein Gebrauchtgerät ist, dass
man im Fall einer Fehlfunktion nicht mehr zurücksenden kann, wären
wahrscheinlich 180,- eher der richtige Preis. Ansonsten legt ein jeder
60,- drauf und nimmt sich ein Neues, frisches.
Der Hack auf 100MHz geht noch, wie der Kommentar aus Juli 2024 dort
nennt:
https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/vd0ifx/is_it_still_possible_to_hack_and_upgrade_the/?tl=de
Letztes Jahr war es wohl noch notwendig zu hacken:
https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/17xtsb7/hacking_rigol_ds1054z_to_100mhz/?tl=de
Hier sind alle Varianten auf geführt und genannt, was die neuen gleichen
Typs an neuen Funktionen haben.
https://www.meilhaus.de/ds1000z.htm?b2b=0
> verkaufen.
Bestes Angebot der Woche, der leise Propeller ist schon drin für die
nachts-Bastler. Einfach zugreifen, denn das Geld will nicht eingesperrt
bleiben.
Es ist nahezu unbenutzt, wie meins, das nur mal sporadisch für eine
Entwicklung herhalten mußte, dann besser unter Folie vor Staub geschützt
herumsteht wie die alten TEK.
mfg
von J. S. (jojos)
Hier ging doch vor kurzem auch eines für 270€ über die Theke, zumindest
wurde es so angeboten. Ohne viel Diskussion.
Beitrag "[V] Oszilloskop Rigol DS1054Z"
von Thomas (kosmos)
Die 50 MHz Version schaltet eine Harwarefilter(Kondensator gegen Masse)
zu, wenn man diesen auf dem Board entfernt hat man auch seine 100 MHz
Version ohne ersichtlichen Softwarehack.
von Jochen F. (jamesy)
Das würde wenigstes das Grundrauchen der Kanäle etwas absenken,
entsprechend der geringeren Bandbreite.
von Marc X. (marc_x)
Ich glaube Analogbandbreite ja, die einstellbare X-Ablenkung ist dann
aber immer noch beschränkt.
von Thomas (kosmos)
ok, dann kann man sich das Auslöten sparen. Das Grundrauschen ist aber
fast systembedingt wenn man hochohmig misst. Da müsste schon extrem gut
geschirmt sein, von ADC Eingang bis zur Messspitze, damit man da nichts
fremdes empfängt.
von Papa P. (papa_p)
Ja, bei eBay wir halt nicht so viel diskutiert ¯\_(ツ)_/¯
von Jörg R. (solar77)
Ausgerechnet der dümmste aller Kommentare bekommt die meisten positiven
Bewertungen:-(
> Aber lasst doch diese elendigen Moralapostel Diskussionen.
Schreibt jemand der sich als Forumsapostel präsentiert.
Beitrag #7762065 wurde von einem Moderator gelöscht.
Cyblord -. schrieb im Beitrag #7762065:
> Dann stellt sich sofort die Frage warum man Zeug ständig hier im Markt
> anbieten muss statt gleich auf eBay.
Der TO hat nicht um die, z.T. unsachliche, Diskussion gebeten. Jedem,
der tatsächlich Interesse hätte, bleibt es unbenommen einem TO ein
Angebot zu machen. Niemand ist gezwungen etwas zu kaufen. Niemand ist
gezwungen einen Wunschpreis zu akzeptieren.
Das der TO nun nach eBay abgewandert ist kann ich verstehen. Natürlich
gab es einen Detektiv der das Angebot sofort aufgespürt hat:-(
