Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstrommotor an FU bringt nicht volle Leistung?
von Max W. (max_w721)
Moin aus dem Norden,
ich bin leider noch nicht so ganz in dem Thema drinne und suche daher
hier einmal um Rat :) Ich hoffe ihr könnt mir da vielleicht einen Anstoß
geben und die Glühbirne etwas heller zum Leuchten bringen.
Wir betreiben ein Gastrogebläse (AC8000), welches wohl den Motor aus dem
Anhang verbaut hat. Leider sind die Daten für das zusammengebaute Ding
wirklich ungenau.. Auf der einen Seite steht mal 5,7A Nennstrom, auf der
anderen 4,3A usw.. Daher habe ich mich nun auf das technische Dokument
aus dem Anhang verlassen, welches ich mir heute vom Hersteller des
Motors zukommen hab lassen.
Das ganze wollen wir mit einem FU (Sourcetronic ST500-2R2G3 2,2kW)
betreiben, was auch soweit läuft. Jetzt habe ich allerdings das Problem,
dass ich am FU ausgelesen nie auf die Nennleistung des Gebläses komme..
Der FU arbeitet mit folgenden Parametern:
- U/F Kennlinie (Linear)
- Nennspannung 400V
- Nennstrom 3.6A
- Nennleistung 1,1kW
- Nennfrequenz 60hz
- Nennumdrehung 920 U/min
Motor ist in Sternschaltung wie im Anhang verbunden und macht ansich
auch keine Ungewöhnlichen Dinge. Am FU lese ich nun allerdings bei 60hz
maximal ~1,9A und damit ~0,7 kW ab. Wir können das Gebläse ansich
problemlos mit 80hz betreiben und kommen damit auf ~0,9kW.
Allerdings sollte das ganze doch eigtl. bei 60hz auf die Nennwerte
kommen oder habe ich da einen Denkfehler? Getestet habe ich auch die
Betriebsart "Vektorregelung ohne Pulsgeber", die Ergebnisse sind aber
gleich.
Dabei handelt es sich ggf. eher um eine Verständnisfrage :)
Beste Grüße,
Max
von H. H. (hhinz)
Max W. schrieb:
> Sourcetronic ST500 2,2kW
Und welches Modell genau?
von Armin X. (werweiswas)
Und mit welcher Spannung versorgst Du den FU?
Wenn nur mit 230V(bei einem einphasigen FU) könnte das gut sein, dass
eer Motor einfach nur zu langsam läuft, da zu viel Schlupf aufgrund zu
geringer Spannung am Motor.
Ihr habt natürlich recht mit dem fu, habs angepasst. Wir betreiben den
FU mit 3 Phasen 400V und auch den Motor habe ich mit 3 Phasen für den
400v Betrieb angeschlossen. Das sollte eigtl. kein Problem darstellen
würde ich sagen :)
von H. H. (hhinz)
Max W. schrieb:
> - Nennfrequenz 60hz
Die Nennfrequenz des Motors ist 50Hz.
Dann ist der Motor einfach nicht auf Kante dimensioniert. Sei froh
darum.
Ich vermute, dass der FU auf 230V@50 oder 60Hz parametriert ist und der
Motor damit einfach zu wenig bekommt. Das die fehlende Drehzahl ist der
daraus resultierende Schlupf.
Die tatsächliche Motordrehzahl wurde ja wohl nicht gemessen.
Der Motor würde auch schon etwas schneller drehen und mehr Strom
aufnehmen wenn Du dem FU sagen würdest, dass der 6-polige Motor eine
Synchrondrehzahl von 1000U/min hat.
von Darius (dariusd)
Hallo
Leider nur ein sehr Allgemeiner Hinweis:
bei besseren FU (und von der Beschreibung her scheint es ein besserer zu
sein) kann man weit mehr Parameter als Frequenz(kurven), Polzahl,
Nennstrom und Nennspannung einstellen.
Problem dabei:
Die Theorie dahinter (also welche Größen sind wofür und wann wichtig,
wie wähle ich die für "meinen" Motor und meine Anwendung die wichtigen
Parameter und deren Größen aus?) ist alles andere als einfach - nein das
ist richtig harter Stoff aus der Wechselstromlehre und mehr.
Ein (Drehstrom-) Motor ist halt leider nicht nur Stern Dreieck, maximal
und Nennstrom, Frequenzbereich und Nennspannung sondern viel mehr.
So manches ist vom Hersteller für "typische" Motorgrößen und Anwendungen
"vorprogrammiert" (zumindest bei solchen "Kleinkram den man Zuhause oder
im Kleinstgewerbe hat) und der (relative) Laie und "einfache" Elektriker
gibt dann "nur" noch einfache Werte vor die jeder mit ein klein wenig
Vorwissen kennt.
Aber den genauen Motor und die genau Anwendung (Gebläse ist nicht gleich
Gebläse - trotz eventuell gleicher Nennleistung usw.) kann der
Hersteller nicht kennen.
Also muß "Du" als Anwender zur Optimierung halt doch auch komplizierte
(und das sind sie) Parameter -natürlich sinnvoll- einstellen.
das ist bei besseren FUs eigentlich immer möglich...
Nur was die einzelnen Parameter bedeuten und wie die  passenden
(optimalen - optimal für deine Anwendung...) Werte sind kann dir kein
Hersteller wirklich eindeutig erklären - es sei den er legt einige dicke
und gut geschriebene Grundlagenbücher bei ergänzt am besten um Links zu
Erklärvideos und der relative Laie und "einfache" Elektriker hat die
Nächsten Wochen zeit das alles zu lernen und zu verstehen (oft genug muß
in der Realität dann auch noch jede menge schwierige Mathematik
nachgeholt werden , bzw. überhaupt zum ersten mal erlernt werden).
Frag mal die Leute die FUs für Motoren der 2 bis 4 stelligen kW Klasse
prametrieren...
> würde ich sagen :)
Das ist ja auch der "Spielkram" den (hoffentlich) jeder Elektriker und
auch so mancher Praktiker (ohne Lehrbrief usw. - manchmal sogar besser
und Hochwertiger - einfach mal in die realität schauen)  beherrscht.
Der harte Teil (zur Optimierung bzw. Erkennen des "Fehlers" der wohl gar
keiner auf Hardwareebene-sprich Motor oder FU Möglichkeiten-  ist) liegt
leider immer noch vor dir.
Oder du machst es wie es öft bei solchen Kleinkram gemacht wird:
Mit den Leistungseinschränkungen und eben nicht ganz optimalen aber
letztendlich gut genug funktionierenden "Vorgabewerte" des Hersteller
leben.
Leider kann man durch heftig  falsche Parameterwerte (eher selten aber
es ist möglich) so einiges richtig  kaputt machen bzw.(kommt viel öfter
vor)  sich selbst Schachmatt setzen um dann nach Stunden oder gar Tagen
doch irgendeine der Herstellervorgaben zu nutzen...
von H. H. (hhinz)
> prametrieren...
Wegen des winzigen Lüfters?
Da reichen die nötigsten Parameter völlig.
Man könnte ihn allerdings auf 400V@87Hz (Dreieckschaltung)
parametrieren, sofern das Lüfterrad das verträgt.
Ja genau deswegen:
Ihn geht es doch genau um dieses "kleine" Problem.
Vielleicht (glaube ich aber nicht - der Hersteller weis ja hoffentlich
wie er die Werte misst und darstellt) ist nur der Anzeigewert falsch,
aber wahrscheinlich liegst es eben doch an "schwierigen" Parametern.
Leute die mit richtig Großen Motoren arbeiten (vorausgesetzt der Motor
wird nicht zusammen mit passend parametrierten FU nach Vorgabe durch den
Käufer und Betreiber als Paket geliefert und von Monteure des
Paketanbieters in Betrieb genommenu ) könnten solchen Kleinkram wohl
innerhalb von einigen Minuten optimal einstellen oder den TO "vor Ort"
es- kann natürlich auf ein liveChat sein verständlich erklären warum
dieser Parameter (nicht) wichtig ist und wie der richtige Wert ermittelt
wird.
Aber ja - solche Leute zu finden (ohne das sie bezahlt werden wollen
also echte Hilfe und weitergaben von praktischen Wissen  unter Praktiker
und Bastler im besten Sinne) dürfte sehr schwierig sein - wer solche
Leute kennt braucht sie meistens nicht. (Fachleute unter sich)
> daraus resultierende Schlupf...
Was genau meinst du mit "...dass der FU auf 230V@50..." parametriert
ist? Ich hab heute die Bedienungsanleitung von dem Ding hoch und runter
gelesen und konnte bez. der Spannung eigtl. nur Einstellungen bezüglich
dem Motor finden, jene sind auf 400V eingestellt.
Aber der Hinweis mit der Drehzahl ist eventuell nützlich, vielen Dank
dir schonmal :)
Tatsächlich ist das ganze Thema wirklich komplex und da hört mein Wissen
auch dann mal langsam auf :D
Die Bedienungsanleitung gibt einiges her und erklärt jeden Parameter
sogar teils recht gut, teils eher knapp. Ich denke die Basisparameter
sollte ich wohl richtig haben (dabei kann man ja ansich auch nicht viel
falsch machen), aber wenn es dann in die wirklichen Feinheiten geht..
Ich habe zusätzlich noch einen automatischen Test durchlaufen lassen,
welcher wohl u.A. die einzelnen Wiederstände durchmisst und weiteres?
Das Ergebnis war aber letztlich das gleiche.
Ich hoffe (denke) hier sollte ich eigentlich nichts falsch gemacht
haben. Die komplexeren Werte habe ich auf dem Standard belassen und mich
an die offensichtlichen Dinge gemacht. Ansich läuft der Motor auch rund
und es scheint alles zu passen, letztlich ist nur die Leistung etwas
"enttäuschend".
Ich bin ganz bei dir Darius, vielleicht ist es am Ende einfach das
Feintuning.. Man muss leider sagen, dass es wirklich schwierig ist für
das Gebläse mal solide Angaben zu erhalten, bzw. ein Datenblatt wie man
es gewohnt ist. Das oben verlinkte musste ich erst direkt vom
Motorhersteller anfordern. Vom Hersteller des Gebläses habe ich leider
noch keine Antwort. Der Verkäufer (Gastrobedarf) ist leider gar keine
Hilfe gewesen.. Aber immerhin bemüht!
Letztlich wird es so oder so erstmal laufen müssen, ich werde morgen
nochmal schauen ob ich was machen kann, aber notfalls muss Chef eben
Geld in die Hand nehmen :)
von Mani W. (e-doc)
Wenn ein oder mehrere Parameter für den Motor nicht passen,
dann hat er wenig Leistung...
Beispiel Anlaufstrom/Maximalstrom...
Lässt sich am FU einstellen, so wie einige andere Parameter...
von Wolfgang D. (blitz_f)
Moin,
der Motor hat eine max. Leistung von 1,1 kW, nach datenblatt.
Mit einem Lüfterrad nimmt er nur 0,7...0,9 kW auf.  Na und, ist doch
bestens, hat etwas Reserve, es dimensioniert doch keiner auf Kante!
Die aufgenommene leistung hängt doch von den strömungsmechanischen
Einzelheiten hinter der Motowelle ab, also Lüfterrad  Luftdurchsatz
Strömungswiderstand etc. Hat doch nichts mit dem FU zu tun.
Gruß, Wolfgang
von H. H. (hhinz)
von Thomas R. (thomasr)
Gerade bei Lüftern/Gebläsen hängt die Stromaufnahme ganz erheblich vom
jeweiligen Arbeitspunkt des Gebläses ab. Muß das Gebläse wenig arbeiten
(bewegt wenig Luft weil irgendwelche Klappen geschlossen sind) sinkt die
Aufnahme ganz erheblich. Oder umgekehrt: die aufgenommene Leistung
steigt in der dritten Potenz mit der Drehzahl!
Ein Gebläse hat freiblasend/ansaugend die höchste Leistungsaufnahme.
von Hans (piaggio)
Im Allgemeinen wird die Leistungsaufnahme sinken, wenn die
Strömungswiderstände steigen. (Langer Rohrkanal? Umlenkungen? schlechter
Diffusor? Filter?)
Erreicht der Lüfter seine Solldrehzahl? Oder ist zuviel Schlupf
vorhanden?
