Hallo zusammen, Weihnahcten steht vor der Tür und der Junior (8) soll was zum löten bekommen. Ich bin auf der Suche nach einfachen Projekten, welche ich zusammen mit ihm aufbauen kann. Egal ob als einzelne PCB, KiCAD Projekte oder Komplettbausatz von Aliexpress o.ä. Die Bauteile nachher einzeln zu bestellen oder raus zu suchen ist kein Problem. Würde mit ihm auch im SMD Bereich anfangen, so lange die Bauteile nicht so klein (für den Anfang) werden. Also mindestens 0805. Sind einzelne Bauteile mal kleiner, ist das kein Problem. Habe mit ihm z.B. eine Uhr, Metalldetektor und einen Weihnachtsbaum, als Bausatz von Aliexpress gelötet. Habt ihr noch andere Empfehlungen? Danke & Gruß Christian
Moin, AliExpress hat auch ganz nette Sachen. All time favorite ist ein Kreisel mit ner Art Fliehkraft Schalter. Dreht er sich schnell genug, gehen die LEDs an. Gruß, Flo
Christian M. schrieb: > https://www.pollin.de/bauelemente/bausaetze-module/bausaetze/ Davon liegen hier immer ein paar im Schrank, falls wieder mal ein Praktikant oder "Schnupperer" irgendeiner Schule auftaucht.
Preislich kaum zu schlagen: https://de.aliexpress.com/item/1005005214670915.html?gatewayAdapt=glo2deu Ist aber nicht wirklich Stereo...
Christian S. schrieb: > Habt ihr noch andere Empfehlungen? Taschenrechner mit Widerstands-Farbringen kamen immer gut an https://de.aliexpress.com/item/1005007307282241.html Bluetooth-Lautsprecher https://www.amazon.de/DONGKER-Lautsprecher-Anzeigeleuchte-Lautsprecherbox-Fernbedienung/dp/B0CGWPMP2X https://de.aliexpress.com/item/1005007087762061.html Wecker https://www.amazon.de/DONGKER-Digitaluhr-Elektronik-Lichtgesteuerter-Elektronikliebhaber/dp/B0CNQSXKSQ Oszilloskop (natürlich ein Gimmick das als echtes Oszilloskop nicht viel taugt aber zeigt halt was an) https://de.aliexpress.com/item/1005006682627338.html Funktionsgenerator (auch ein Gimmick) https://de.aliexpress.com/item/1005006832587973.html Wage https://de.aliexpress.com/item/1005007796602104.html Analoges Multimeter als Bausatz https://de.aliexpress.com/item/32916429749.html Ist jetzt kein gutes Multimeter und sicher ist es auch nicht. Gibt es meist preiswerter als fertiges Gerät. Aber hey, ein Multimeter zum Selberbauen. Must du wissen ob du den Junior davon abhalten kannst es in die Steckdose zu stecken. Darf natürlich nicht fehlen: Ein Transistor-Tester Bausatz https://www.ebay.de/itm/196754828774 Bei den ganzen chinesischen Bausätzen solltest du nicht auf brauchbare Anleitungen hoffen. Wenn es überhaupt eine gibt ist sie in Chinesisch. Bestückungsdruck und Schaltplan sind das höchste der Gefühle.
Moinsen, bei Kindern in ähnlichem Alter hätte ich u.a.: https://www.ehajo.de/collections/lotubungen https://www.az-delivery.de/products/christmas-tree-v2 https://www.az-delivery.de/products/3d-led-cube Beim eHajo gibt es Lötübungen mit und ohne Funktion, gerade die ohne Funktion erfordern etwas Fingerfertigkeit. Bei denen von AZ lohnt es sich öfter rein zu schauen, die haben jeden Tag einen anderen Artikel als Sonderangebot, da habe ich meine her. Viel Spaß beim Löten
Thomas M. schrieb: > Bei denen von AZ lohnt es sich öfter rein zu schauen, Zur Erinnerung Beitrag "AZ-Delivery registriert gerade massenhaft gängige Komponentenbezeichnungen als Marken"
Immer gerne genommen und spottbillig, wenn man die Blinke-Leds in 100er Tüten bei Ali bestellt. https://www.heise.de/ratgeber/Tutorial-RGB-LED-Sterne-2461242.html Schablonen aus Pappe, wenn man Zugang hat Holz und Lasercutter. Was auch immer gut geht, die Schablone nur als Papier ohne Löcher und die LEDs darauf mittels Blu Tack oder Uhu Pattafix in Form halten. Ein großer Klumpen Pattafix war ohnehin das wichtigste Utensil in der Lötschule (nicht nur für Kinder).
