Forum: Haus & Smart Home Bundeswehr 24V Stromerzeuger umbauen auf 230V möglich?
von Christian M. (likeme)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/stromgenerator-hatz-24v-dc-bundeswehr-sea-1-9kw-dieselgenerator/2897304849-84-6835
Hat jemand schonmal so einen Generator zerpflückt? Ist da ein Trafo drin
oder ist der Generator schon auf 24V gewickelt? Zu meiner BW Zeit kann
ich mich dunkel an 400Hz erinnern. Wie geht das mit 3000rpm?
Vielen Dank.
Gleichspannung (DC) und 400 Hz passen nicht zusammen.
Dem DC ist die Drehzahl des Motors (z.B. 3000 rpm) daher egal
von Fritz G. (fritz65)
> Vielen Dank.
Ich vermute mal, dass eine klassische LKW-Lichtmaschine drinsteckt, also
Drehstrom mit Gleichrichter. Ein Umwickeln auf 230V/50 Hz wird schon
deshalb nichts bringen, weil eine präzise Drehzahlregelung bei DC nicht
nötig ist und darum fehlt.
Warum nicht einfach einen Sinuswechselrichter nachschalten?
auch eine gute Idee, dann wäre es auch möglich gleich einen 24V Akku zum
Puffern dranzuhängen.
von Walter T. (nicolas)
Fritz G. schrieb:
> [...] weil eine präzise Drehzahlregelung bei DC nicht
Es gibt einen manuellen Drehzahlsteller (ich glaube das war ein
10-Gang-Poti), an dem üblicherweise nach dem Start mit der Drehzahl die
Ladespannung eingestellt wird.
Nachtrag: Auf dem Foto ist ein normales Poti zu sehen, kein 10-Gang. Es
kann sein, dass das 10-Gang-Poti erst bei späteren Modellen nachgerüstet
wurde. Wahrscheinlich, weil man sonst mit Handschuhen nicht feinfühlig
genug einstellen kann.
von Thomas R. (thomasr)
Dann hast du bei den Fliegern oder FlaRak gedient? Im Luftfahrtbereich
sind 400Hz absolut üblich aber nicht beim Heer.
Dieser Geno sitzt auch auf dem Antennengittermast FTM25/6 und lädt dort
die NiCD-Akkus fürs Errichten und fürs Schwenkgetriebe.
Die 400-Hz-Generatoren sind meines Wissens alle größer. Ich kenne nur 15
kVA und 30 KVA.
von H. H. (hhinz)
16-poliger Generator.
von Udo S. (urschmitt)
Thomas R. schrieb:
> Im Luftfahrtbereich
Beim Heer hatten wir (Funker) 3-5 KW Generatoren mit einem 1 Zyl. BMW
Motor.
50Hz mit einem Zungenfrequenzmessgarät und eine Fliehkraftregelung.
von Harald W. (wilhelms)
> Motor.
Wir hatten nur einen handbetriebenen Kurbelgenerator. :-(
Bei 2,2 oder 3 kW?
Hut ab, da kommt schon Schwarzenegger ins Schwitzen :-)
Udo S. schrieb:
> Bei 2,2 oder 3 kW?
Ich vermute, eher ca. 100W für den Röhrensender GRC9.
Thomas R. schrieb:
> FlaRak gedient?
da war isch ;-)
Meine ehemalige Nachbarschaft, waren aber Belgier (und Amis für die
heißen Dinger)
von Michael B. (laberkopp)
Ja, in dem du es so wie Honda machst: hinter den Generator kommt ein
24V= -> 230V~ Inverter aka Inselwechselrichter.
Die Generatorausgangsspannung ist hinreichend stabil um den zu betreiben
und 2kW sind handelsüblich bei billigen Invertern.
Vor allem wenn man noch einen 24 Volt Pufferakku dazu nimmt (hat das NEA
eigentlich einen Elektrostarter? Womit läuft der denn?)
Thomas R. schrieb:
> at das NEA
Nein, aber wenigstens hat die Kurbel einen Freilauf. Das verringert
schon ziemlich das Risiko, bei einem Startversuch Zähne zu verlieren.
Es sei denn, irgendwas ist mit der Druckentlastung nicht in Ordnung.
Dann kommt einem die Kurbel auch gerne einmal entgegen der angedachten
Drehrichtung entgegen.
(Interessant, was man im Laufe der Jahre alles verdrängt hatte. Erinnern
scheint das beste Heilmittel gegen Nostalgie zu sein.)
von Thomas S. (thommi)
Dennoch sollte man es trotzdem vermeiden, mit dem Daumen um den
Kurbelgriff zu greifen.
von Weingut P. (weinbauer)
Also wir hatten 2 2kW Diesel auf den Trupps, einer für Sender bzw. Mux
und einen für die Klimaanlage :D
Ja, die Fahrer von ganz alten Autos (z.B. 2CV) kannten solche Tricks.
Wobei "Tricks" vielleicht etwas unglücklich formuliert ist :-)
Das wurde mir von meinen Eltern eingeschärft, falls ich mal unseren
damals selbstgebauten Generator mit einem Wirth-Dieselmotor ankurbele,
später gab es die Vorgabe bei der FFW, wenn man die TS8 anwirft.
Ist genauso, wie die P1 bei der BW. War in Neuburg bei den Fliegern,
Kumpel gleichzeitig in Neuburg beim Heer.
Als ich ihn dort besuchte, fielen mir mehrere Kameraden mit verbundenem
Daumen auf.
Da war auch der Daumen im Weg, allerdings da bei einer Schiessübung.
Da sollte der Daumen doch besser den Griff umgreifen statt nach oben dem
Schlitten im Weg zu sein. Ein Lerneffekt, den man nicht braucht :-)
> Daumen auf.
Und beim Abschuss einer Gewehrgranate sollte der Daumen nicht
um den Griff gelegt werden!
Zum Thema: Ich kenne eigentlich nur "Moppel" mit Zugstartern.
von Gerald B. (gerald_b)
Thomas R. schrieb:
> Im Luftfahrtbereich
Bei Russentechnik auch im Panzer, Mitte der 80'er Jahre. Kann mich
erinnern, das das Laserentfernungsmessgerät, was den Kreiselkompass für
die Kanone hatte, auch 400 Hz in der Spannungsversorgung mit hatte.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Überhaupt nicht!
M.M. zu den Hatz-Dieseln:
Die Teile wurden bei der BW genutzt, um im Stillstand des Fahrzeuges die
Elektronik/Funk weiter betreiben zu können. Es ging um die Schonung der
Fahrzeugmotoren, daneben hatten die Generatoren einen besseren
Wirkungsgrad.
Ein Umbau auf 380V sollte möglich sein, aber objektiv nicht im
wirtschaftliche Rahmen liegen.
So einen Diesel als Not-Nachspeisung eines 24V-Akkusatze zu nehmen,
könnte ich als sinnvoll ansehen. U.U kann man such die Spannung noch
hochdrehen, aber da muss man schon genau hinschauen und wissen was geht
oder auch nicht geht.
Ich selbst habe mir für ca. 1300 € ein Baustromdieselaggregat mit 9KVA
zugelegt.
Für den Notfall, wenn wir mal Dunkelflaute + Blackout haben.
von Frank O. (frank_o)
Ja klar, weil du noch im 1. Weltkrieg gekämpft hast. 🤣
