Forum: PC Hard- und Software Internetzugriff von außen auf vodafone Station -> fritzbox
von Zo R. (hsch1978)
Hallo und guten Abend,
ich möchte auf meiner fritzbox 4040 von außen zugreifen können. Ich habe
einen vodafone Internetzugang mit einer vodafone Station. Die Fritzbox
ist an der vodafone Station angeschlossen. Auf der Webseite selfhost.de
kann eine DynDns Zugang kostenlos erstellt werden. Nun zu meinen Fragen:
1) Die Zugangsdaten von selfhost.de müssen diese in der vodafone Station
Maske unter DynDns eingetragen werden?
2) Welche Einstellungen muss ich an der Fritzbox vornehmen? Muss ich
auch hier in der DynDns Eingabemaske die Daten von selfhost.de
eingetragen?
3) Im Haus erfolgt die WLAN Kommunikation über die fritzbox. Der
raspberry Pi Zero ist mit diesen WLAN verbunden. Wie kann ich zum
Beispiel Temperaturdaten oder ein Kamerabild ausgeben?
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist anzunehmen.
Wenn Dein Vodafone-Anschluss allerdings keine öffentliche IP-Adresse
bekommt, sondern CGNAT nutzt, endet die Geschichte auch schon an diesem
Punkt.
Zusätzlich wirst Du Port 443 auf die IP-Adresse der Fritzbox
weiterleiten müssen.
Zo R. schrieb:
> Die Fritzbox ist an der vodafone Station angeschlossen.
Und warum? Welches Problem soll das lösen?
Du musst in der Fritzbox  Zugriff auf die Fritzbox-Oberfläche über das
Internet freischalten.
Das ist aus guten Gründen normalerweise deaktiviert.
> Muss ich auch hier in der DynDns Eingabemaske die Daten von selfhost.de
> eingetragen werden?
Nein, denn die Fritzbox hängt gar nicht im Internet. Sie erhält von der
Vodafone-Kiste eine IP-Adresse.
In der Fritzbox musst Du auch keine Internetzugangsdaten einstellen, ein
etwaiges DSL-Modem bleibt inaktiv.
Was ist der tiefere Hintergrund für diese Routerkaskade?
Die Vodafone Station befindet sich im Keller wo auch das Vodafone Kabel
reinkommt. Im Erdgeschoss steht unsere Fritzbox diese ist mit einem
Ethernetkabel an der vodafone Station angeschlossen
Woher weiß ich ob CGNAT aktive oder nicht aktiv ist?
Wo genau muss ich den Port 443 eintragen? In der Vodafone Station?
Das mag ja so sein, macht diese Konstruktion aber keinen Deut
sinnvoller.
Ruf mit einem Webbrowser z.B. https://wieistmeineip.de auf und sieh Dir
an, was Dir da angezeigt wird.
Gibt es eine IPv4-Adresse?
von (prx) A. K. (prx)
Wenn nicht aus Altbestand übrig, sind Privatkundenanschlüsse bei
Vodafone wohl DS lite, also mit CGNAT ohne eigene IPv4-Adresse. Die
brauchen die paar Adressen für Business-Anschlüsse. Dann besteht
allenfalls die Möglichkeit, per IPv6 zu verbinden.
von Dieter D. (dieter_dosenkohl)
Du willst von außen auf die FRITZBOX zugreifen? Davon ist abzuraten.
Oder willst du von außen auf einen Dienst auf dem RPi zugreifen? Mein
Tipp, und das ist nicht böse gemeint: Da dir schon das ganz grundlegende
Basiswissen fehlt, lass es lieber. Du hast keine Ahnung wie du den
Zugang so absicherst, dass niemand mal eben Unfug in deinem Netzwerk /
mit deinen Daten treibt.
von Re D. (Gast)
Das ist doch Schwachsinn. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich
würde es über vpn lösen.
Warum Schwachsinn. Die Vodafone Kiste befindet sich halt im Keller.
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
Die Konstellation mit VF Box und FB hatte ich auch so, einfach weil die
VF Box der letzte Mist ist. An der FB hingen bei mir noch Telefone
(DECT) und Thermostate etc. Wollte mir ungern eine FB cable kaufen, vor
allem weil bei VF eine IPv4 nur gegen Aufpreis möglich ist (war?).
Bin nach zwei Jahren froh gewesen endlich wieder aus dem Kabelvertrag
raus zu sein und habe seit dem wieder DSL. Das wird mir für immer eine
Lehre gewesen sein.
Zum Thema, ich habe keine Möglichkeit gefunden wie man von außen auf die
FB kommt, ausser vom PC zu einem Server einen SSH tunnel aufzubauen.
Aber ist jetzt auch schon 3 Jahre her.
Viel Erfolg!
VF verkauft auch mit IPv4, als Business-Anschluss. Haben wir ein paar
davon, mit Fritz direkt am Koax. Wo es kein brauchbares DSL gibt.
Es handelt sich bei mir um eine IPv4 Adresse. IPv6 ist nicht vorhanden.
Hab folgenden Link ausgeführt: https://wieistmeineip.de
Ich habe bei uns Zuhause Funksteckdosen von Hama. Und mit der Hama App
kann ich außerhalb auf unsere Funksteckdosen zugreifen.
Ist der Weg mit DynDns wirklich abzuraten? Wie würde das mit VPN
funktionieren?
Wie alt?
Die IPv4 Adresse habe ich heute Morgen mit dem Link ermittelt.
Und die arbeitet mit direkter Verbindung zum Hausnetz? IoT Steuerungen
arbeiten häufig über die Cloud, d.h. das Gerät wird nicht von außen
direkt angesprochen, sondern hält Kontakt mit einem Cloud-Server, der
auch von der App angesprochen wird. Nicht zuletzt, weil ebendies bei
jedem Haushalt funktioniert.
:) Wann wurde der Anschluss eingerichtet?
Wenn ich auf meiner fritzbox einen VPN Zugang einrichte, kann ich dann
auch auf meine Netzwerkkomponenten (raspberry pi) zugreifen?
https://www.youtube.com/watch?v=j7EuQQ1aIgI
Wann wurde der Anschluss eingerichtet? Hmmm...das ist schon Jahre her.
Genau weiß ich das nicht.
Beitrag #7768669 wurde vom Autor gelöscht.
Trotzdem müssen ja die Daten irgendwie durchgetunnelt werden.
Wie sieht das schematisch aus.
von Np R. (samweis)
Besorge Dir einen günstigen VPS mit irgendeinem Linux. Auf dem VPS lässt
Du alle Ports zu bis auf z.B. 51820/udp.
Installiere Wireguard auf dem VPS und verbinde Deinen Raspi via
Wireguard.
Dann kannst Du (und nur Du!) Dich von irgendwo via Internet/Wireguard
mit dem Raspi verbinden.
Das wäre eine Lösung für Dein Problem.
Es sei denn, Du möchtest, dass  Dein Raspi für jedermann erreichbare
Services im Internet anbieten soll. Davon würde ich aber bei Deinem
Kenntnisstand die Finger lassen.
Beitrag #7768679 wurde vom Autor gelöscht.
Auf höherer Ebene. Das IoT Gerät hält permanenten oder zyklischen
Kontakt mit dem Server in der Cloud, und der reicht Anfragen und
Kommandos der App durch. Bei einer batteriebetriebenen WLAN-Funkstation,
die nur stündlich in der Cloud vorbei schaut, kann das entsprechend
dauern (z.B. Temperatur).
Wenn ich mich mit dem VPN entscheide, müsste ich die Einrichtung an der
Fritzbox oder an der vodafone Station vornehmen?
An beidem, und zwar wie folgt:
An der Vodafone-Kiste musst Du den DynDNS-Teil erledigen und eine
Portweiterleitung für alle VPN-Dienste auf die Fritzbox einrichten.
Auf der Fritzbox musst Du das VPN konfigurieren; die meisten Fritzboxen
unterstützen zwei unterschiedliche Protokolle, das alte ipsec-VPN und
Wireguard.
Keines dieser VPNs lässt sich ohne zusätzliche Software von einem
Windows-Client nutzen, für das alte ipsec-Protokoll empfiehlt sich die
grässlich zu konfigurierende Software "Shrewsoft", da das von AVM selbst
angebotene Produkt noch unbrauchbarer ist.
Dafür hat ipsec den Vorteil, daß es von allen anderen Betriebssystemen
nativ unterstützt wird, d.h. Linux, macOS, Android, iOS können
problemlos eine VPN-Verbindung zur Fritzbox aufbauen.
Wireguard ist moderner, deutlich schneller, aber erfordert immer eine
eigene Clientsoftware.
Du musst aufpassen, daß das lokale Netzwerk der Fritzbox in einem
anderen Adressbereich liegt als das der Vodafone-Box, sonst wird es
hübsche Verknotungen geben.
Beitrag #7768716 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7768722 wurde vom Autor gelöscht.
Muss ich zuvor zum Beispiel mit Selfhost.de eine DynDns beantragen?
> Wireguard.
Die VPN Konfiguration müsste ich dann wie oben im YouTube Link gezeigt
einrichten.
von Oliver S. (oliverso)
Gegenfrage: Kann deine Vodafone-Box mit DynDNS bei selfhost.de umgehen?
Oliver
Natürlich brauchst Du einen DynDns-Anbieter.
> einrichten.
Weiß ich nicht, habe ich mir nicht angesehen und werde ich mir nicht
ansehen.
Die Fritzbox selbst hat eine Konfigurationsoberfläche, über die ein VPN
konfiguriert werden kann; Anleitungen dazu findest Du hier:
https://avm.de/service/vpn/
Dringend abzuraten ist von der von AVM zur Verfügung gestellten
Software "Fritz!Fernzugang" und dem Einrichtungsassistenten. Dieses
archaische Verfahren stammt noch aus der Zeit, als Fritzboxen keine
Konfigurationsoberfläche für VPNs besaßen, und erzeugten
Konfigurationsdateien, die man dann in die Fritzbox laden musste.
Großer Nachteil: Ein so konfiguriertes VPN lässt sich mit nichts anderem
als dem AVM-eigenen "Fernzugang" verwenden.
Auch hier ist man im Vorteil, wenn man keine Connect Box einsetzt,
sondern eine Fritzbox direkt verbindet. Denn AVM bietet bereits ein gut
funktionierendes und in der Box direkt konfigurierbares DynDNS über
myfritz.net.
Naja, die kryptischen myfritz-Namen à la abcdef123ghijklm.myfritz.net
würde ich nur als Notlösung betrachten.
Selfhost erlaubt die Auswahl einer Subdomain unter "selfhost.co", d.h.
so etwas wie "ewald-globke.selfhost.co". Kann man sich leichter merken.
Mir ist es die ca. 5 Euro im Jahr wert, eine .de-Domain nebst von mir
frei konfigurierbarem DNS-Server zu betreiben, damit versorge ich in der
Familie alle DynDns-Belange und andere Dinge, für die eine eigene Domain
nebst DNS praktisch ist. Ich nutze dafür joker.com, aber ich bin mir
sicher, daß es da auch andere, vergleichbare Anbieter gibt.
Das Clipboard wurde bereits vor langer Zeit erfunden. Ja, sieht nicht
schön aus, aber kostenlose DynDNS-Anbieter pflegen in meiner Erfahrung
auch irgendwelche Pferdefüsse zu haben, nur halt andere.
von Frank O. (frank_o)
Mit WireGurad komme ich immer auf meine FB und kann die üblichen
Heimnetz Adressen ansprechen.
Allerdings schalte ich das nur bei bedarf am Telefon an, weil sonst der
Anroid Adapter im Auto nicht funktioniert.
Vielleicht wäre das eine Option?
Wow, was für eine schlaue Erkenntnis.
> Ja, sieht nicht schön aus, aber kostenlose DynDNS-Anbieter pflegen
> in meiner Erfahrung auch irgendwelche Pferdefüsse zu haben,
> nur halt andere.
Da auch AVM hier kostenloser DynDns-Anbieter ist, sehe ich auch hier
einen Pferdefuß, nämlich die willkürlich zugewiesenen Namen. Und meine
Lösung damit umzugehen, habe ich auch beschrieben. Funktioniert ohne
Clipboard. Ist halt nicht kostenlos, aber deutlich günstiger als z.B.
der gerade von der Briefpost beworbenen Briefe-Scan-Service, oder
irgendein Streaming-Anbieter, oder wofür sonst sich die Menschheit ein
Abo anlacht.
> Oliver
Ich habe in den Einstellungen in der vodafone Station nachgeschaut. Da
kann in einer Kombobox "selfhost.de" ausgewählt werden. Also sollte das
funktionieren.
> funktionieren.
Das ist dann doch schon mal ein erster Schritt vorwärts.
Empfehlenswert wäre da jetzt dann auch mal ein Blick ins Handbuch zu dem
Thema. Ja, Anleitungen lesen ist furchtbar oldschool, hilft aber
erstaunlicherweise öfter weiter, als man denkt.
Oliver
