Forum: PC Hard- und Software Suche High FPS USB Kamera für Windows PC (OpenCV)
von Henning H. (nogood)
Moin, kennt einer ...
USB Kamera
mindestens 300 FPS
Auflösung mindestens 640x480
S/W oder Color egal
Global Shutter
Windows ohne Treiber (DirectShow)
CMount für das Objektiv
möglichst kein :)
möglichst günstig :)
Ich hab schon mehrere Cams von Aliexpress bezogen ca. 100 € war alles
i.O.. Dort finde ich jedoch keine Cam mit 300 FPS oder mehr und USB
Anschluss.
Ich fände es gut, wenn die Kamera keine API hätte und ohne extra Treiber
mit Windows laufen würde. Ich benutzte im Moment OpenCVSharp mit
DirectShow um die Kamera anzusteuern.
Ich möchte die Bewegung/Weg von Objekten verfolgen/Tracken die ca. 60
Km/h schnell sind und 'nur' eine Strecke von 20 cm zurücklegen. Daher
die hohe FPS.
Falls jemand einen Hersteller kennt, auch gut ich such mich dann durch
die Produkte von denen. Bin für jeden Hinweis dankbar.
DANKESCHÖN für Hilfe.
von Andreas M. (amesser)
Eine MC031CG-SY kann das zum Beispiel. (1032x772@426fps, bei 8 Bit)
https://www.ximea.com/products/usb-vision-industrial/xic-sony-cmos-pregius-usb3-cameras/sony-imx252-usb3-color-industrial-camera
Die haben aber noch viel mehr auf Ihrer Seite. Du kannst dich ja mal
durch
https://www.ximea.com/support/wiki/allprod/Industrial-scientific-camera-sensor-fps-frames-speed-calculator
arbeiten. Dann bekommst du ein Gefühl wer es theoretisch kann, du musst
dann in die Datenblätter schauen, ob die den Mode auch standardmäßig
unterstützen.
Beitrag #7791119 wurde vom Autor gelöscht.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> USB Kamera
> mindestens 300 FPS
> S/W oder Color egal
> Global Shutter
Bis hierhin ist das alles kein Problem.
Das wird es dann schon sehr schwierig bis unmöglich.
Und da geht es endgültig in Richtung unmöglich. Jedenfalls, wenn dir
100€ schon viel Geld zu sein scheinen...
> die hohe FPS.
Erhöhe einfach die Strecke auf 56cm und schon wird die Auswahl viel
reichlicher. Und billiger und überhaupt...
Im Übrigen wird die Strecke ja wohl sowieso größer als nur 20cm sein.
Nur dein Sichfenster der Stecke ist ist möglicherweise kleiner. DAS mußt
du einfach ändern und alles wird gut.
@amesser
Danke für die Infos und die Links.
@observer
Danke für deine Einschätzung.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn die USB-Standardgeräteklasse UVC implementiert wird, dann sollte
das gehen.
Das dürfte dann auch einfacher zu finden sein, als wenn man nach
irgendwelchen Windows-Dingen wie "DirectShow" sucht.
von Frank K. (fchk)
Ximea hat auch PCIe-Kameras. Die haben ihr eigenes API.
PCIe ist der schnellste, direkteste und latenzärmste Weg, um Bilddaten
in den Hauptspeicher zu bekommen. Besser geht es nicht. Mein Arbytegeber
benutzt diese Teile für professionelle Sicherheitstechnik und
KI-Applikationen.
Beispiel:
https://www.ximea.com/products/embedded-system/xix-embedded-vision-multiple-cameras/cmosis-cmv2000-pcie-mono-embedded-camera
338FPS
Die haben auch ein Modell mit 752 FPS.
Aus der nächstgrößeren Serie gibts auch 3200 FPS. Ist dann aber etwas
teuer.
https://www.ximea.com/products/pci-express/xib-64-high-speed-fast-industrial-cameras/gpixel-gsprint4502-pcie-mono-high-speed-camera
fchk
> das gehen.
Sollte, ja. Ist aber bei den High-Speed-Dingern leider nicht so. Die
sind zwar prinzipiell über UVC benutzbar, aber nur mit den
Standard-Frameraten bis 60p.
Um die höheren Frameraten benutzen zu können, muss ein spezieller
Treiber installiert werden. Ist der aber installiert, geht über den
Standardweg garnix mehr, nur noch über das proprietäre API des
Herstellers.
Ich weiß allerdings nicht, wer genau hier Schuld hat. Es würde mich aber
nicht sehr überraschen, wenn es der UVC-Klassentreiber von Windows wäre.
Denn die Kamerahersteller tun sich die Entwicklung eines eigenen
Treibers ja wahrscheinlich nicht ohne Not an.
