Forum: Platinen Platinenmaterial für Medizintechnik
von Matthias L. (lindner8712)
Ich müsste in der Arbeit ein bestehendes Layout
Auf Material fertigen welches FDA konform ist. FR4 hgeht leider nicht
weil sich ja "sehr theoretisch" einzelne Glasfasern an den
Schnittflächen lösen könnten und das dann das Produkt verunreinigt.
Wir lassen viel bei JLC machen, die haben ja noch Rogers(keramik) Geld
spielt eine untergeordnete Rolle, aber jenes Rogers steht nicht zur
Debatte da 0,5mm keramik und die verbauten Federzugklemmen nicht die
besten Freunde sind, wir befürchten das sich dann Risse bilden könnten,
Ausfall vorprogrammiert, haben da auch genau 0,0 Erfahrung.. Vergießen
scheidet aus, weil Federzugklemmen und IDC Wannenstecker verbaut
sind..staubdichtes Gehäuse wäre noch eine Alternative aber recht teuer,
würden das gerne vermeiden.
Kennt jemanden der jemanden kennt der noch ein anderes Basis Material
hat 2 Lagig, 35uM Kupfer 90*60mm außen Maß, kleinster pitch
0,6mm,leiterbahn min 0,2mm, Abstand zw Signalen 0,2mm kleinstes SMD
Bauteil 0402 Bestückung wäre auch notwendig.
Vielen Dank für euren Input!
von Andreas H. (ahz)
Input von DIR wäre schon mal hilfreich. Was ist das denn für ein
Wunderwerk?
Normalerweise kann kann FR4-Platinen in Medizingeräten benutzen. Habe
ich früher bei meinem alten AG jahrelang gemacht. Und wir hatten FDA
approval für die Sachen (Verkauf auch in den USA).
Geh doch einfach mal zur nächsten Zulassungsstelle und frage da nach.
/regards
von Andreas M. (elektronenbremser)
Andreas H. schrieb:
> Was ist das denn für ein Wunderwerk?
Medizintechnik ==> streng geheim!
von Philip K. (pulsewidthmodul)
Jlc unterstützt Kantenmetalisierung/edgeplating. Ist das evtl. Eine
option?
https://jlcpcb.com/help/article/pcb-design-instructions-for-edge-plating
von Manfred P. (pruckelfred)
Der Herr ist in der Firma an der falschen Stelle, wenn er hier im Forum
fragen muß. Hoffentlich hat der Laden kompetentere Mitarbeiter.
von Andreas B. (bitverdreher)
Medizintechnik, made by Mikrocontroller.net.
Problem der Überbevölkerung gelöst.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Naja, das ist bestimmt so ein 3-10Peronen Laden die eine kleine schraege
Nische bedienen. Magnetbestrahlungsteil oder Steuerung fuer
Zahnarztbohrer.
ICh lasse privat auch schon mal was bei JLCPCB machen, aber fuer die
Firma? Also da gibt es schon noch Unterschiede. Habt ihr von JLCPCB
schonmal eine Erklaerung bezueglich Vertraulichkeit bekommen? .-)
HF Substrate gibt es im Uebrigen keramisch, aber auch auf Teflonbasis.
Aber stimmt schon, die Mechanische Belastung ist da bei allem was ich so
gesehen habe eher bescheiden im Vergleich zu FR4.
Vanye
von Stefan W. (stefan_w234)
Lasst es lackieren, oder wenn Geld wirklich keine Rolle spielt mit
Parylen beschichten.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Ja was macht den die FDA diesbezüglich für Vorgaben ?
Das muß aber eine sehr neue Theorie sein oder die Umgebung für diese
Also in der Medizintechnik wird auch Flex-Cable (FPC) verwendet, dessen
Trägermaterial ist (Polyimid)-Folie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leiterplatte#Flexible_Leiterplatten
Nö, überhaupt nicht.
Die DIN und andere Standards/Vorgaben für Medizintechnik lann jeder
kaufen/lesen. Wem das also ein "Buch mit Sieben Siegeln" bleibt, ist
also zu geizig oder zu unqualifiziert.
von Michael (Gast)
Hach, wie schön war die Zeit als hier voller Inbrunst noch
Beatmungsgeräte in der Coronazeit konzeptioniert wurden, um die Welt zu
retten.
Zwar ohne Sachverstand, dafür aber mit äußerst verbissen vorgetragenen
Weltanschauungen.
Das FR4 'Problem' halte ich an den Haaren herbeigezogen.
Dann müsste ja jedes Bauteil inl. Lot und Lötstopplack FDA Konform sein.
Inwiefern kommt die PCB mit dem Medizinprodukt direkt in Verbindung?
Und warum lässt sich das nicht mit Umhausung bzw. Lackierung lösen?
von Rainer W. (rawi)
> FR4 hgeht leider nicht weil sich ja "sehr theoretisch" einzelne
> Glasfasern an den Schnittflächen lösen könnten
Praktisch kann jegwede Form von theoretischen Glasfasern durch conformal
Coating sicher gebunden werden.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
DIN, Standards und Vorgaben sind nur relevant wenn sie explizit in einer
Rechtsverordnung angezogen werden und die FDA interessiert sich auch
nicht dafür.
Für Medizinprodukte gibt es in der EU:
Europäische Medizinprodukteverordnung „Medical Device Regulation“ (MDR)
und In-vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (IVDR).
Ich meinte, dass der TO deshalb nicht genauer auf sein ach so tolles
Produkt eingegangen ist.
von Np R. (samweis)
