Forum: Offtopic Doppelte Apps auf dem Smartphone - Android
von X. A. (wilhem)
Hallo Freunde,
ich habe ein Smartphone mit Android 10 (Kernel-Version 4.9.190) und
leider entdecke ich ab und zu, dass die eine oder andere App plötzlich
sich verdoppelt hat. App wie:
- Google Authenticator
- Ladenetz
- Protonmail
- HUK Mein Auto
verdoppeln sich einfach. Wenn ich aber versuche, deren Klon zu löschen,
dann verschwinden die App und deren Klon.
Wie kann ich vermeiden, dass einige Apps sich von selbst verdoppeln?
Danke
von Εrnst B. (ernst)
Wenn du mit "Verdoppeln" meinst: Da sind plötzlich mehrere Icons
derselben App am Startbildschirm:
Das sind nur "Verknüpfungen" zur App, davon kannst du beliebig viele
anlegen. Die App selber ist trotzdem nur einmal installiert.
Je nach Launcher kannst du solche Mehrfach-Verknüpfungen mit fetten
Fingern anlegen, wenn ein Klick als "Drag&Drop"-Versuch erkannt wird.
ich kenne dieses Verhalten (auch) am Smartphone meiner Frau (ein Xiaomi
redmi 9)
Icons tauchen 2-3 mal auf, und verschwinden gelegentlich wieder. Und das
scheinbar wahllos auf irgendwelchen tabs (screens)
mögliche Ursache:
Das Teil wurde mal speichermäßig mit einer recht großen SD-Karte (128
GB) nachgerüstet. Ich hatte allerdings keinen "memtest" auf der Karte
durchgeführt.
Meine Vermutung: vielleicht ist die SD-Karte leicht "hinüber", oder die
Speicherverwaltung des Geräts bezüglich des internen Speichers ist
irgendwie verwirrt.
Reboot hilft manchmal (aber nicht immer)
von X. A. (wilhem)
Danke Jungs,
Ja sorry, ich meinte mehrere Icons der selben App und nicht einfach
"App".
Es stimmt... ich verwende eine große SD-Karte (128 GB), die Icons
verschwinden jedoch nicht, wenn ich das Handy reboote. Zurzeit ist die
einzige Lösung, die einzelnen Apps ganz zu löschen und neu zu
installieren, was aber richtig nervig sein kann, da man sich bei
bestimmten Apps auch wieder neu authentifizieren muss.
Gibt es keine Option wie "Entferne alle Verknüpfungen"?
In den Einstellungen habe ich leider nichts gefunden. Es sind so viele
Einstellungen, dass ich nicht mehr hinterher komme.
von Jens M. (schuchkleisser)
Selbst wenn du alle Verknüpfungen löscht ist die App selbst ja noch in
der allgemeinen Appschublade da, eine Neuinstallation sollte nicht
notwendig sein.
Einfach wieder auf den "Desktop" ziehen und fertig.
Und bei meinem Redmi Note gibt's für den Launcher eine Einstellung
"Änderungen nicht zulassen", die genau gegen solche Wurstfingerfehler
hilft.
Von alleine sollten die jedenfalls nicht auftauchen und erst recht nicht
wieder verschwinden. Aber manche Hersteller (oder aus zweifelhafter
Quelle installierte Apps) haben die Angewohnheit, dem Anwender
"Empfehlungen" zu geben, also Krempel zu installieren mit dem der
jeweilige Betreiber durch Spionage Geld verdienen kann.
Was auch noch sein kann: evtl. hat jemand mal mit dem Arbeitsprofil
gespielt, dann gibt's ausgewählte Apps auch doppelt.
von X. A. (wilhem)
Ok,
wenn ich die Verknüpfung mit dem Finger in den Papierkorb schiebe, dann
wird die installierte App deinstalliert.
Kann ich die App behalten und nur die Verknüpfung löschen?
Danke
Hast du alle (!) installierten Apps auf dem Desktop und keine getrennte
Appschublade?
Bei manchen Geräten gibt's so einen Applemodus, in dem tatsächlich jede
App auf dem Desktop sichtbar ist. Kann auch sein, das du das unter
"Startbildschirm" o.ä. einstellen kannst.
von Hmmm (hmmm)
Leider verschweigst Du ja beharrlich, was für ein Telefon Du da hast.
Samsung One UI: Homescreen-Icon lange drücken, "Remove" entfernt nur die
Verknüpfung, "Uninstall" deinstalliert die App.
von X. A. (wilhem)
Ganz oben habe ich Android Version und Kernel.
Ich dachte, es reicht.
Falls nicht, hiermit mein Handy:
Ulefone Armor X5 Pro
Der Kernel sagt bei Android so gut wie gar nichts aus.
Der Hersteller und die Serie aber schon, denn jeder Hersteller frickelt
am Android rum, teilweise sogar zwischen den Versionen für's gleiche
Gerät.
Nochmal:
Hast du nur von ausgewählte Apps auf dem Launcher und eine Appschublade,
oder landet jeder Kram unlöschbar auf dem Desktop?
Du hast bei langem Druck auf das Icon evtl. weitere Optionen, eben z.B.
"Verknüpfung entfernen" und "App deinstallieren", auch wenn die nicht so
heißen werden.
Oder tatsächlich "Jede installierte App ist immer auf dem Launcher
sichtbar", dann gibt es keine Verknüpfungen, und du hast entweder ein
Bedienungsproblem, jemanden der am Gerät fummelt (Kinder, Partner) oder
Malware.
von X. A. (wilhem)
Ok,
also: Jede installierte App landet auf dem Desktop.
Egal welche App (HUK Mein Auto, Google Authentifikator, usw.). Wenn ich
lange drauf drücke (länger als gefühlt 1 Sekunde), dann öffnet sich ein
PopUp Fenster mit einem: "App-Details". Dies passiert bei jedem Icon
derselben App. Klicke ich auf App-Details, dann werde ich zu den
App-Einstellungen weitergeleitet. Eine Verknüpfung ist nirgendwo zu
finden.
Wie richte ich eine Appschublade ein?
Kann sein das dein Launcher das nicht kann, aber bei mir kann man in den
Einstellungen für den Launcher zwischen mit und ohne Applade wählen.
Einfach lange auf eine freie Stelle drücken, dann Zahnrad. ymmv.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Bei meinem ist es auch einstellbar. Mein erstes Smartphone war anders,
da erschien jede installierte App zwangsläufig auf dem Desktop, außer
diejenigen, die ich in den Einstellungen/AppManager deaktivierte.
Was meinst du kit "doppelte Apps"? Nach meinem Kenntnisstand kann man
Apps nicht doppelt installieren, wohl aber deren Icons auf dem Desktop
(Launcher).
Nur mit mehreren Profilen.
Das auch nur mit Appschublade. Ohne ist man im Apfelmodus, da gibt es
keine Verknüpfungen. Wozu auch, man hat keine Ordner oder so wo man das
nutzen könnte.
Das was er da hat ist mindestens rätselhaft.
von X. A. (wilhem)
Hey Freunde!
Ich habe es irgendwie hingekriegt!!!
Beim Drücken auf einer freien Stelle kann man, wie Jens bereits sagte,
die Startbildschirm-Einstellungen anpassen. Dann habe ich den
Bildschirmstil auf "Startbildschirm" aus und wieder ein, dann habe ich
die Option: "Symbol zum Startbildschirm hinzufügen" deaktiviert.
Nun ist ein reines Chaos, da die Icons sich komplett umsortiert haben.
Aber Iconklonen sehe ich nicht!!!
Danke für den Tipp und die Hilfe!
X. A. schrieb:
> Dann habe ich den
Das dürfte der Schalter sein für die Appschublade, oder?
X. A. schrieb:
> dann habe ich
Das ist bei mir die Option. die neue Apps zum Launcher automatisch als
Verknüpfung einfügt. Oder eben nicht.
Die gibt es ohne Schublade nicht, weil "ohne" müssen alle Apps auf dem
Launcher liegen, sonst käme man ja nicht ran. ;)
also doch PEBKAC
von Rene K. (xdraconix)
Nun, Android 10 ist ja nun mittlerweile auch schon etwas in die Jahre
gekommen, selbst Android 14 ist mittlerweile schon wieder über ein Jahr
auf dem Markt. Viele Apps unterstützen Android 10 ja mittlerweile schon
gar nicht mehr - vielleicht solltest du tatsächlich mal updaten.
Welche denn z.B.?
Ich hab ne Handvoll Apps, die als Minimum 4.4 oder 5 angeben, ich hab
11.
Welche moderne App braucht denn alle 2 Jahre ein neues Gerät? Die wäre
bei mir schneller runter als rauf, denn es ist immer noch nicht
selbstverständlich das ein Gerät so lange Updates bekommt wie es
funktioniert...
von Le X. (lex_91)
Rene K. schrieb:
> Viele Apps unterstützen Android 10 ja mittlerweile schon gar nicht mehr
Welche?
von (prx) A. K. (prx)
Apps, die länger nicht mehr gepflegt wurden, deren Target API nicht auf
Stand gehalten wird, fliegen irgendwann aus dem Play Store. Lauffähig
und installierbar bleiben sie trotzdem, überleben i.d.R. auch eine
Migration auf ein neues Gerät.
Per Tasker fand ich auf dem Pixel 7 mit seinem aktuellen Android 15
tatsächlich ein paar installierte Apps mit MinAPI 30, also ab Android
11, die nicht dem System angehören: Bing (KI), Snapseed, VLC. Wobei es
für Snapseed und VLC auch noch Versionen im Play Store gibt, die auf
Android 7 einsetzbar sind.
