Hallo zusammen, die Weihnachtszeit steht an und ich brauche für mehrere Bastelprojekte eine LED Beleuchtung. Häufig nur eine einzelne LED (Warmweiß mit/ohne Flackern). Das heißt die benötigt Spannung wird so um die 3,2V liegen, oder? Nun gibt es ja oft diese Teelicht LED mit Knopfzellen. Im Prinzip einfache und gute Idee, nur würde ich gerne etwas mit längerer Laufzeit nehmen. Da kein Timer o.ä. drin ist sollte es etwas länger laufen. Die Teelichte halten ja schon ein paar Tage. Ich habe an eine AA Batterie gedacht, aber die haben (besonders als Akku) ja nur 1,2V --> ich brauche gleich 3 was das Ganze zu groß macht. 9V Block würde gegen falls gehen. Als Akku? Wie würdet ihr das machen und auf welche Laufzeit kann ich realistisch kommen? Vielen Dank
Verschoben durch Moderator
Warum kein LiIon-Akku mit 3,7V (z.B. 14500 - 14x53mm oder 18650 - 18x69mm)
In den Ramschläden werden oft kurze Lichterketten für zwei AA Zellen angeboten. Die funktionieren auch mit Akkus. So etwas kannst ausschlachten oder kürzen. Vorwiderstand nicht vergessen anzupassen.
Dennis D. schrieb: > Ich habe an eine AA Batterie gedacht, aber die haben (besonders als > Akku) ja nur 1,2V --> ich brauche gleich 3 was das Ganze zu groß macht. Es gibt doch diese Solarlampen im Baumarkt. Die haben oft auch nur einen kleinen 1,2V-Akku als Spannungsquelle und betreiben die weiße LED mit einem Aufwärtswandler-IC. Wenn du selbst bauen willst, dann schau mal hier rein: Beitrag "Versorgung aus einer Zelle / JouleThief Ausgang stablisieren"
Arno R. schrieb: > kleinen 1,2V-Akku als Spannungsquelle und betreiben die weiße LED mit > einem Aufwärtswandler-IC. Die haben alle den Nachteil die Akkus zu tief zu entladen, die deshalb nicht alt werden.
Hallo Dennis D., LEDs kann mit wenig oder viel Strom versorgen. Es alle Arten von LEDs. Mini-LEDs, die vielleicht max. 20 mA vertragen bis hin zu Hochleistungs(einzel!)-Leds, die auf einer Alu-Sternplatte verbaut sind und bei Kühlung mit 3 Ampere bestromt werden können. Wie hoch soll der Strom sein? Wie lange soll die LED leuchten? Mit diesen Angaben kann man dann abschätzen, welche Akkulösung erforderlich ist.
Wie wäre es mit einer einfachen Schaltung mit LiPo-Akku, Strombegrenzung und Tiefentladeschutz?
Dennis D. schrieb: > Wie würdet ihr das machen Nachdenken, nicht wünschen. Eine LED braucht Strom, um so weniger Strom um so länger hält eine Batterie aber um so dunkler leuchtet sie. Wenn das Licht aber nicht rundrum strahlen muss (was eh zwei 180 Grad LED erfordern wurde) kommt man mit einer geringeren Lichtmenge aus, wer auf 10 Grad bündeln kann, profitiert. Du musst also zuerst ermitteln, welche besonders effiziente LED bei welchem Abstrahlwinkel mit Strom für dich hell genug ist. Nehmen wir an eine https://www.reichelt.de/led-smd-2012-0805-warmweiss-400-mcd-120--led-ll-0805-ww-p156362.html ist dir bei 1mA hell genug. Dann musst du dafür sorgen, dass trotz abfallender Batteriespannung (z.B. von 1.5V auf 1V) der Strom bei konstant 1mA gehalten wird. Das geht am besten per step up Schaltregler. Und der sollte auch effektiv sein. Und er sollte nicht die Spannung, sondern den Strom regeln. Also ein LED Treiber sein. PR4401 mit 270uH Spule funktioniert vielleicht, MCP1643 vielleicht besser.
Hier die Lösung! Die Strombegrenzung bewirkt der Vorwiderstand zusammen mit der Akkuspannung, welche einen definierten Maximalwert hat. Den Tiefentladeschutz bewirkt die Schleusenspannung der LED selbst. Sinkt die Akkuspannung unter die Schleusenspannung, fließt kein Strom mehr. Bei einer von mir getesteten LED war, wie im Bild, bei ca. 2,1V Schluss. Wem das zu niedrig ist, der kann der LED noch eine Diode in Serie schalten, oder eine LED mit höherer Schleusenspannung wählen. Gruß. Tom
Hatte noch vergessen, die grüne Kurve ist die Akkuspannung, die von 1V bis 4,2V und zurück geändert wird.
Da das im Bereich "digitale Elektronik" gepostet wurde, hier mein Tip. Lass die LED aus, dann hast du die längste Laufzeit auch ohne Akku. Willst du Licht, brauchst du einen Akku und die Nutzungsdauer verkürzt sich "analog"!
Klaus K. schrieb: > 18650 LiFeo4, ist die beste Option Was für ein Zeugs - nie gehört. Meinst du vielleicht Lithium-Eisen-Phosphat?
