Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem ESP Programmer Verbindung
von Nico (nfo)
ich habe ein kleines Problem wo ich nicht gelöst bekomme. Habe auch
schon wie ein verrückter gegoogelt und habe keine Lösung gefunden.
Ich habe einen USB-Programmer für einen ESP-01S. Diesen habe ich schon
ne Zeit lang und habe damit auch schon einen ESP-01S geflasht. Damals
hatte ich noch einen Win10 Rechner. Alles hat geklappt.
Nun musste ich mir wegen einem Defekt meines Laptops einen neuen
anschaffen. Nur ist dieser jetzt ein Win11 Rechner. Ich flashe und
arbeite mit Thonny aber nach Einstellung des Interpreters kommt bei mir
folgender Fehler:
Unable to connect to COM7: Cannot configure port, something went wrong.
Original message: PermissionError(13, 'Ein an das System angeschlossenes
Gerät funktioniert nicht.', None, 31)
If you have serial connection to the device from another program, then
disconnect it there first.
Backend terminated or disconnected. Use 'Stop/Restart' to restart.
Es wurde versucht neu zu flashen aber selbe Meldung. COM Port wurde
einer zugewiesen und ist auch der angegebene Port 7. Treiber wurden neu
installiert. Keine Änderung.
Ich habe den Programmer an meinem Arbeitsrechner mit Win10 ausprobiert
da geht alles so wies soll.
Habt ihr da vielleicht noch Gedanken woran das liegen kann und wie man
das gangbar bekommt? Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Mfg
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Leider hast du nicht gesagt, welchen Programmieradapter du verwendest.
Einige Hersteller haben inzwischen Maßnahmen gegen gefälschte Chips
ergriffen. Auf http://stefanfrings.de/usb-uart/index.html findest du
ältere Treiber und Hinweise zur Installation.
von Harald K. (kirnbichler)
Letztlich ist der "Programmer" nur ein USB-UART-Adapter.
Wenn so etwas Probleme macht, kann auch der "USB Com Port Arbiterr" von
Uwe Sieber helfen.
https://www.uwe-sieber.de/misc_tools.html#arbiter
von Obelix X. (obelix)
Das ist wahrscheinlich ein USB-UART-Chip. Schau dir an welcher verbaut
ist und installiere den richtigen Treiber dafür.
von Nico (nfo)
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Der Vorschlag auf einen anderen Treiber zu setzen hat Erfolg erzielt.
Ich habe die Treiber der beiden Betriebssysteme für den Programme
verglichen und habe festgestellt, dass auf win10 eine ältere Version des
Treibers installiert ist als auf dem win11 Rechner.
Daraufhin habe ich die Treiber vom win10 gesichert und das entsprechende
treiberpaket auf den win11 installiert.
Siehe da es funktioniert. Vielen Dank für eure Unterstützung.
So viel zu meinem -1
