Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Mini CNC Fräse..welche ist brauchbar?
von Tim G. (gerbil)
Hi Leut..Schwarmwissen gefragt.
Wer von euch hat so eine Mini Desktop CNC Fräse zu Hause?
Ich will mir eventuell so ein Teil gönnen bis 500 Euro, möglichst 3
Achsen und sollte Aluminium bearbeiten können.
Wie sind da eure Erfahrungen und wie genau sind die Teile?
von Michael B. (laberkopp)
Also meine Wabeco kann Aluminium bearbeiten, auch mal mit einem 10mm
Fräser 10mm tief rein wobei sie sich aber sehr schüttelt, und steht auf
einem (stabilen) Tisch,
fräst aber nur 28 x 15 cm abzüglich Platz zum Aufspannen (also eine
Europlatine geht, eine 19" Frontplatte nicht).
Bloss an deine 500 musst du eine 0 dranhängen.
Ich habe auch ein 3018 Sainsmart, ähnliche Grösse, aber Aluminium geht
da kaum (0.5mm tief mit 2mm Fräser), dafür kommst du mit 500 aus.
1/10mm geht, 1/100mm nur im Glücksfall.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Ist die selbe Erfahrung mit den Teilen... Mit so einem 3040 Teil,
anständiger Spindel, passenden Fräser und vernünftigem Alu (nicht aus
dem Baumarkt!) kannst du 1,5mm Alu durchfräsen. Das ist dann aber nicht
wirklich schön... Rattermarken überall. Da bist du aber schon deutlich
über 500.-
Dazu sind die Linearführungen einfach zu filigran.
Die Dinger sind für's nachbearbeiten von Kunststoffgehäuse
nachbearbeiten bei <10 Prototypen ok. Für ALU sind sie dagegen
grenzwertig.
Spanabnahme <1mm und ganz langsam "geht" zwar, du verschleißt halt den
Fräser und schön ist was anderes.
Ich würde sage, 1k bei Selbstbau und 1,5..2k für einen fertigen Bausatz
musst du schon rechnen, damit man die Bearbeitung tatsächlich fräsen
nennen darf...
73
von S. M. (lichtmensch)
Ich hab so eine Cina 40/60 Und im Grunde tut sie schon was sie soll. Man
muss halt Abstriche in der Geschwindigkeit machen. Manchmal ist es eher
schleifen als Fräsen aber mit der passenden Geduld hab ich schon nette
Alu formen damit gemacht.
ABER. Du kannst die nicht einfach kaufen und loslegen. Ich hab sicher
zwei tage erst mal alles auseinandergebaut und grade wieder zusammen
gesetzt.
Die Nutenplatte war so verzogen das ich die nicht verwenden wollte.
von Hobby B. (bastler2022)
Guten Morgen,
ich habe auch ein so eine kleine CNC3 3018 Pro.
Da schon so fast alles was nicht so besonders ist angesprochen wurde.
Hier mal kurz ein paar Kleinigkeiten noch.
Man kann Sie eigentlich so nach und nach Umrüsten und an seine
Bedürfnisse anpassen. Passende Umrüstkits gibt es dafür von mehreren
Anbietern.
Bin zur Zeit auch gerade dabei einige Umbauten erstmal zu machen.
- Z Achse aus Alu 85 mm Hub ( ca. 50 Euro bis 70 Euro )
- X und Y Achse extra Lager für für die Spindeln beide Seiten ( ca. 15
Euro )
- 3 Schrittmotore Nema 17 mit 2A ( Ca. 30 bis 40 Euro )
- Umbau Kit zu 3040 ( ca. 70 Euro )
Als nächstes wird es dann auch noch andere Führungen geben, da bin ich
aber noch nicht ganz sicher welche es werden.
Falls jemand sonst noch Ideen hat, zum Umbau was Sinnvoll ist, immer her
damit.
Gruß Bastler2022
von Christian M. (likeme)
Weihnachten kommt, was würdet ihr euch für eine Fräse wünschen?
Wegschmeissen und was ordentliches kaufen ?
Nein, es kommt halt darauf an, was man damit machen will.
Die Sainsmarts haben alle Trapezspindeln mit gefederter spielfreier
Mutter. Wenn mehr Druck als diese Feder bringt ausgeübt wird, verrutscht
der Kopf (um mehr als 1mm). Und die Feder ist nicht stark, vielleicht
100g Schnittdruck. Jeder Umbau auf mehr Stabilität ist nutzlos.
Das Gesell KANN sowieso nicht gegenhalten. Daher wird es als
Graviermaschine und nicht Fräsmaschine verkauft.
Das heisst aber nicht, dass sie nutzlos ist. Ich hab sie mir extra nach
meiner Wabeco geksuft, eeil die mit ihren Schwalbenschwänzen nicht so
gut bei tausendfachem hin und herfahren ist. Alles, was keine Kraft
erfordert, macht die kleine gut und präzise. Neben Gravieren (mit
spiraligen Fräsern, nicht den mitgelieferten halb angeschliffenen, die
vibrieren und die Vibration macht breitere Frässouren) und gravurlasern
(wenn man den Laser nachrüstet) kann man Platinen isolationsfräsen (vor
allem Voronoi), sie kann Platinen bohren (leider muss man den Bohrer per
Hand wechseln, ich bohre daher alles mit 0.8mm und grössere Löcher dann
mit der handgeführten Proxxon auf, man könnte aber auch einfach pro
Bohrer eine Sainsmart hinstellen). Sie kann Platinen und dünne
Frontplatten in mehreren 0.1mm Durchgängen ausfräsen (mit 1.5mm
Fischschwanz) bzw. Ausschnitte in die Frontplatte (sogar Stahlblech)
fräsen und Knickstellen schwächen, weil sie es eben auch schafft, 20 mal
dieselbe Kontur besser als 0.1mm abzufahren.
Sie könnte Lötpaste per Dispenser aufbringen wenn man so was drangebaut
kriegt, dann wäre endlich Stencil und Rakel vorbei, man macht Platinen
ja auch nicht mehr im Siebdruck.
Ein Pick&Place ist aber zu viel des Umbaus. Auch vom weglasern
auflaminierter Folie für Ätzresist, Lötmaske und Bestückungsdruck halte
ich nichts, theoretisch denkbar, praktisch Unsinn.
von Randy (r_w)
hallo,
ich hab eine AnniCNC (siehe github) hier auf dem tisch stehen, aber sie
braucht den ganzen tisch :)
damit alu venueftig ging, hat die maschine ueberall kugelumlaufspindeln,
20mm linearfuehrungen und 180Watt servos bekommen + stabilen unterbau
aus alu profile.
die erste version war aus 3d druck, damit ging holz eigentlich recht
gut.
urspruenglicher einsatz war platinen fraesen, das hat sie aber bisher
noch nicht gemacht.
gruss,
-- randy
edit: umbrueche seltsam.
Ja es bleibt dann, wohl am Ende nichts mehr übrig, vom Original.
> aus alu profile.
Kann man von deiner AnniCNC ein paar Bilder vom Aufbau mal bekommen.
Gruß Bastler2022
von Andras H. (andras_h)
Tim G. schrieb:
> 500 Euro
Unter 3000 Euro bekommst du nur Spielzeuge.
