Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler mit PWM Eingang - gibt es sowas?
von Christian S. (chris02)
ich bin auf der Suche nach einem Spannungsregler, ähnlich LM317, bei dem
man die Ausgangsspannung über ein PWM Signal einstellen kann.
D.h. ein µC (3,3V Pegel) gibt eine PWM aus und hiermit wird dann eine
Ausgangsspannung verändert.
Für den LM317 habe ich solche Schaltungen auch gesehen, aber es gibt
doch sicherlich auch andere Lösungen (in einem IC).
Ob linear Regler oder Stepdown ist egal.
U_Ein = 8-16V
I ~ 300mA
U_aus = 2,7V bis 6V
Viele Grüße
Chris
: Verschoben durch Moderator
von Roland E. (roland0815)
Christian S. schrieb:
> ... ähnlich LM317, bei dem
> D.h...
> U_Ein = 8-16V
> I ~ 300mA
> U_aus = 2,7V bis 6V
> Viele Grüße
> Chris
Das geht auch mit dem LM317...
Als Denkhilfe: du brauchst zusätzlich einen NPN, einen Kondensator und
zwei weitere Widerstände.
von Carsten P. (r2pi)
Leute, lernt doch mal, eure Anforderungen klar zu formulieren! Wennnn
ich dich richtig verstehe, willst du aus einer DC Eingangsspannung eine
DC Ausgangsspannung einstellen (oder regeln??), indem du an einen
Steuereingang ein PWM-Signal legst. Okay. Was soll das PWM-Signal jetzt
tun? Soll das Tastverhältnis die Spannung angeben? Also 12 V Eingang,
dann PWM 1:4 soll rail-to-rail 2,4 V ergeben? Drück dich mal klar aus,
am besten, indem du einfach mal sagst, was genau du willst und wofür.
Das ist sicher nicht egal. In einem Fall ist es süß, im anderen Fall
qualmts.
PS: Für den LM317 musst du das PWM-Signal als 'Dimmer' für die
Ausgangsspannung betrachten. Wenn dir das in Software zu umständlich
ist, pack einen Inverter hinter dein Portpin.
von Michael B. (laberkopp)
Das ist kein Spannungsregler mehr, sondern ein Verstärker.
Daher findest du solche nicht.
Deine PWM gibt die Spannung vor, z.B. von 0V bis 3.3V(100%) oder 0V bis
33V.
Also filtern
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/11-RC-Glied-fuer-PWM.html
Der Chip muss dann diesen Mittelwert bloss verstärken.
Da gibt es aus der Zeit des LM317 z.B. den L272 der das kann, mit
Einschränkungen wie 2.5V Verlust und kein single supply ähnlich dem
LM317.
Oder es gibt modernere wie OPA547.
von Harald W. (wilhelms)
Da man PWM-Signale mit einem RC-Glied in DC-Spannungen umwandel kann,
geht das mit jedem Spannungsregler, der mit Spannungen gesteuert werden
kann. Also RC_ statt _IC .
Also alle Händler, bei denen ich den LM317 bisher bestellt habe, haben
den als Spannungsregler verkauft.
Als Verstärker wäre er mit seinen beschränkungen, was Verstärkung und
Ausgangssignal angeht auch etwas "altbacken"...
Nurmalso...
Definiere mal "Verstärker".
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Aber bitte, das ist doch langweilig und total veraltet. Lieber drauflos
fragen mit halben Konzepten und dann ändern. Am besten mit Scrum!
Naja, ein Verstärker ist auch ein Spannungsregler, nämlich einer, der
der Eingangsspannung folgt und das eben ausreichend genau und
ausreichend schnell.
Nebenbei fehlen diese beiden Randbedingungen noch in der REQ-Liste. Aber
wahrscheinlich sind die egal und man lässt sich überraschen, was
rauskommt.
Michael B. schrieb:
> Also filtern
Ja, allerdings muss dieses Filtern eben der Genauigkeit angepasst
werden. Wenn das während eines Betriebsmodus der Schaltung konstant sein
darf, dann wird das einfach, weil man einen sehr trägen Filter nehmen
kann, der praktisch Gleichspannung erzeugt.
Wenn sich das allerdings rasch ändern muss, gfs springen, dann muss man
da ein wenig mehr tun:
meim linearen Regler muss man mit dem Verzug leben oder gfs
gegenkompensieren / vorkompensieren, um die Steilheit zu schaffen ...
beim nichtlinearen Regler ein Faltungsintegral lösen und passend mit
impulse trains vorsteuern, denn:
> qualmts.
qualmen muss es nicht unbeding, denn auch der step down Regler hat ja
einen REF-Wert, den man auf diese Weise steuern kann. Das erfordert aber
entweder besagte geschickte Faltung oder aber man schafft es, den
Steuerbereich vom Regelbereich frequenzmäßig zu trennen, wie man das bei
Class-D-Verstärkern macht: Das Audiospektrum steuert der REF-Wert und
die selbstlaufende Regelschaltung das Ausgangsignal passend, dass es
minimale Störungen gibt.
Roland E. schrieb:
> Nurmalso
Roland der Chatbot, zu blöd die Texte zu verstehen, aber immer kräftig
rausplappern.
Die Anforderungen stehen doch im OP:
- Eingang: 8-16V
- Ausgang: 2,7 - 6V, regelbar über PWM mit 3,3V Signalpegel.
- Strom: ~300mA
Was braucht ihr noch? Eine Powerpointpräsentation?
Erwähnt wurde der Lm317,evtl weil der Op den kennt und wohl auch hat.
Und mit dem und etwas Krimskrams aus der Bastelkiste lassen sich die
Anforderungen oben erfüllen.
Wie ich geschrieben habe:
a) die Bandbreite / maximale Frequenz des steuernden Signals
b) die geforderte Genauigkeit. Dabei geht es nicht nur um die statische
Abweichung der Spannung, (die ließe sich ja kalibrieren) sondern auch um
den ripple im Fall eines Schaltverstärkers / Stepdown und vor allem die
Einschwingzeit.
a und b konkurrieren hier und erfordern einen Kompromiss.
> Einschwingzeit.
a) Die Bandbreite der PWM kann der OP, je nach verfügbarem Widerstand
und Kondensator, frei wählen.
b) Ab 10-Bit-Timer wird eine Auflösung/Genauigkeit von ~3mV möglich. Das
ist für 99,9% der Anwendungen, die eine Spannungsversorgung befriedigen
muss, mehr als Ausreichend. Da ist die Standardabweichung der Referenz
des LM317 größer. Eine Regelung ist eigentlich nicht nötig, das macht
der LM selber, so lange das Ausgangssignal hinreichend stabil bleibt.
Aus deinen Anforderungen bleibt in der Praxis nur die Einschwingzeit
relevant. Und selbst die ist in einem sehr weiten Feld durch die
Bestückung/Auswahl der Bauteile und die Fähigkeiten des steuernden
Controllers frei wählbar.
Ist für die Aufgabenstellung also auch nicht kriegsentscheidend.
Du lieferst gerade wieder ein super Beispiel, warum Entwicklungen in
Deutschland immer öfter schon im Keim scheitern. In der Zeit, die du für
die Spec brauchst, stelle ich dem OP eine Testschaltung hin mit der er
ermitteln kann was er wirklich braucht...
von Thomas (kosmos)
such mal nach Voltage Follower Regulator. Kannst dem ja eine geglättete
PWM anbieten.
von Rainer W. (rawi)
Ein Verstärker arbeitet im Gegensatz zum Spannungsregler in mehr als
einem Quadranten.
> einem Quadranten.
Nein. Das ist nicht der relevante Unterschied. Siehe TAA765 etc.
Der relevante Unterschied ist die Referenzspannung.
Ein Verstärker hat keine.
Er verstärkt bloss das Eingangssignal.
Die Eingangsspannung bestimmt die Susgangsspannung.
Wenn da 3V statt 3.3V als Steuersignal reingehen (90% PWM 3.3V), dann
kommen eben auch 10% weniger raus.
Der Spannungsregler hingegen vergleicht mit einer Referenzspannung.
Die Eingangsspannung bei einem Verstärker IST das, was bei einem
Spannungsregler Referenzspannung heißt.
Genau.
Er enthält also keine.
Genau wie ein OpAmp.
von Peter D. (peda)
Bezweifle ich mal. Du mußt bis zu 4W verbraten, d.h. ein ordentlicher
Kühlkörper wird benötigt. Und Du brauchst 3,3V Hub und hast nur 3,3V
PWM, das wird knapp.
Ein Schaltregler geht das besser, z.B.:
https://www.amazon.de/Converter-LAOMAO-Einstellbar-Spannungwandler-Netzteil-gr%C3%BCn/dp/B0B932CTQJ?
Der IC darauf ist dem MP2393 ähnlich, verträgt aber nur max 18V.
https://www.monolithicpower.com/en/mp2393.html
Zum Steuern gibt man das gesiebte PWM-Signal mit auf die Verbindung
R1,R2. Zusammen mit dem Koppelwiderstand bestimmt man damit die
gewünschten Endwerte. Der IC regelt auf 0,8V an FB aus.
von Benjamin K. (bentschie)
Ja, mag sein, dafür bist du reichlich auf der Fricklerseite unterwegs.
Wenn ich jetzt die Angaben von oben als harte Anforderungen begreife,
dann musst du an deinem LM317 ca. 4 W an Verlustleistung abführen.
Ansonsten geht das natürlich mit jedem beliebigem Schaltregler. Hat mein
Vorredner ja schon ausführlich beschrieben.
Klar ;-)
Und jetzt rate mal, warum Spannungsregler wie der TLS102 als "voltage
regulator" verkauft werden. An der Referenz kann es nicht liegen - die
ist da nicht drin.
Vielleicht solltest du dich bei Infineon  als technischer Berater
bewerben.
Weil dort dieselben Trottel arbeiten wie du einer bist, vielleicht
ehemals du selbst ?
von Bruno V. (bruno_v)
> Einschwingzeit.
Das überfordert den TO, weil er es noch nie gemacht hat. Wenn er die
Lösung des ersten Beitrags durchdenkt, simuliert oder aufbaut, wird er
sehen, ob es für ihn passt.
Er wird sein Oszi dranhalten, wenn er eins hat und R/C optimieren oder
nur eine Glühlampe.
Der Spannungsregler wird heiß und er wird einen Kühlkörper dranbauen
oder das gleiche mit einem Schaltregler versuchen.
Sowas lässt sich schnell zusammenstöpseln. Dann sollten wir ihn machen
lassen. Er wird lernen, dass Simulieren noch schneller geht und er wir
lernen, dass Verlustleistung dabei nicht so plakativ erkennbar ist wie
in einer echten Schaltung.
Einen Schritt nach dem anderen. 2 Schritte auf einmal führen dazu, dass
er was  ganz anderes macht, irgendwas mit Medien oder so.
> ehemals du selbst ?
Noch einmal für dich:
Ein Spannungsregler besitzt keine Push-Pull-Ausgangsstufe. Wo er seine
Referenz herbekommt, ob sie z.B. eingebaut ist oder nicht, hat nichts
mit der Funktion zu tun.
von H. H. (hhinz)
> ehemals du selbst ?
Sie schreiben ja gleich dazu: "High-precision voltage tracker"
von H. H. (hhinz)
Rainer W. schrieb:
>> ehemals du selbst ?
Also ist ein 2N3055 ein Spannungsregler...
Gähn.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1118fd.pdf
https://www.analog.com/en/products/ltm8052.html
Rainer W. schrieb:
> Wo er seine Referenz herbekommt, ob sie z.B. eingebaut ist oder nicht,
> hat nichts mit der Funktion zu tun.
Er kann halt ohne Referenz keine Spannung regeln. Aber Spannung regeln
ist fur einen Spannungsregler auch so was bon unwichtig...
Da hat so ein 2N3055 viel Ähnlichkeit mit Beton - es kommt drauf an, was
man draus macht.
Er ist kein Spannungsregler, sondern mit passender Beschaltung kann man
ihn o.A. dafür einsetzt.
