Forum: Platinen Länge Anschluss THT
von Luky S. (luky)
Wie viel sollte ein Anschlussbeinchen von einem fetten THT Kondensator
auf der Lötseite über die Platine reichen? Gibt es da irgendwelche
Richtlinien anhängig von Durchmesser der Anschlussbeinchen,
Komponentengröße / Gewicht etc?
Das Bauteil sollte mechanisch gut halten, also wäre vermutlich ein etwas
größeres Lötpad mit mehr Zinn und dadurch auch etwas mehr Anschlusslänge
hilfreich, oder?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Wenn Vibrationen bei großen Bauteilen bei dir ein Problem sind, wäre
Staking (Verkleben) eigentlich die richtige Lösung.
Lötstellen können, egal wie groß, nach einiger Zeit mit Vibration
brechen, wenn das Bauteil nicht anderweitig abgestützt wird.
Ein entsprechendes Regelwerk dazu wä#re die IPC-A-610.
sofern da solche Bauteile manuell verlötet werden, biege ich die
Beinchen gerne um. Das ist zumindest haltbarer, als wenn diese nur grade
durchgesteckt festgelötet zu werden.
von Luky S. (luky)
Wird nicht mauell verlötet sondern fährt über die Welle.
Zusätzlicher Kleber ist auch vorgesehen, aber erstmal gehts mir um die
Größe des Lötpads und der länge der Anschlussbeinchen.
Wenn du eh klebst, ist die Größe der Lötstellen ja zweitrangig, weil die
dann mechanisch nicht wirklich etwas aushalten müssen.
von Peter K. (chips)
wenn das Multilayer ist, hält das BE durch das Lot in der Bohrung
bombig, da ist Pad und Länge des Anschlussdrahtes egal
von Michael B. (laberkopp)
2mm bis 2.5mm.
Ein interessante Methode ist mir vor 40 Jahren begegnet: Die zu
bestückende Platine wird auf ein 2mm dickes (Messerstahlblech) gelegt in
dem bei jedem Bohrloch ein kegelförmiges Loch gebohrt war, oben
vielleicht 2mm unten wie das Platinenloch vielleicht 0.8mm Durchmesser.
Dann wird die Platine manuell bestückt, die Drähte gucken unterm Blech
raus. Und bevor es in die Welle kommt, fährt ein Messerbalken unter dem
Blech durch, schneidet damit alle Drähte auf 2mm ab und man kann die
Platine locker abheben und aufs Band legen.
von Stefan W. (stefan_w234)
Normalerweise macht der Hersteller in seinem Datenblatt entsprechende
Empfehlungen zum Layout, da würde ich als erstes mal schauen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Padgeometrie so wie es im DaBla steht, Beinchenlänge so wie es der
Lötwellenhersteller angibt. Meist etwa 2mm, das reicht für einen Kegel
aus.
von Manfred P. (pruckelfred)
Dann müssen die Lochdurchmesser der Leiterplatte zum Bauteildraht
passen. Ich erinnere ein Produkt, wo Elkos auf dem Transportweg
rausgefallen sind, weil das Loch zu klein war.
Genau das, der Durchmesser muß passen und man muß seinen Lötprozess
beherrschen.
Das kenne ich anders: Die Platine wurde über ein Lötbad gefahren, danach
kam eine Messerscheibe und rasierte die Überstände ab. Stelle es Dir als
waagerecht gelegte Brotschneidemaschine vor. Wenn die Platine nicht
korrekt im Lötrahmen saß, konnte das auch mal im Schrott enden.
Danach über den Sprühfluxer und die Lötwelle, war das sehr zuverlässig.
40 Jahre könnte passen, vielleicht sogar ein paar mehr.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Speziell für axiale Bauteile wie etwa Elkos kenne ich von früher™ noch
die Variante, die zusätzlich mit einem oder gar mehreren Kabelbindern zu
befestigen. Das ist reparaturfreundlicher als Verkleben und benötigt nur
ein paar Löcher in der Platine. Nutze ich auch gerne als Zugentlastung
für fest angelötete Kabel.
von Roland E. (roland0815)
> hilfreich, oder?
Die IPC sagt dazu: Es muss sich ein ausreichender Meniskus ausbilden
können.
Als Faustregel gelten 1,6..2,5mm über die Platine.
Wichtiger ist eigentlich der Lotdurchstieg im Pad. Ideal wäre bis durch.
Dann wird die Last komplett vom FR4 getragen, und nicht nur von der
Haftkraft des Kupfers auf dem FR4.
Bei Vibrationen brechen eh' die Beine aus dem Bauteil, bevor die Lötung
aufgibt. Zumindest wenn THT korrekt gelötet wurde.
