Forum: PC Hard- und Software HP Laptop mit externer Powerbank betreiben/laden
von Andi (loopy83)
ich habe ein HP Laptop mit einem funktionierenden internen Akku.
Dazu habe ich ein 19.5V 150W Netzteil.
Ich möchte nun den Laptop mit seinem Akku betreiben, aber die Laufzeit
erheblich verlängern.
Nun könnte ich meinen 24V Akku nehmen und einen DC/DC nehmen, um die
19.5V zu erzeugen und ich sollte den internen Akku laden können.
Aber gibt es vielleicht auch weniger "Bastellösungen"?
Ich habe das hier gefunden:
https://www.galaxus.de/de/s1/product/powerguard-usb-c-to-hp-notebook-charger-adapter-45-x-3-mm-06mm-100-w-notebook-netzteil-25478275?utm_campaign=organicshopping&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=2705624&supplier=2705624
Damit komme ich nun statt mit dem DC Jack mit USB-C rein.
Aber keine Ahnung, ob er dann die korrekte Spannung mit der USB-C
Powerbank aushandelt und ob das überhaupt funktioniert?
Wie würdet ihr das machen, quasi eine externe Powerbank für einen
stärkernen Laptop bauen?
Vielen Dank!
: Verschoben durch Moderator
von Luca E. (derlucae98)
Da du das Modell nicht genannt hast, kann niemand prüfen, ob sich der
Laptop auch mit 100 W zufrieden gibt.
In dem Adapter steckt ein Controller, der die Spannung mit der Quelle
aushandelt. Die Powerbank muss dafür aber Power Delivery mit 20 V
unterstützen.
von Harald K. (kirnbichler)
Damit das funktioniert, muss das Notebook USB PD ("Power Delivery")
unterstützen. Tut es das?
USB PD bedeutet, daß Netzteile und Verbraucher die Betriebsspannung
aushandeln können; Notebooks verwenden aufgrund ihrer recht hohen
Leistungsaufnahme i.d.R. 20 Volt (was im älteren USB PD-Standard auch
das Maximum darstellt). Ein geeignetes (und elektronisch
gekennzeichnetes) USB-C-Kabel kann fünf Ampere übertragen, und damit in
dieser Konstellation also 100 Watt.
Wenn Dein Notebook USB PD unterstützt, dann sollte es mit so etwas
klarkommen. Und es gibt USB-Powerbanks, die wiederum USB PD
unterstützen, man muss sich aber genau ansehen, welche Spannungen und
welche Leistungen die ausgeben können, nicht jede schafft 20 Volt,
geschweige denn 100 Watt.
Die Leistungsangabe auf dem Netzteil ist ein Maximalwert, das bedeutet
nicht, daß das Notebook diese Leistung zwingend benötigt. Ich habe ein
16"-MBP, das beiliegende USB-Netzteil kann 100 Watt liefern. Betrieben
lässt sich das Gerät aber auch an einem USB-Netzteil mit 30 Watt, damit
lädt sich sogar im Betrieb der Akku auf -- wenn das Gerät nicht
sonderlich stark belastet wird. Läuft eine rechenintensive Anwendung,
entlädt sich der Akku, weil die 30 Watt des Netzteils nicht ausreichen.
Beitrag #7764404 wurde vom Autor gelöscht.
von (prx) A. K. (prx)
In Verbindung mit dem Adapter von USB-C auf HP-Hohlstecker dürfte das
die Aufgabe des Adapters sein. Sonst hätte das Notebook selbst USB-C mit
PD.
Alte HPs mit klassischem Dock unterscheiden über den Zentralpin des
proprietären Hohlsteckers zwischen verschiedenen Leistungen und
ignorieren mit Dock ein Netzteil, das durch seine geringere Leistung nur
für Betrieb ohne Dock vorgesehen ist.
