Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NodeMCU Lolin ESP8266-12F V3: Schaltplan bzw.Pinbelegung
von Bot N. (botnec)
Benutzt jemand das Board NodeMCU Lolin V3 mit ESP8266-12F?
Irgendwie blicke ich bei der Pinebelegung nicht ganz durch. Es sind zwar
verschiedene Belegungen im WEB auffindbar, aber die machen mich ganz
unsicher. Teilweise ist eine Anschlussseite halb reserviert.
Einen Schaltplan des Vorgängers habe ich gefunden, da sind aber meiner
Meinung nach nicht alle Signale aufgeführt bzw. nicht zum neuen Board
passend (z.B. LED Pin).
Meine Frage ist, gibt es irgendwo einen aktuellen Schaltplan des Moduls
bzw. eine Dokumentation welche Pins wirklich frei verfügbar und welche
vom Board selbst belegt sind?
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Das Board gibt es nicht. Das ist eine Phantasiebezeichnung für
zahlreiche Nachbauten - leider nicht alle ganz identisch.
Du musst deinen Lieferanten um den aktuellen Schaltplan von genau deinem
Modul bitten.
Weil an diesen Pins der Flash Speicher hängt. Wenn du sie irgendwie
belastest (die leeren Kontakte eines Steckbretts sind manchmal schon zu
viel), störst du den Zugriff auf den Flash Speicher, dann stürzt das
Ding ab.
Siehe http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#nodemcu
