ich habe ein ESP NOW broadcast netzwerk aufgesetzt. Meine responder sollen eigentlich nur zuhören und nichts senden. Aktuell verbrauchen sie 130 mA. Sie sollten jeder Zeit ein message empfangen können. Gibt es da irgendeine Stellschraube um den verbrauch zu optimieren? Danke
Sende in einem festen Raster, dann können die Empfänger in den Modem-Sleep und kurz vor der nächsten Sendung schaltest Du den Empfänger einen Moment ein.
Mario M. schrieb: > Sende in einem festen Raster, dann können die Empfänger in den > Modem-Sleep und kurz vor der nächsten Sendung schaltest Du den Empfänger > einen Moment ein. 2 Fragen dazu: 1. werden sender und receiver wegen clock drift dann nicht auseinadner laufen? 2. Ich brauche eine sehr schnelle Reaktionszeit (kleiner 1 ms). Den receiver auszuschalten wurde ja ein delay verursachen.
Mat. K. schrieb: > werden sender und receiver wegen clock drift dann nicht auseinadner > laufen? Klar. Deshalb musst du im Empfänger bei jedem Empfangs-Ereignis die Differenz berechnen und beim Öffnen des nächsten Empfangsfensters so berücksichtigen, dass das nächste Empfangs-Ereignis ungefähr in die Mitte des Fensters zu liegen kommt.
Mat. K. schrieb: > 1. werden sender und receiver wegen clock drift dann nicht auseinadner > laufen? Das müssen sie lernen - rechtzeitig aufwecken und den genauen Abstand zwischen den Sendungen auswerte. > 2. Ich brauche eine sehr schnelle Reaktionszeit (kleiner 1 ms). Sonst noch irgendeine Salamischeibe? Bei 1ms kannst du irgendwelche Schlafpausen wohl eher vergessen.
