Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Temperaturmessung
von Florian (lilo23)
mir kam gerade spontan ein Gedanke den ich ungern vergessen wollte
sollte er funktionieren. Ursprünglich wollte ich in einem LED-Modul an
jeder einzelnen LED einen Temperatursensor anbringen (die einzelnen LEDs
werden voneinander unabhängig angesteuert). Jetzt kam mir aber die Idee
die Temperatur anhand der Spannung zu bestimmen die an der LED bei einem
gegebenen Strom anliegt. Ist der Strom konstant verändert sich bei
unterschiedlicher Temperatur ja die Spannung.
Die Temperatur so zu bestimmen hätte den Vorteil direkt die
Kristalltemperatur zu bekommen und den Temperatursensor, den ich
immernoch nicht weiß wie ich ihn im Led Sockel am besten platziere,
könnte ich mir sparen.
Wenn das geht ist sicher schon jemand anderes vor mir auf die Idee
gekommen. Gibt es sowas?
Wie zuverlässig und genau wäre in dem Fall die Spannung abhängig der
Temperatur? Es ist nur ein spontaner Gedanke der mir aber viel
erleichtern würde, um die Auswertung würde ich mir später Gedanken
machen, das sollte mir dann aber keine Probleme bereiten.
Sollte es darüber schon was geben verzeiht mir bitte, aber die Frage zu
stellen geht schneller als danach zu suchen bevor ich es vergesse.
von Dietrich L. (dietrichl)
> Temperatur?
Die Spannung ist nicht nur temperatur- sondern auch exemplarabhängig.
Daher wird man wohl für eine halbwegs vernünftige Temperaturmessung
- entweder LEDs selektieren
- oder die Messung für jede einzelne LED kalibieren.
von H. H. (hhinz)
Dietrich L. schrieb:
>> Temperatur?
Und dann kommt noch die Alterung...
Exemplarabhängig ist kein Problem, wie du geschrieben hast wäre jede LED
einzeln zu kalibrieren meine Vorgehensweise gewesen.
Danke, daran hab ich nicht gedacht, das ist dann natürlich erstmal das
größte Problem. Wird das die Werte denn signifikant beeinträchtigen? Ich
kenn nur die optischen Auswirkungen der Alterung, die elektrischen
nicht. Testen kann ich das auch nicht. Dafür müsste ich über lange Zeit
eine Led im Bauerbetrieb testen. Und dann wüsste ich noch immer nicht
wie sie exemplarisch streuen.
von Thomas B. (thombde)
Welcher Sockel, was sind das für LED´s?
Sind die LED´s nicht alle auf ein und denselben Kühlkörper?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Klar, kein Problem. Gibt es bergeweise Applikationen zu. Setzt
aber im Detail voraus da du etwas Ahnung von Analogtechnik hast.
Und ich wuerde nicht erwarten besser wie +/-2Grad zu werden.
Temperaturfuehler in CPUs und Mikrocontroller arbeiten auch so.
https://www.thermengr.net/An_Introduction_to_Diode_Thermal_Measurements6.pdf
https://physics.byu.edu/courses/experimental/docs/physics240/diodethermometeranalysis.pdf
Ist ein schoenes Anfaengerprojekt. Hab ich vor vielen Jahren mal gemacht
um mit einem Palmpiloten Temperaturen zu messen...
Vanye
Ist aber kein Projekt mal eben über Weihnachten.
Wäre mir viel zu aufwendig.
Das sind Eigenkonstruktionen das sie ins Gehäuse passen. Gekühlt werden
sie über ein gemeinsamen Kühlkörper mit dem sie über Heatpipes verbunden
sind. Aber da sie unterschiedlich angesteuert werden, werden sie nicht
gleich warm und ideale Wärmeleiter gibt es leider nicht.
Was soll ich sagen? Perfekt, danke! Mit Analogtechnik komm ich gut
zurecht, wie gesagt mach ich mir über die Auswertung wenig Sorgen. Ich
hab nur manchmal Blitzideen die entweder einfach völliger Quatsch sind
und ich mich sinnlos damit quäle, oder ich vergesse sie.
Versuchen werde ich so genau wie möglich zu werden, der Ehrgeiz ist dann
immer geweckt 😅 aber da ich die Temperatur grob auf 50° begrenzen will
sind 2 3 Grad Toleranz kein Weltuntergang.
Alterung könnte ein wenig nervig sein, aber nicht mehr ist und wenn man
alle paar 100 Betriebsstunden Prüfintervalle zum nachkalibrieren
festsetzt sollte es zuverlässig funktionieren.
von Didi S. (kokisan2000)
Hallo Florian,
Deine Überlegungen sind gut und richtig. Genau auf diese Art bestimmt
man die Temperatur eines pn-Überganges im technischen Bereich, wenn auch
im Laborbetrieb sicherlich präziser, als mit Bastelequipment. Aber es
funktioniert ....
Man kann die Temperatur mit einer Auflösung von +-2°C gut bestimmen.
Wenn ich optimiert mit dem richtigen Laborequipment messe, dann ereiche
ich Auflösungen von 1/100°C. Solche Messungen werden primär genutz, um
den thermischen Widerstand eines Bauteiles zu bestimmen.
Da diese Messungen direkt die Temperatur am pn-Übergang zerstörungsfrei
messen können, sind sie jeder Messung mit Temperaturfühler vorzuziehen,
denn Temperaturfühler messen nie direkt die Junction, sondern immer
außerhalb des Bauteiles.
Versuche folgendes ...
a) Lasse durch die LED einen kleinen Messstrom von typisch 1-10mA
fließen und messe die abfallende Spannung
b) Messe die Spannung an der LED unter realen Bedingungen, also im
realen Betrieb mit einem Strom, der deutlch größer sein sollte, als der
Meßstrom unter a). Hierzu sollte die LED eine Zeit lang angeschaltet
sein, damit das System thermisch eingeschwungen ist. Eingeschwunges ist
es dann, wenn der ablesbare Soannungswert "zur Ruhe" kommt.
c) Die Spannungsdifferenz teilst Du durch den Temperaturkoeffizienten
für die Flusspannung (TK_VF in [V/K]) einer weißen LED, so erhälst Du
einen ersten Wert für die Temperaturänderung, der schon recht brauchbar
ist.
Die Temperatur der LED ist dann die Raumtemperatur + Temperturänderung.
d) Wenn Du präziser rechnen willst, musst Du den TK_VF Deiner LED
exemplarisch bestimmen. Hierzu benötigst Du Deinen Umluftofen in der
Küche.
Lasse durch die LED permanent den Meßstrom aus a) fließen. Messe die
Spannung bei 25°C Ofentemperatur und dann die Spannung bei erhöhter
Temperatur. Ich messen immer bei 80°C, je nachdem ob an der LED
Kunststoffteile hängen, die die obere Temperatur begrenzen. Aus der
Differenz der Spannungen und der Differenz der beiden Temperaturen im
Ofen, kannst Du den TK_VF recht präzise bestimmen. Bedenke, dass Öfen
thermisch sehr träge sind, also erst die Spannung messen, wenn sich der
Spannungwert stabilisiert hat. Natürlich solltest Du bei der
Ofentemperatur nicht unbedingt der Ofenanzeige glauben. Aber ein
brauchbares Thermometer zur Messung der Ofentemperatur befindet sich
wohl in jedem Haushalt.
kokisan
Übrigens .....
LEDs altern primär in ihrer abgegebenen optischen Leistung, nicht in
ihrer I/U-Kennlinie im ersten Quadranten. Die Änderungen in der
IF/VF-Kennlinie in den ersten 20.000 Betriebsstunden sind unbedeutend,
optische Leistung und Wirkungsgrad altern deutlich.
Mir ist da gerade noch was eingefallen. Es gibt ja Leute die benutzen
eine LED auch revers, also als Fotodiode. War zumindest vor ein paar
Jahren mal kurz in Mode. Da fragt man sich natuerlich in wiefern die
gemessene Temperatur dann spaeter von der Umgebungshelligkeit abhaengt.
Ich wuerde also zumindest bei Probemessungen mal kurz die Taschenlampe
drueber halten um zu pruefen ob man den Effekt vernachlaessigen kann.
Vanye
Didi S. schrieb:
> Die Spannungsdifferenz teilst Du durch den Temperaturkoeffizienten für
> die Flusspannung (TK_VF in [V/K]) einer weißen LED, so erhälst Du einen
> ersten Wert für die Temperaturänderung, der schon recht brauchbar ist
Wow, hatte damit gerechnet das rein experimentell bestimmen zu müssen,
mit Formel wäre super. Jetzt ist es so das ich bis ich die Module bauen
kann noch ein gutes Stück brauche. Ich will nicht unverschämt sein, aber
wo finde den Temperaturkoeffizienten? Im Datenblatt hab ich schon
gesucht aber konnte die Daten nicht finden. Wäre natürlich schon
praktisch die Werte im vorraus zu kennen und damit die Bauteile zu
dimensionieren sodass ich danach nur noch kalibrieren muss.
LEDs verwende ich diese hier:
https://www.leds.de/cdn/shop/files/65493_de_Hersteller_Datenblatt_Nichia_NVSWE21AT_5000K_R8000_ohne_Platine_Emitter.pdf?v=9379546234282273633
. Nur die entsprechenden Daten konnte ich wie gesagt nicht finden.
Wenn sie selbst Licht emittiert sollte der Effekt nur noch
vernachlässigbar vorhanden sein, wenn überhaupt. In meiner Anwendung ist
das aber sowieso nicht wichtig weil die Module für den Outdoor Bereich
gedacht sind und nur nachts in Betrieb sein werden.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
ausprobieren
eben deswegen
von Hp M. (nachtmix)
Muss man ja nicht anbringen.
Nimm eine Wärmebildkamera.
Das war auf den Fall bezogen wenn ich die Temperatur nicht über die
LED-Spannung gemessen hätte. Im Regelbetrieb die Temperatur mit einer
Wärmebildkamera zu ermitteln wäre wohl ein bisschen umständlich.
von Arno R. (arnor)
Datenblatt beginnend auf Seite 21 bis Seite 24, die Diagramme rechts
oben, Flußspannung gegen Umgebungstemperatur. TKuf~-2mV/K
von Arno R. (arnor)
Du kannst auch mal darüber nachdenken, die Sperrschichttemperatur über
den differentiellen Widerstand der LED zu messen. Das habe ich vor ein
paar Jahren schon mal vorgeschlagen:
Beitrag "Re: "Genaue" Temperaturmessung (0.01 K)"
von Peter D. (peda)
Der TK von LEDs ist deutlich geringer, als die typischen -2mV/° von
Dioden und Transistoren. Daher hat man LEDs auch gerne als Referenz in
Netzteilen verwendet. Insbesondere rote LEDs sind sehr konstant.
von Michael B. (laberkopp)
> von Dioden und Transistoren. Daher hat man LEDs auch gerne als Referenz
> in Netzteilen verwendet. Insbesondere rote LEDs sind sehr konstant.
Der TK ist vor allem unterschiedlich:
-1.5mV/K bei Infrarot SFH7251
-2.0mV/K bei SuperROT TLCS5100
-1.9mV/K bei Superrot LS3341
-3.5mV/K bei Rot TLCR5100
-2.0mV/K bei Rot D6RTB
-2.5mV/K bei Orange TLCO5100
-3.5mV/K bei Gelb TLCY5100
-1.9mV/K bei Gelb LY3341
-4.5mV/K bei Grün TLCYG5100
-1.4mV/K bei Grün LG3341
-1.3mV/K bei Grün SFH7251
-2.1mV/K bei Echtgrün LP3341
-3.5mV/K bei Echtgrün TLCPG5100
-3.4mV/K bei Echtgrün D6RTB
-3.1mV/K bei blau LB5436
-3.6mV/K bei blau D6RTB
also nichts worauf man sich verlassen kann.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ein weiterer Thread, täglich neue Ideen ... wird da auch irgendetwas von
fertig?
Da die Flußspannung nur ungefähr bekannt ist, muß ein selbst
justierendes System her: Bei kalter Lampe alle Spannungen messen und
merken und dann auf die relativen Abweichungen reagieren. Also einen µC
samt gut auflösendem A/D-Wandler.
Was natürlich Quatsch ist.
> Der TK ist vor allem unterschiedlich:-1.5mV/K bei Infrarot SFH7251
Früher haben wir zum Laden von NiCd-Akkus simple Stromquellen mit einer
LED und einem PNP gebaut, die recht stabil waren. Passt mit Deinen
Zahlen, der Tk der LED kompensiert den des Transistors.
> fertig?
Weiterer Thread deswegen weil ich nicht wusste ob ich das im anderen
schreiben kann. Neue Ideen ja, ich versuch ja die Probleme die ich dabei
habe zu lösen. wenn mir Ideen kommen durch die ich mir störende Bauteile
oder Arbeit sparen kann warum nicht? Die LEDs um die es hier geht sind
die, für dessen Ansteuerung ich den anderen Thread geschrieben habe. Es
ist ein und das selbe Projekt
Florian schrieb:
>> fertig?
> ist ein und das selbe Projekt.
Das ist eine abgrenzbare Teilaufgabe, von daher als eigenes Thema wohl
nicht verkehrt.
Hat (vmtl. nicht nur) bei mir den Eindruck erweckt, dass Du auf mehreren
Baustellen tanzt. Wenn die zum selben Projekt gehört, steht die ziemlich
weit hinten. Erstmal muß der µC fliegen, eine LED schalten, ein
Lauflicht, eine Spannung messen ... wie im anderen Thread von anderen
Postern empfohlen.
von Harald W. (wilhelms)
> Temperatur?
Wenn man mit Si-Dioden Temperaturen misst, geht das mit recht hoher
Genauigkeit (einige zehntel Grad). Wichtig dabei ist, das man die
Durchlassspannung mit zwei verschiedenen Strömen misst, um den
Einfluss des Bahnwiderstands kompensieren zu können. Ob das mit den
LEDs genausogut geht, weiss ich nicht. Schliesslich werden Si-Mess-
dioden nicht mit hohen Temperaturen und Strömen gestresst.
Florian schrieb:
> Alterung ... Wird das die Werte denn signifikant beeinträchtigen?
Probiers aus. Mit Betrieb in warmer Umgebung kann man die Alterung
beschleunigen:
https://www.elektronikpraxis.de/beschleunigtes-altern-von-leds-wissenschaftlich-untersucht-a-534634/
Das Blöde daran ist, dass dann bei gleichem Strom weniger Licht aus der
LED kommt...
> LED kommt...
Es ist aber nicht unbedingt sinnvoll, den Strom zu erhöhen,
um die gleiche Helligkeit zu bekommen, denn dann altern die
LEDs noch schneller.
> Postern empfohlen.
Ich hab es eigentlich mein ganzes Leben lang (aus persönlichen Gründen)
gemieden viel mit Worten zu arbeiten, deswegen ist meine Ausdrucksweise
bestimmt des öfteren nicht ganz eindeutig was mir auch leid tut.
Du hast Recht, es steht wirklich weit hinten. Ich persönlich finde das
aber ganz gut. Programmieren ist für mich erstmal wieder viel mit lernen
verbunden, bis ich mir die Befehle wieder gemerkt hab ist das recht
anstrengend. Wenn ich da nicht mehr weiter komme tut es mir ganz gut
mich davon mit anderen Sachen abzulenken. Es ist wie beim Sport, wenn
joggen nicht mehr geht, hilft es kurz einfach mal ein Stück nur zu gehen
und danach wieder weiter zu laufen.
> beschleunigen:
Ohne die LED dabei zu beschädigen denke ich würde es leider schon recht
lange dauern die Effektive zu messen.
> LED kommt...
Im "Endprodukt" ist das nicht praktikabel deswegen müsste man dafür
sowieso einen Versuchsaufbau machen. Helligkeit würde da dann ja keine
Rolle spielen.
Wäre in dem Fall dann ja sogar gewünscht.
