Forum: HF, Funk und Felder Fehlerkorrektur für kleine Paketgrößen
von Georg S. (georgschmied)
ich arbeite mich gerade in die Thematik der Vorwärtsfehlerkorrektur ein.
Anwendung ist eine Echtzeitkommunikation in 2 Varianten:
1. die Übertragung von sehr kurzen Paketen zu je 4 bis 16 Bits (netto
Datenlänge) und
2. für eine kontinuierliche Übertragung.
Es gibt sehr viele Methoden wie RS, BCH, LDPC, Polar und Turbo Codes
etc. In der Literatur finde ich kaum Untersuchungen, welche für sehr
kleine Paketlängen oder die kontinuierliche Übertragung am besten
geeignet wären. Ich suche die optimale Methode mit minimaler Komplexität
und gleichzeitig maximaler Anzahl der korrigierbaren Bits bei minimaler
Redundanz.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Georg
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> Redundanz.
Achnee. Wer haette das gedacht?
Wie sonst auch oft, gibts natuerlich auch hier nicht die eierlegende
Wollmilchsau. Das ist wie eine Decke, die zu kurz ist, es haengen also
immer Fuesse, Arme oder Brustkorb raus. Oder wie ein Tiefpassfilter, das
hat entweder gutes Sperrverhalten, dann aber Ripple im Durchlass und
eine fuerchterliche Gruppenlaufzeit. Oder halt schoene
Impulseigenschaften, aber kack-Selektion. Oder halt riesen-Aufriss...
Ich wuerde da moeglichst wenig Raeder neu erfinden, sondern je nach Art
deiner Echtzeitkommunikation irgendeinen bestehenden Standard hernehmen.
zB. wird bei DVB-S Viterbi und RS verwendet, bei DVB-S2 LDPC und BCH.
Warum? Weil halt bei der Spezifizierung von DVB-S LDPC noch zu komplex
zum decodieren war; sprich die dafuer noetige HW waere noch zu teuer
gewesen - also wurd's halt Viterbi, obwohl LDPC wohl n Tick "besser"
ist.
Bei Mobilfunk / WLAN wirds auch irgendwas geben, aber was? Davon hab ich
keine Ahnung.
Ich denk mal, es haengt viel mehr davon ab, wie genau dein Kanal bzw.
dessen Fehler beschaffen ist/sind, wie die Rate ist, ob's Buendelfehler
gibt, wenn ja wie lange, etc...
Wenn du das dann doch alles selber basteln willst, dann wuerd ich
empfehlen, erstmal mit 'nem Hammingcode anzufangen. Da ist die Korrektur
noch recht simpel gestrickt.
Gruss
WK
von Rainer W. (rawi)
> Redundanz.
Sonst hast du keine Wünsche. Du musst zwei Arten von Störungen
unterscheiden: Rauschen, dass zum Kippen einzelner Bits führen kann und
Burst-Störungen, die den Übertragungskanal vorübergehend für kurze Zeit
unbrauchbar machen.
Gegen welche Art von Störungen willst du deine Übertragung absichern und
wie lange dauern ggf. Burst-Störungen?
Die Anforderungen nach Echtzeit lässt sich nur erfüllen, wenn "Echtzeit"
langsam gegenüber der Dauer von Burst-Störungen ist.
Bei Bitkippern musst du den Unterschied zwischen der Anzahl
detektierbarer Störungen und der Anzahl korrigierbarer Störungen
unterscheiden.
"maximaler Anzahl der korrigierbaren Bits" würde bedeute, dass du
Stärungen in allen Bits korrigieren können möchtest. Für "minimale
Redundanz" gibt es da wenig Spielraum. Es gibt immer eine
Restwahrscheinlichkeit für unentdeckte Fehler.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
>> Redundanz.
> unbrauchbar machen.
Gegen Burst-Fehler gibt es verschiedenen Strategien wie Scrambling, das
durch Umsortieren einzelner Bits in einer grösseren Gruppe Einzelfehler
macht. Bei paketorientierter Übertragung eher nichtpraktikabel. Oder
eine Art Handshake/Quittierung, bei der das gesamte Paket lediglich mit
CRC geprüft wird und bei inkorrekthei eine negative Quittung
zutückgeschickt wird. Dann sendet man das Paket eben nochmal.
Zu beachten ist wahrscheinlich, das hier von Aktionen in verschiedenen
Schichten des OSI-7 Schichten-Modell gesprochen wird. Vorwärtskorrektur
ist Schicht-2, während Pakete (und nicht Blöcke ?!) erst in den
Schichten 3 und 4 vorkommen.
Vielleicht schaut man sich das Ganze mal in der Implementierung als UDP
an. https://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
> macht.
Größere Gruppen gibt es aber bei 4..16 Bit nicht. Für Scrambling
innerhalb der der Gruppe gibt es da wenig Spielraum.
>> macht.
Stimmt, die Angabe 16 bit (also word, kein Paket/Block) hab ich
überlesen.
Typisch für scrambling zur Umwandlung Burst zu Single-Fehler ist die CD:
https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/CD_Ripping_Terminology#Error_Correction
https://aircconline.com/ijcsit/V14N4/14422ijcsit01.pdf
Das wendet man bei Blöcken im Bereich von mehreren Tausend bytes an.
Danke für eure Antworten - ja ich suche einen Schutz gegen Burstfehler,
Scrambling/Interleaving ist mir klar, geht hier aufgrund der geringen
Größe aber nicht so wirklich.
Ich bitte um Antworten zu den Fehlerkorrekturalgorithmen selbst - RS,
BCH, LDPC, Polar und Turbo Codes etc - was hier der geeignetste wäre.
Moin,
Was schmeckt am besten: Pizza, Currywurst oder Vanillepudding?
Nimm den, wo du am leichtesten an eine praxistaugliche Implementierung
der Fehlerkorrektur kommst, die auch auf deiner Ziel-HW laeuft...
Gruss
WK
> geeignet wären.
> Redundanz.
Im Anhang eine Doppelseite zu Turbocodes aus isbn:3-519-16143-3 (M.
Bossert: "Kanalcodierung").
Da wird die Qualität der Codes an anderen als von dir genannten Metriken
bewertet. Du nennst lediglich die Hammingdistanz, die sich relativ
leicht abschätzen lässt. Wie in der Nachrichtentechnik üblich wird hir
das SNR (Signal-Rausch-Verhältniss) und das BER (Bitfehlerrate)
betrachtet.
Vielleicht formulierst Du deine Anforderungen in die dort benutzten
Begriffe um.
Zum Polarcode findet sich nichts in diesem m.E. sehr guten Buch zum
Thema, wohl weil Polarcodes erst 10 Jahre nach Drucklegung (1998)
vorgeschlagen wurden (2008).
Zum Thememkreis "Optimale Codierung" könnte man eine ganze Doktorarbeit
verfassen und Du verlangst das Dir das ein Wald-und-Wiesen-Forum vorkaut
von Lu (oszi45)
Für gewöhnlich testet man sich an die optimale Größe und Geschwindigkeit
heran. Bei Voyager hat es jedenfalls funktioniert. Ob man ein Rad immer
neu erfinden muß? https://www.bernerzeitung.ch/voyager-283506682410
