Hallo zusammen, ich habe die ZPU auf mein Board portiert. Als Basis habe ich das hier genommen: Beitrag "ZPU: Opensource Softcore CPU Projekt für Xilinx Spartan-3 FPGA Board" Das ganze baut auch richtig. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich teste direkt alles am Board, oder ich verwende vorher den Simulator. Ich habe mich für den Simulator entschieden. In der Anleitung wird das hex-file, das laufen soll, mittels prog2mem dem bitfile hinzugefügt und dann wird das über den Programmer rübergeschoben. Da liegt genau das Problem: Gibt es die Möglichkeit das hex-file beim synthetisieren gleich mit einzubinden? Ansonsten ist der Speicher für den Simulator leer und da passiert nichts. Wie mache ich das am besten? Viele Grüße, Jens
Man kann den Speicher mit einem Init-File vorbelegen, aber das könnte auch von der Entwicklungsumgebung abhängen. https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/17.0/hdl/vhdl/vhdl_file_dir_ram_init.htm https://github.com/nullobject/de10-nano-z80/blob/master/src/single_port_rom.vhd Man kann es auch mit fixen Werten vorbelegen: https://github.com/costarc/Z80SoC/blob/master/RCC_Branch/ROM/rom.vhd ( Wie der Router dann entscheidet, interne Speicherblöcke zu verwenden und das ganze nicht als Logikgrab zu implementieren, weiß ich nicht)
Hallo Christoph, vielen Dank schonmal. Wenn ich das mit einem Init-File machen möchte, dann muss das File aber auch das richtige Format haben. Das HexFile, dass aus dem GCC rausfällt, kann ich vermutlich nicht 1:1 verwenden oder? Grüße, Jens
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/17.0/reference/glossary/def_mif.htm Da steht: "A Memory Initialization File serves as an input file for memory initialization in the Compiler and Simulator. You can also use a Hexadecimal (Intel-Format) File (.hex) to provide memory initialization data."
Guck mal hier, da gibt es einen "make virtual-zealot" setup, der baut aus einem .elf die passenden initialwerte fuer die BRAMs (DRAM16_init, o.ae.), siehe hdl/ram, in utils/ sind die Pythonscripte fuer die Konversion: https://github.com/hackfin/MaSoCist Der laufend unterhaltene Default ist hier allerdings eine pipelined Variante der ZPU mit Debug-Interface.
Hallo Martin, vielen Dank! Das bringt mich mit Sicherheit weiter. Aber ich muss da wohl in Python einsteigen, das mache ich bisher noch nicht. ich gehe mal davon aus, dass es keine "Bordmittel" der IDE gibt, mit der ich das sonst machen kann. Ich habe sowas gefunden wie "elf2hex". Das scheint aber auch über Python zu laufen. Echt blöd! Wie machen das denn die anderen mit der ZPU? Wie stellt ihr sicher, dass euer Design läuft, wenn das mit dem Simulator nicht direkt läuft? In der fertigen HW Fehler zu suchen ist doch mit Sicherheit komplizierter! Gibt es noch andere Ideen? Grüße, Jens
Jens W. schrieb: > Wie machen das denn die anderen mit der ZPU? Genau so, wie Du Dir das gedacht hast. Die main.bin wird in ein passendes RAM- oder ROM-VHDL konvertiert:
1 | zpu-elf-objcopy --strip-debug --discard-locals -O binary main.elf main.bin |
2 | |
3 | cat > dualport_ram.vhd dualport_ram.vhd_header |
4 | support/zpuromgen main.bin >> dualport_ram.vhd |
5 | cat >> dualport_ram.vhd dualport_ram.vhd_footer |
Es geht sicher auch eleganter, aber es geht. Außerdem habe ich noch eine Möglichkeit geschaffen, das der Programmcode weiß, ob er auf der Hardware oder im Simulator läuft. Damit können dann langwierige Initialisierungen übergangen werden und man kann speziellen Testcode direkt anspringen.
Jens W. schrieb: > vielen Dank! Das bringt mich mit Sicherheit weiter. > Aber ich muss da wohl in Python einsteigen, das mache ich bisher noch > nicht. > > ich gehe mal davon aus, dass es keine "Bordmittel" der IDE gibt, mit der > ich das sonst machen kann. > Ich habe sowas gefunden wie "elf2hex". Das scheint aber auch über Python > zu laufen. > Die "Bordmittel" deiner FPGA-IDE (ich nehme an, ISE) sind, wenn vorhanden, immer sehr herstellerspezifisch und kaum portabel. Die meisten SoC-Baukasten liefern irgendwas mit elf to hex/hdl mit, der rom-generator der classic ZPU wurde ja oben schon reingeklemmt. Der ist allerdings sehr limitiert, aber fuer den Anfang ausreichend. Du musst ja typischerweise bei der standard-ZPU-Architektur nur ein 32bit breites RAM mit Werten fuellen. In die Scripttiefen einsteigen musst du erst, wenn gewisse Code-Segmente gezielt in andere Memories plaziert werden sollen. > Echt blöd! > Wie machen das denn die anderen mit der ZPU? Wie stellt ihr sicher, dass > euer Design läuft, wenn das mit dem Simulator nicht direkt läuft? In der > fertigen HW Fehler zu suchen ist doch mit Sicherheit komplizierter! > Das Dogma der robusten HDL-Entwicklung gebietet eigentlich, dass erst mal alles im Trockendock verifiziert wird, bevor ueberhaupt Hardware angeschafft wird. Also: Ja, bei komplexen Systemen mit I/O sollte man alles mal erst virtualisieren, abgesehen von Safety-Aspekten bei Software (wo die MISRA-Compiler nicht hinterherkommen) spart man einfach massiv Zeit bei der Fehlersuche. Schon um einfache Treiber zu testen lohnt sich so ein Setup mit einem virtuellen UART, wo du asynchron mit deinem bare-metal-OS in der Simulation quatschen kannst.
Hallo zusammen, vielen Dank! Damit kann ich erstmal weitermachen! Nach so etwas hatte ich gesucht! Das werde ich mir mal so zusammenbauen, dass ich damit umgehen kann. Ob ich bei der ZPU bleibe stellt sich dann später raus. Vielen Dank an alle nochmal! Grüße, Jens
Dabei zeigt sich wieder einmal der Vorteil einer technologieunabhängigen Modellierung. Wenn man den Speicher als Array modelliert, kann man die Daten zu Beginn der Simulation mit den entsprechenden Funktionen (z.B. readmemh() in SytemVerilog) in den Speicher laden, was keine Simulationszeit kostet und rasend schnell geht. Sogar mehrmals, ohne den Simulator neu starten zu müssen. Und wenn man sich an die Designguides des FPGA-Herstellers hält, wird daraus auch ein Blockram synthetisiert, ohne dass man mit irgendwelchen generierten IP-Cores rumhampeln muss. Auf diese Weise simulieren wir gerade ein 64bit-Dualcore-RISC-V SoC, das sich ohne Änderungen für Xilinx-FPGA synthetisieren lässt.
Technologieunabhaengig sind die RAM-Implementierungen aus obigen Projekten allemal, aber gerade bei der Initialisierung gibt's bei VHDL mit dem Einlesen von externen Hex-Files diverse Irritationen die man in Verilog nicht hat. Stichworte: VHDL08 versus 93 und das bei nur 8 Synthese-Targets: No such fun. In der laufenden Simulation RAMs neu einlesen ist auch eher simulatorabhaengig, da ist mir unter VHDL keine portable Loesung bekannt, ausser per VHDPIDIRECT oder VPI-Hacks, sofern es der Simulator kann. Leider hat die openSource-Bewegung was die ZPU-Architektur angeht nicht richtig Fahrt aufgenommen, so ist der GCC-Port etwas alt und optimiert ziemlich schlecht. Weitergehende LLVM-Ansaetze sind leider nicht publiziert. Wenn eher Speed als Sicherheitsaspekte gelten, bietet sich allenfalls eher RISC-V oder neo430 an, letzterer hat als 16 bit CPU auch ganz ordentlich kompakten Maschinencode, die ZPU ist dabei natuerlich der Gewinner und laesst sich zudem sehr elegant mit Custom-Instruktionen aufbohren.
>die ZPU ist dabei natuerlich der >Gewinner und laesst sich zudem sehr elegant mit Custom-Instruktionen >aufbohren. Was meinst du damit?
Dass man fuer spezifische Zwecke neue Opcodes/Befehle implementieren kann, ohne dass es die Kernarchitektur beeintraechtigt, im Gegensatz zu klassischen Registerarchitekturen.
