Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazitätssteigerung von MP Kondensator im Alter
von Wolf17 (wolf17)
Ein 5µF MP Motorkondensator einer Pumpe ist seit 50Jahren je 5000h
gelaufen, also 200kh, bei 20-30°C.  Gemessen 2002:5,11µF  2018:5,26µF
2024:5,36µF, das ist zunehmend steigend. Bisher kenne ich bei MP nur
Kapazitätsabnahme im Alter. Das Papierdielektrikum kann doch nicht
dünner werden. Muss ich mit baldigem Ableben rechnen? MP Kondensatoren
sind doch selbstheilend.
Bosch MP 0670 311 377 260V~DB/HSFH -25/+85°C HPFM
von Thomas B. (thombde)
Die trocknen aus und werden alt.
Trocknes Papier leitet nicht.
Ist jetzt übrigens MKP.
Kaufe einen neuen für 8 Euro.
https://www.conrad.de/de/p/hydra-mkp-285-msb-5uf-30x48-1-st-mkp-motorkondensator-5-f-450-v-ac-5-o-x-l-30-mm-x-48-mm-2354198.html
Denke an den ESR
PS:
In den alten MP war aber Öl drin.
Weis nicht ob das gesund ist.
Entsorge das.
von Peter R. (pnu)
Eine Ursache für Kapazitätsvergrößerung besteht in dem Eindringen von
Wasser aus der Luftfeuchtigkeit in das Dielektrikum.
Das Wasser diffundiert da sehr langsam durch das Kuststoffgehäuse ins
Dielektikum und nur in Prozentmengen.
Da aber Wasser eine relative Dielektizitätskonstante  von 80 hat,
bringen auch Bruchteile von Prozent messbare Kapazitätsänderungen.
0,2µF von 5µF sind ja 4% Änderung, das könnte durch Wasseraufnahme per
Diffusion schon passieren.
von H. H. (hhinz)
Peter R. schrieb:
> Kuststoffgehäuse
Gabs von Bosch nicht.
Die meisten Öle haben eine Dielekrizitaeszahl von 2-4 und Wasser von 80.
Daher vermute ich, dass das Öl mittlerweile einiges an Wasser gezogen
haben könnte.
Sehe grad, andere waren schneller.
Warum werden die alten MP noch so teuer bei Ebay verkauft?
Sind die Dinger was besonderes?
Ich sehe da keinen Sinn.
Lerne aber gerne dazu.
von Jörg K. (joergk)
Der Behälter muss nicht mal undicht sein, da Isolieröle durch
Alterungsprozesse mit der Zeit Wasser bilden. Ein bekanntes Problem bei
Hermetik-Öltransformatoren.
Beim Alter des Kondensators würde ich übrigens PCB-haltiges Öl nicht
ausschließen. Also vorsichtig sein
Jörg
von H. H. (hhinz)
> ausschließen.
Ich schon. Bosch hat nie solches verwendet.
von Maik .. (basteling)
Hi Thomde. Die alten MKP Kondensatoren werden von Audiophilen für
Röhrenverstärker sehr geschätzt. Originale Studioverstärker, wo sowas
drin sitzt - können schnell mehrere Tausend Euronen für einen
verrosteten Brocken kosten. Ein Beispiel wäre der Maihak V-41 . Oder
aber für Neubauten.
Hast Recht,
In meiner ZVEI-Warnliste kommt Bosch nicht vor.
Dazu gibt es von Bosch auch eine eigene alte Veröffentlichung, aus der
die PCB - Freiheit hervorgeht. Das war glaube ich die, mit dem durch den
Kondensator durchgekloppten Nagel - der aufgrund der Selbstheilung noch
funktioniert.
von H. H. (hhinz)
Dann gäbs längst Fälschungen.
Nöö Hinz. Keine Fälschungen bekannt. Es ist ja noch kein Preisniveaus
wie beim 300 SL und der Firma Kuenle. Toller Bericht in der WDR
Mediathek. Es gibt technisch angeblich ähnliche Nachbauten von einer
Firma in den Niederlanden. Und Schlawiner die umgebauten Kram in
Anlehnung daran versuchen zu veräußern.
Aber die Aufbauqualität kann man kaum total fälschen. Zumindest für ein
paar tausend Euro lohnt das nicht.  Aufwändige Übertrager mit vielfach
verschachtelten gestapelten Scheiben-Wicklungen in großen
Mu-Metallnäpfen. Aufbautechnik der Vierziger-Jahre. Wasserschiebebilder
als Bauteilbezeichner, Tuchel Steckerleisten, Stahlröhren ..
von A.P. W. (apw)
Wenn sich in dem Kondensator der Wassergehalt erhöht hat (warum auch
immer), müsste dann der Verlustfaktor auch angestiegen sein?
> aber für Neubauten.
Ok, macht Sinn.
Soll ja auch optisch wie das Original aussehen.
Neue MP gibt’s ja nur für gutes Geld :)
Wahrscheinlich ist dann MKP tabu.
Danke für die Info.
Wieder was gelernt.
Thomas
von Jens G. (jensig)
Und das wurde in den 22 Jahren immer mit demselben Meßgerät gemessen,
welches natürlich immer noch dieselbe Genauigkeit bzw. Abweichung hat
wie damals?
von Wolf17 (wolf17)
Thomas B. schrieb:
> Denke an den ESR
Gemessen 0R44. Ein anderer 6µF hatte 0R42. Sollte bei 270R
Wicklungswiderstand der Pumpe zu vernachlässigen sein.
> wie damals?
Gleiches LCR Meter. Zumindest die Widerstandsbereiche, die alle auch mit
AC arbeiten, passen noch. Um jetzt meine gealterten
Referenzkondensatoren rauszukramen und alles zu temperieren ist die
Sache nicht wichtig genug.
Das ganze hat mich grundsätzlich interessiert. Der C-Anstieg ist also
Wasserdampfdiffusion.  Gibt es Erfahrungswerte ob das zum Ausfall eines
selbstheilenden MP führt?
Das Metallgehäuse leckt übrigends nicht und sieht aus wie neu. D30mm
Gesamtlänge 99mm. Neue MKP sind nur halb so lang, ob die auch 50Jahre
halten?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Interessant. Könnte man so die detonierenden Rifas und andere Netzfilter
meßtechnisch ertappen?
> halten?
Die sind optimiert. Ob die über 10J halten, wird sich zeigen.
von Ralph M. (rm2)
Hallo an alle,
einen Bosch MP 0670 311 377
der ölhaltig sein soll halte ich für nahezu ausgeschlossen.
Ein Bild währe Hilfreich um das Herstellungsdatum zu
ermitteln.
Zur Messbrücke:
- wie stabil waren die Umgebungsbedingungen (Temp. Luftfeuchte ..)?
- wie lange war das Meßgerät in Betrieb bevor die Messungen liefen?
Eine über 20 Jahre unkalibrierte hp 4278A hätte da schon ihr Grenzen.
mfg ralph
PS
bei MoKos ist der tan entscheident, nicht der ESR
von H. H. (hhinz)
von Ralph M. (rm2)
Hallo H. H.,
Dein Linkbeispiel betraf Elkos.
Hier geht es um Wickelkondensatoren.
Außerdem ist in den meisten, auch alten,
Datenblätter der tan angegeben.
Im F/E-Bereich war meine Praxis tan.
mfg ralph
von H. H. (hhinz)
Spielt keine Rolle, wegen der Naturgesetze.
Und was der Bauer nicht kennt...
von Ralph M. (rm2)
Hallo H.H.,
seit ca. 80 Jahren hat der tan Wert bei der Qualitätsbeurteilung
von Wickelbkondensatoren sich behauptet. Der Erfahrungsschatz
bei der Bewertung ist riesig.
Ich bezweifele ob es genügend Erfahrungen bei der Bewertung
von ESR-Werten für Wickelkondensatoren gibt. Ist das aber
nicht der Fall, kann die ESR-Angabe als nutzlos angesehen werden.
mfg ralph
von H. H. (hhinz)
Nutzlos sind deine Postings.
von Ralph M. (rm2)
Hallo H.H.,
mir schein Du bist etwas arrogant. Dann interpretiere
doch mal die oben genannten ESR-Werte.
mfg ralph
von H. H. (hhinz)
Geh anderswo trollen.
von Ralph M. (rm2)
Hallo H.H.,
es zeigt sich immer mehr das Dein Fachwissen zu
Wickelkondensatoren als mangelhaft zu definieren ist.
Bsp.: die Fa WIMA GmbH gibt den tan bei Wickelkondensatoren
noch 2024 an. Und das hat einen wichtigen Grund!
mfg ralph
von Frank O. (frank_o)
> wie damals?
Und natürlich die Messleitungen immer auf Null kalibriert?
Die Kontaktstellen für die Messung auch immer vorher gereinigt?
Ich halte es auch eher für ein Messfehler.
von H. H. (hhinz)
Übergeschnappt.
Ralph M. schrieb:
> den tan bei Wickelkondensatoren noch 2024 an.
Wenn aus bestimmten Gründen mehrere Kondensatoren unterschiedlicher
Kapazität hintereinander parallel verschaltet werden, erspart man sich
somit umzurechnen.
von Hp M. (nachtmix)
Kann man ja ineinander umrechnen. S.o. Link von H.H.
Wenn du mit tanδ aufgewachsen bist, hast du dich vermutlich vorwiegend
mit 50Hz-Technik und sinusförmigen Spannungen befasst.
Da konnte man, bei einer konstanten Frequenz, anhand des tanδ direkt die
Verluste und die Erwärmung des Kondensators  bei einer bestimmten
Spannung abschätzen.
Wie du in obigem Link erkennen kannst, ist aber der tanδ, wegen des
frequenzabhängigen Xc, selbst auch frequenzabhängig.
Heute bevorzugt man wegen zunehmender Verwendung von höherfrequenten
Signalen und Impulsen, welche ja stets mit reichlich Oberwellen
einherkommen, die Verwendung des ESR.
Der ESR ist zwar auch ein Maß für die Verluste, aber da er ohne den
frequenzabhängigen Blindwiderstand auskommt, handelt es sich hier um den
reinen ohmschen Verlustwiderstand, der nur wenig frequenzabhängig ist.
Hier kann man mit einer einfachen Strommessung die zu erwartenden
Verluste beurteilen, und auch den Spannungssprung, der trotz Xc = 0 bei
einem impulsförmigen Stromverlauf unvermeidlich ist.
M.a.W.: 50Hz, sinusförmigen Strom und Spannungsverlauf, XC >> ESR: tanδ
verwenden. Ist aber schwerer zu messen (Phasenmessung, Wien-Brücke).
Impulse oder weiter Frequenzbereich, sehr kleiner Xc: ESR verwenden, er
kann evtl direkt dem Oszillogramm entnommen werden.
Ich werde auch immer älter, aber bei mir nimmt die Kapazität ständig ab.
SCNR
Früher am Buffet 13 Teller, heutzutage nur noch 4..5 Teller. :(
von Erwin R. (erwin_92)
H. H. schrieb:
> Übergeschnappt
Vermutlich keine Medikamente genommen.
Alte Papierkondensatoren z.B. in Röhrenverstärkern oder Röhrenradios
verwandeln sich ganz langsam in Widerstände. Heißt, der Leckstrom steigt
immer weiter an und je nach Messmethode (etwa wenn man die Zeit misst,
die man braucht, um den zu prüfenden Kondensator mit einem bestimmten
Strom um 1V aufzuladen oder so) wird so ein Kondensator dann "besser"
gemessen, als er in Wahrheit ist.
Das Problem ist, daß sich dadurch die Arbeitspunkte der Röhren
verschieben und üblicherweise der Anodenstrom ansteigt. Das gibt den
Geräten einen sehr warmen Klang, den viele Besitzer solcher Geräte so
mögen, aber den Röhren wird auch entsprechend warm. Diese Überlastung
verkürzt die Lebensdauer der Röhren dramatisch, kann so weit gegen, daß
die Anode rot zu glühen beginnt und dann ist die Röhre natürlich hin.
Wenn man betroffene Kondensatoren in diesen Geräten austauscht (etwa
gegen moderne Folienkondensatoren), dann ist das Problem weg - aber der
"tolle" warme Klang auch. Das Ding klingt dann wieder so wie es
eigentlich klingen sollte - aber das scheint niemand zu mögen.
