Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32-S3 WROOM N8R2 vs N16R8
von Fritz G. (fritz65)
In Online-Shops gibt es Module mit dem ESP32-S3 in zwei Varianten, die
sich geringfügig im Preis unterscheiden: N8R2 und N16R8. Sie werden als
unterschiedliche "Farben" bezeichnet. Ist das wirklich nur ein optischer
Unterschied? Die Abbildungen sehen exakt gleich aus. Auch die
ESP-Homepage liefert keine brauchbare Information.
von 1N 4. (1n4148)
von Stephan S. (uxdx)
8 BM Flash / 2 MB PSRAM
16 MB Flash / 8 MB PSRAM
Danke für die Info! Ich habe die 40ct Aufpreis für die größere
Ausführung investiert.
von John P. (brushlesspower)
Vielleicht wird du es nie brauchen.
Aber wenn du es dann doch irgendwann mal brauchst, bist du sehr froh
diese 40ct investiert zu haben.
von Andree S. (amshh)
Im Auge behalten bei S3 mit PSRAM und der Vergabe der GPIO:
Kleiner Hinweis im Datenblatt:
"In module variants that have embedded OSPI PSRAM, e.g. that embed
ESP32-S3R8, pins IO35, IO36 and IO37 connect to the OSPI PSRAM and are
not available for other uses."
