Forum: PC-Programmierung Interface vs. Override von BasisklassenMethoden [C++ / C#]
von Jasson J. (jasson)
Aloá
> mir ist klar, dass es in C++ kein Interfaceschlüsselwort gibt und pure abstract
classes gemeint sind.
>Frage
Gibt es bei C++ / C# einen Unterschied, ob entweder von einer
Basisklasse aus abgeleitet wird und einfach jede Methode overriden wird,
oder das jeweilige Sprachpendant eines Interfaces benutzt wird?
Am Ende läuft beides soweit ich verstanden habe auf das nutzen der
VTable hinaus. (?)
>>Oder ist der wesentliche Punkt, dass bei Verwenden von Interfaces der Compiler
einen durch Fehlermeldungen zwingt, die Implementierungen zu machen?
In einer nicht abtrakten Basisklasse müsste man ja mindestens einen
leeren Methodenrumpf angeben und würde dann beim Ableiten Gefahr laufen,
etwas wichtiges nicht neu zu implementieren.
von Roger S. (edge)
C# kennt keine Mehrfachvererbung, eine Klasse kann nur eine Basisklasse
haben, jedoch mehrere Interfaces implementieren.
> VTable hinaus. (?)
Der Aufruf einer Interface oder virtuellen Methode ist in IL identisch.
von Markus L. (rollerblade)
Möchtest Du wissen, wann man das eine und wann das andere verwendet,
oder geht es Dir um den vom Compiler generierten Code?
von Oliver S. (oliverso)
> VTable hinaus. (?)
Jeder Aufruf einer virtuelle Methode läuft in C++ über eine vtable,
egal, ob die pure deklariert wurde oder nicht, sofern der Compiler den
Aufruf nicht direkt auflösen kann.
Daher ist die Frage: Was ist eigentlich die Frage?
Oliver
Markus L. schrieb:
Ja genau - darum gehts mir
Man könnte ja.. (mit der Formulierung fangen alle dummen Ideen an), eine
Basisklasse mit leeren Methodenrümpfen schreiben, die dann fleißig in
abgeleiteten Klassen overriden werden.
Dann kann man Instanzen der abgeleiteten Klassen im Basisklassentyp
referenzieren.
ABER man wird nicht gezwungen, die leeren Rümpfe neu zu schreiben und
läuft Gefahr etwas zu vergessen.
>Das wäre im Moment meine Erklärung wann Interfaces gegenüber Basisklassen mit
leeren Methodenrümpfen sinnvoll sind.
Jasson J. schrieb:
> Man könnte
Könnte man. Man könnte auch was ganz anderes machen.
Letztendlich ist das alles kein Selbstzweck, sondern soll irgend eine
Anforderung erfüllen.
Mach einfach, was dir an besten gefällt.
Vergessen kannst du nichts, spätestens der Linker wird dich daran
erinnern.
Das Konzept "Interface" würde ich in C++ immer mit pure virtual
functions implementieren.
Oliver
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> VTable hinaus. (?)
Nein, tut es nicht, jedenfalls nicht in C#. Wäre es so, könntest du
Implementierungen eine Interface in einer Klasse weiter an davon
abgeleitete Klassen verereben. Das kannst du aber nicht. Du musst statt
dessen bei jeder abgeleiteten Klasse erneut das Interface implementieren
(und dann im einfachsten Fall einfach nur die Implementierung der
Vorfahr-Klasse für die jeweilige Methode aufrufen).
Und es gibt auch keinen Ausweg daraus. Es bringt nichts, in der ersten
Klasse, die das Interface implementiert, überschreibbare
Platzhalter-Methoden zu implementieren. Damit kannst du den Kram dann
zwar vererben, aber keiner weiß, dass eine davon abgleitete Klasse das
Interface (auf diesem Umweg über die VTable) ebenfalls implementiert.
Im Großen und Ganzen ist das Verhalten von Methoden implementierter
Interfaces am Ehesten mit dem von Konstruktoren zu vergleichen. Mit
einer einzigen Ausnahme: Der parameterlose Konstruktor wird (sofern
vorhanden) automatisch vererbt.
von Klaus H. (klummel69)
> erinnern.
Ich vermute mit leeren Rümpfen meint Jasson sowas in der Basisklasse:
virtual void dosomething() { };
statt:
virtual void dosomething() = 0;
Würde ich nicht unbedingt machen. Denn dann kommt wirklich keine
Fehlermeldung vom Compiler/Linker bei Nichtimplementierung in
abgeleiteten Klassen.
Es sei denn, dass ist genau deine Absicht.
Es kommt darauf an, was man damit erreichen möchte.
Basisklassen nutzt man, wenn eine Grundfunktionalität bereit gestellt
werden soll. Davon abgeleitet implementieren spezialisierte Klassen
jeweils die für sie notwendige Funktionaltät.
Manchmal weiß man vorher, wann eine Basiklasse angebracht ist, manchmal
aber auch erst, wenn man eine zweite, dritte ... Version einer Klasse
benötigt. Dann verlagert man die gemeinsame Funktionalität in eine
Basisklasse.
Oder eine Library stellt Grundfunktionalitäten in Form von Basisklassen
zur Verfügung, z.B. ein GUI-System ein Window, das man mit einer eigenen
Subclass spezialisieren kann, indem man im Konstruktor Labels,
Pushbuttons, Checkbutton, Listeners etc. hinzufügt.
Bei Interfaces gibt es unterschiedliche Anwendungsszenarien:
a) Wenn Interfaces einen Vertrag definieren: "So mußt Du das machen,
sonst weiß ich nichts mit Dir anzufangen". Das sagt der, der den Vertrag
vorgibt.
Dabei geht's um Polymorphismus, z.B. ein Listener-, Consumer-,
Input/OutputStream-Interface. Der, der das Interface vorgibt, erhält
eine Instanz der Interface-implementierenden Klasse und ruft dessen
(Interface-)Methoden auf.
Du schreibst z.B. einen Keyboard-Listener, registrierst ihn bei Deinem
GUI-System und bekommst jeden Tastendruck mit.
Du instanziierst also Deine Klasse und gibst die Instanz einem
Framework, das sie aufruft. Das kann auch Dein eigenes Framework sein.
Das Pattern "Don't call us, we call you" paßt in dieses
Anwendungsszenario. Anstatt selbst zyklisch das Keyboard abzufragen,
wirst Du vom Framework darüber informiert, ob eine Taste gedrückt wurde.
b) Bei Aufrufschnittstellen baut man gerne Interfaces, vor allem beim
Remoting (Client/Server), z.B. bei CORBA oder EJB-Remoting (Java).
Niemand möchte auf dem Client die Klassen kennen, die die
Serverfunktionalität implementieren, sondern lediglich das Interface zu
dieser Serverfunktionalität. Dazu trennt man auch Interface und
Implementierierung in zwei Libraries auf. Der Client kennt nur die mit
den Interfaces, der Server beide.
c) Inversion of Dependency:
Man möchte in komplexem Fachcode (Bank, Versicherung, ...) mit all
seinen unzähligen Fallunterscheidungen nicht auch noch komplexen Code
z.B. zum Persistieren drin haben, also Code zum Lesen, Speichern, Ändern
und Löschen von Daten. Dann baut man sich für jedes Fachobjekt ein
Interface, das Methoden zum Zugriff auf seine Attribute, andere
beziehungsnahe Objekte enthält etc. So kann z.B. das Interface Kunde die
Methode eroeffneKonto( Konto) enthalten. Der Aufrufer dieser Methode
(der komplexe Fachcode) weiß aber gar nicht, wohin mit dem neuen Konto,
will es auch gar nicht wissen. Das einzige, das ihn interessiert ist,
daß ein Konto eröffnet werden soll. Das Konto-Objekt kann er noch selber
erstellen, weiß aber nicht wohin damit, also macht er's sich einfach und
definiert die dafür zuständige Methode im Interface Kunde. Jemand anders
soll sich darum kümmern. Das ist die Klasse, die das Interface Kunde
implementiert. Diese Klasse muß jemand instanziieren, der diesen
komplexem Fachcode aufruft. Das macht die über dem Fachcode liegende
Schicht usw. usf...
Lange Rede kurzer Sinn: mit Interfaces läßt sich die Abhängigkeit
umdrehen, nennt sich Inversion of Dependency. Das macht Sinn bei
hochkomplexen fachlichen Anforderungen, die man nicht noch zusätzlich
mit Technikkram wie z.B. Datenbankoperation oder XML-Generierung etc.
belasten möchte. So einen Mischmaschcode blickt irgendwann keiner mehr.
Und: der komplexe Fachcode läßt sich easy peasy unittesten, weil er nur
den reinen Fachcode und eben keine Datenbankoperation etc. enthät.
Es gibt auch Mischformen, also Basisklassen, die ein (oder mehrere)
Interface implementieren. Das macht man dann, wenn Polymorphismus
gefordert ist, aber man davon ausgeht, daß alle Klassen, die dieses
Interface implementieren, dieselbe Grundfunktionaltät benötigen.
Fleiß und Zwang, Methoden zu implementieren, ist nicht die Intention von
Vererbung oder Interfaces. Es stecken konkrete Konzepte dahinter, siehe
oben a-c.
> referenzieren.
"this" gibt es in der Sub- und Superclass immer. Die Frage ist, ob
"this" überhaupt gebraucht wird.
> statt:
Genau das meinte ich - ja, hätte ich doch wenigstens eine
Beispielmethode tippen sollen.
> vorgibt.
Die Frage, die ein Interface beantwortet ist nicht das "so musst du das
machen", sondern das "was sollst du machen".
Was meinst Du?
Z.B. beim Observer-Pattern
(https://refactoring.guru/design-patterns/observer) müssen Deine
Subscriber-Klassen das vom Publisher vorgegebene Interface
implementieren, sonst kannst Du diese weder bei ihm subscriben noch
Events von ihm empfangen. Der Publisher gibt das Subscriber-Interface
vor, an das sich alle Subscriber-Klassen zu halten haben.
von Carsten P. (r2pi)
Schnon mit diesem Teil der Frage entpuppt sie sich als Müll. Wer C++ und
C# nicht unterschieden kriegt, trägt auch Schlüpper als Mützen. Dass im
.NET-Habitat daraus ähnliche Executables werden, liegt nicht an der
Sprache, sondern an den Compilern und dem Ziel, dass eben beider Code in
derselben Runtime funktionieren kann. C# hat eine ganz andere
Philosophie als C++/C. Genug gesagt.
von Rolf M. (rmagnus)
Carsten P. schrieb:
> C# hat eine ganz andere Philosophie als C++/C.
Wer C++ und C nicht unterschieden kriegt, trägt auch Schlüpper als
Mützen. 😉
von Falk S. (falk_s831)
Generell vorneweg ist glaube ich 'Favor composition over inheritance'
ein gutes Prinzip fürs SW-Design.
Interface-Klassen/Structs in C++ sollten pure-virtual implementiert
sein, bis eben auf den Destruktor, der darf in Interfaces nie final
sein. Heißt: Destruktor muss im Interface immer virtual sein und auch
eine Implementierung haben (z.B. default-Keyword dahinter). Grund:
andernfalls potentiell Memleaks, wenn die Basisklasse deleted wird.
Zum Thema Inversion-of-Control: im Prinzip bietet dir ANSI-C ja bereits
über die Callback-Funktionstypen nen Mittel für die Dependency
Inversion. Interface-Klassen stellen einem quasi ne Gruppe von
Callback-Funktionen bereit, die aber eben auch an ein Objekt gebunden
sind. Letzteres haste bei Callback-Funktionen in C++ alleine nicht, da
musst eben der Callback auch noch das Objekt als Parameter mitgeben.
Interfaces sind in C++ gut, wenn sie wirklich für eine DI benötigt
werden. Man kann's aber auch übertreiben, wenn man z.B. mal in Richtung
COM-Objekte lunzt, die früher vermutlich mal der heiße Sch*ss waren,
aber eben auch mit ner üblen Kopplung an die Windows-Plattform verbunden
sind. CORBA ist da vermutlich nicht viel besser.
Ansonsten: wenn Polymorphie gebastelt wird, immer dran denken: nen Hund
mit 4 Bonus-Beinen wird kein Oktopus. Deswegen besser Vererbung auf
sinnvolles Maß minimieren, weil abgelittenen Klassen sonst schnell sowas
entsteht (und was sich dann Jahre später meist eher mühsam
rausrefaktorieren lässt).
