Forum: PC Hard- und Software Programm um Grundriss der Wohnung zu zeichnen
von Christian S. (chris02)
von meiner Wohnung würde ich gerne den Grundriss zeichnen und dort dann
die Quadratmeter angezeigt bekommen.
Online habe ich ein Tool gefunden, aber ich eher ein Freund von offline
Lösungen (auch wenn dies heut zu Tage nicht mehr im Trend liegt, ich
weiß ;))
In dem Programm würde ich ganz gerne die Wände zeichnen, die Fenster
einzeichnen und nachher automatisch die Fläche angezeigt bekommen.
Und die Einarbeitung sollte nicht so lange dauern (also bitte keine
vollwertigen CAD Programme).
Das würde mir schon reichen.
Hat da jemand von euch einen Tipp für ein Programm?
Viele Grüße
Christian
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Sweethome3D
von Le X. (lex_91)
Niklas G. schrieb:
> Sweethome3D
+1
Hilft auch ganz gut zum Planen wenn man Möbel umstellen möchte.
Es ist aber etwas tricky wirklich exakt die korrekten Quadratmeter
angezeigt zu bekommen da in Sweethome3D die Länge einer Wand auch 2 mal
die halbe Wandstärke beinhaltet. Aber darüber stolperst du schnell
sobald du deinen ersten Raum modelliert hast.
von Björn M. (bjrn_m252)
Hallo Christian,
schau aber auch wie das Programm die Grundfläche bzw Wohnfläche
berechnet.
Die Abmessungen der Räume die du eingibst sind die Fertigmaße und nicht
die Rohbaumaße.
Die Programme ziehen bei der Berechnung der Grundfläche meist 1,5cm je
wand an Putz ab bzw. bei der Wohnfläche pauschal 1,5% der
Rohbaugrundfläche.
Heist wenn du jetzt dein Zimmer mit 3,00 x 3,00m eingibst kann es sein
das es davon ausgeht das es zur Berechnung 3 cm an Putzstärke abziehen
muss. Heißt in den beispiel ist dein Raum dann 0,18 m² kleiner wie er
wirklich ist.
Was auch einen einfluss hat ob du Überall Geschoßhohe Wände hast oder
Dachschrägen vorhanden sind da wird auch wieder anderst gerechnet.
Björn
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Niklas G. schrieb:
> Sweethome3D
Kann es auch Millimeterpapier ausdrucken?
von Udo S. (urschmitt)
Breite mal Länge = Fläche
Brauchst du dafür wirklich ein Programm?
von Michael B. (alter_mann)
Esmu P. schrieb:
> Niklas G. schrieb:
>> Sweethome3D
Blödsinn! Für sowas kann Esmu P. Excel verwenden.
von Peter (wokinloksar)
Wie bei sovielen Themen in diesem Forum:
Welchen ZWECK sollen die Flächenangaben erfüllen?
Bei Aufmassen gibt es zahlreiche verschiedene Zwecke, bei denen für ein
und dasselbe Gebäude komplett andere Zahlen stehen.
- Während des Baus wird mit Rohbaumassen gearbeitet, die sich auf die
Aussenkanten der rohen Wände beziehen. Je nach Wand gehen von diesen
Massen nach Fertigstellung die Stärken der Wandaufbauten ab.
- Nach der Fertigstellung wird entweder ein Aufmass für Mietberechnungen
erstellt: Hier werden z.B. Flächen, bei denen die Höhe weniger als 2m
beträgt nur halb gerechnet, Terassen, Balkone tec. zwischen 25% und 50%.
Treppen mit mehr als drei Stufen sind keine Wohnfläche,
Heizkörpernischen mit Heizkörper gehen nicht in die Fläche ein, etc.
etc.
- Ein Handwerker, z.B. Bodenleger, wiederum will ganz exakt wissen,
wieviel Material er braucht, da ist die Höhe drüber, ein Heizkörper oder
was auch immer ganz egal.
- Für die Grundsteuerermittlung wiederum gibt es nochmals abweichende
Regeln.
von Harald W. (wilhelms)
Peter schrieb:
> Rohbaumassen
Bist Du Schweizer? Im Deutschen sind Maße und Masse zwei sehr unter-
schiedliche Begriffe, die auch unterschiedlich ausgesprochen werden.
von Rüdiger B. (rbruns)
FreeCAD hat ein BIM Modul für Architekturzeichnungen. Wenn du
Mechanische Zeichnungen oder 3D Objkte machen willst lohnt sich das
einarbeiten.
Oder Mit Excel oder Libreoffice:
https://vorlage-exl.com/sonstiges/wohnflaechenberechnung/
Das deutsche Benutzerhandbuch:
http://www.sweethome3d.com/de/userGuide.jsp#importingHomeBlueprint
Das war meine erste Frage dazu: kann ich die alten Hauspläne einlesen?
Das soll demnach möglich sein, als BMP, JPEG, GIF und PNG. Man muss den
Maßstab des Bildes ermitteln lassen, indem man eine bekannte Strecke
angibt.
von Schorsch M. (schorschm)
Den Grundriss mach ich mit Scribus.
von J. S. (jojos)
> angibt.
Man kann ein vorhandenes Dokument laden und dann den Sweethome Grundriss
darüber legen, das geht gut.
