Forum: HF, Funk und Felder Hallo mal eine Frage!
von Georg S. (antennasworkgermany)
Hallo zusammen!
Bei meinem HF - Detektor zeigt schnelle bewegungen bei 2,4 GHz an.
Bei 5, o. 6 GHz steht das Signal Maxima und bewegt sich nicht.
Welche kapazität müßte man verwenden das sich bei 5 u. 6 GHz was tut an
der
Pegel ( Feldstärke )?
Bei der Schaltung 2 x Bat62 + 2 x 1nF......
Statt 1nF welchen kondensator sollte man dann nutzen,
dass sich der Signalpegel bewegt?
MfG Georg
Anbei: Noch eine Frage!
Welche Firma repariert rf Aktive Loop Antennen jeglicher Art?
von Helmut -. (dc3yc)
> der
Probiere doch mal 42pF aus!
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Hallo, mal eine Antwort
Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
von Rolf (rolf22)
von Rolf (rolf22)
Die Erklärung findest du hier:
Beitrag "Re: HF Detektor simpel verstärken geht das ?"
von Wastl (hartundweichware)
Ist heute Sonntag der neue Freitag?
von Rainer W. (rawi)
Die grobe Richtung der Frage wird doch wohl im Titel stehen ;-)
Aber Hallo!
> Aber Hallo!
Der TO, der seit über vier Jahren noch nicht mitbekommen hat, einen
vernuenftigen Titel dem Thread zu geben, ...
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
https://circuitdesign.de/design_guide/how-antennas-radiate/
von Mark S. (voltwide)
>> Aber Hallo!
Rechnen kannst Du also auch nicht...
Dann sind es halt 5 Jahre, hat sich der Dieter eben verguckt. Seine
Aussage wird dadurch allerdings noch richtiger.
> seit ... Jahren noch nicht mitbekommen hat, einen
Und du hast Problem, einfache Texte inhaltlich zu erfassen ;-)
Das textuelle ">"-Zeichen ("über vier") schließt 5 Jahre und ein paar
Tage locker ein.
Danke schön!
Wenn ich 42 pF nutze wie würde dann das 2,4 GHz Signal dann erscheinen?
Schneller am mA Meter oder langsamer, oder genau so?
Nun habe ich gelesen:
Für eine bessere Reaktion bei 5 und 6 GHz empfiehlt es sich, die
Kondensatorwerte auf etwa 100 pF zu reduzieren.
Dies würde die Zeitkonstante des Detektors verringern und somit eine
schnellere Reaktion auf höherfrequente Signale ermöglichen.
Die Frage ist dann ob dann das 2,4 GHz Signal noch genau so angezeigt
wird oder aber noch schneller?
Beispiel: Detektor mit Bat62 und Bat15 und Aufbau!
[[https://www.youtube.com/watch?v=4oVH6V-9AeU]]
73 Georg
Anbei: Einen Umschalter einmal die 2 nF und einmal die 100pF und jut
ist.
OMG! Elektronik-Esoterik auf höchstem Niveau.
Was soll man da noch sagen? Ich fasse es nicht ....
In Mathe scheinst Du selten aufgepasst zu haben.
Über 4 bedeutet  >4 und 5>4 stimmt.
Groesser gleich 4 waere das was Du meintest.
von Uwe (neuexxer)
> die Kondensatorwerte auf etwa 100 pF zu reduzieren.
> eine schnellere Reaktion auf höherfrequente Signale ermöglichen.
Man muss auch die Phasenlage beachten, bei der die GHz-Signale
zugeschaltet werden.
Passiert das im Nulldurchgang, dauert's länger!            SCNR
> Tage locker ein.
Mea culpa maxima, hatte ich doch glatt übersehen. Somit nehme ich alles
zurück und behaupte das blanke Gegenteil: DD ist ein brillanter Rechner!
von Mani W. (e-doc)
Georg S. schrieb:
> Hallo zusammen!
und blablabla....
Ich hätte auch 3 Fragen, nämlich warum Du so einen Mist schreibst?
Ist verständnisvolles Übermitteln eines Problems so schwierig geworden?
Sind irgendwelche Worte aus Deinem Mund zu verstehen?
von Mani W. (e-doc)
Sicher doch...
Mani W. schrieb:
> Sicher doch...
Alle guten Dinge sind drei:
E12 Reihe 2x15pF und 1x12pF
