Hi Leute, Wenn man ein Symbol in Eagle zeichen will/muß, muß man Pwr Direction und Sup Direction benutzen. Die Bedeutung von den beiden ist mir nicht ganz klar. kann jemand von eure mir erklären: Wann soll/muß man Pwr Direction bzw. Sup Direction benutzen? LED.
Pwr Direction ist der Stromversorgungs- Einang wie VCC,GND, VSS usw. Supply Direction ist der Stromversorgungs-Ausgang wie z.B der Ausgang eines Spannungsreglers. Ist ein PWR Pin und ein Sup. Pin gleichen Namens vorhanden, werden diese im Board automatisch verbunden. Dietmar
Hallo, Der Thread ist zwar alt - aber aktuelleres hierzu habe ich nicht gefunden. So wie von Dietmar beschrieben habe ich die PWR und SUP Pin-Richtungen auch immer verstanden bzw. würde ich sie gerne verstehen. In meinen Schaltplänen habe ich aber immer wieder Warnungen der Form: "POWER pin <NAME VCC> connected to +3V3". Dabei ist meine +3V3 Leitung das Supply-Symbol (aus der Lib "supply1"), und hat die Richtung SUP. Verbunden ist es mit dem Pin VCC meines Bauteils, welches die Richtung PWR hat. Ist doch eigentlich alles richtig oder? Genauso bekomme ich (manchmal) Warnungen, wenn ein PWR Pin mit GND (auch SUP) verbunden ist... Hat da jemand eine Idee, was hier das Problem ist - und wie ich meine Schaltpläne machen kann, ohne diese Warnungen zu bekommen? Danke und Grüße Janos
Es soll ja in eagle auch eine Hilfe geben. Dazu klickt man entweder auf das Fragezeichen oder drückt die F1-Taste. Dann gibt man im aufgehenden Menue den Begriff "direction" ein und schon kriegt man verklickert welche Bedeutungen die einzelnen Begriffe haben. Wer lesen kann ist hier ganz klar im Vorteil.
Eagle@Help schrieb: > Direction > The logical direction of signal flow. It is essential for the Electrical > Rule Check (ERC) and for the automatic wiring of the power supply pins. > The following possibilities may be used: > NC not connected > In input > Out output (totem-pole) > I/O in/output (bidirectional) > OC open collector or open drain > Hiz high impedance output (e.g. 3-state) > Pas passive (for resistors, capacitors etc.) > Pwr power input pin (Vcc, Gnd, Vss, Vdd, etc.) > Sup general supply pin (e.g. for ground symbol) > > Default: I/O > If Pwr pins are used on a symbol and a corresponding Sup pin exists on the > schematic, nets are connected automatically. The Sup pin is not used for > components. Na ja und, kenne ich doch - aber was mach ich nun falsch? Zwischen den Zeilen les' ich nur in politischen Texten.
Janosch K. schrieb: >> Na ja und, kenne ich doch - aber was mach ich nun falsch? > "POWER pin <NAME VCC> connected to +3V3". Das Netz NAME VCC hat eine Verbindung mit +3V3 Ob das so richtig ist, oder nicht kann Eagle nicht entscheiden und wirft eine Warnung. Wenn beide Netze den selben Namen haben, gibt es keine Warnung mehr. Meiner Meinung nach ist das ein Blödes Konzept. Ich verzichte konsequent drauf.
Danke Silvia, das macht Sinn - zumindest deine Erklärung. Eine richtige Vorgehensweise ist dann also, die Warnungen zu akzeptieren. Die Semantik von Pwr und Sup Leitungen möchte ich nämlich so verstehen, dass an einen Pwr Pin eine Sup Leitung muss. (Wie die nun genau heißt, das kann/braucht das Symbol ja nicht (zu) wissen). Danke für die Klärung!
