Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Heizfolie und PTC: Wie vorschalten?
von Josef K. (Firma: Herr) (johnnycom)
Hallo alle!
Ich hab nicht wirklich eine passende Antwort über die Suchfunktion
gefunden, deshalb schreibe ich neu:
Ich habe 1 Problem mit 2 unterschiedlichen Komponenten:
1) Polyimid Heizfolie:
https://www.conrad.at/de/p/thermo-tech-polyimid-heizfolie-selbstklebend-24-v-30-w-schutzart-ipx4-l-x-b-185-mm-x-13-5-mm-2754949.html
2) PTC-Heizelement:
https://www.amazon.de/PTC-Thermostat-Heizplatte-Luftheizung-konstanter-Hochleistungs-PTC-Heizelement-PTCYIDU/dp/B0CG56868R/ref=sr_1_1_pp?dib=eyJ2IjoiMSJ9.QJnftjlv0s4YcC1BpgA8Sy0pM4CmuZO7E8__XIVAMlDuG4psagN63aXXuRO4DyP4s9htu3lO_w9S9J8uo_XzUtGZeuxJhyjL2ao0jnfhRV7HQpt_JJ48k_IH0NqrowbkJOeH_JPQ2sm6_PDQlzzvGJdcKU6sfM6XZQpYfrP7E7YqbNAomeQvjIHQnipGakDc.Z12FvW5Lj9PONKTJg8ALTvVYJ3A8Wzv2hwzSmKlFY68&dib_tag=se&keywords=PTCYIDU&nsdOptOutParam=true&qid=1734351406&sr=8-1
Bezüglich Heizfolie:
Die verträgt 24V bei 30W, schafft theoretisch ~440°C, ist anscheinend
nur ein bestimmtes Widerstandsmaterial eingebettet in Polyimid und hat 2
Anschlüsse.
Ich habe 2 von diesen Folien und muss beide auf ca. 160-170°C aufheizen.
Dazu habe ich mir ein regelbares Netzgerät gekauft das bis 36V geht und
60W liefert. Da ich nicht die volle Leistung aus der Folie rausholen
muss, geh ich mit dem Netzgerät auch nicht an seine Grenze weil ich
nicht einmal die 24V brauche.
Vom Netzgerät habe ich den Stecker abgezwickt und die Heizfolien
schließe ich parallel über Wago-Klemmen direkt an die Leitungen des
Netzgerätes an.
Meine simple Frage: War's das?? Brauche ich keine
Spannungsstabilisierung oder irgendeinen (Leistungs)Widerstand davor?
Strombegrenzung oder sowas?
Bezüglich PTC-Heizelement:
Selbe Fragestellung aber:
Das Heizelement ist in einer Aluminiumplatte eingebettet und kann mit
bis zu 220V AC oder DC betrieben werden.
Ich habe gelesen, dass es ein PTC lieber hat, wenn die Spannung konstant
bleibt, deshalb habe ich folgende Sachen gekauft:
1 regelbares Netzgerät das die 230V AC regeln kann. Am Ausgang kommt
also auch AC raus.
Dahinter kommt dann eine Gleichrichterschaltung sodass ich DC bekomme.
Dort schließe ich auch direkt das Heizelement an.
Aber das Netzgerät hat wider Erwarten zum Surren und ein bisschen zu
Qualmen begonnen als ich langsam hochgeregelt habe.
Im Detail weiß ich nicht warum, kann aber nur daran liegen, dass der PTC
ja im kalten Zustand einen Kurzschluss darstellt. Und das hat wohl der
Gleichrichter als auch das Netzteil nicht gern gehabt.
Ich denke, die HeizFOLIE lässt sich wahrscheinlich einfach direkt ohne
Vorschaltung an die Spannungsquelle anschließen aber beim PTC bin ich
mir nicht sicher - vor allem nicht was der als Vorschaltung braucht. Die
Temperatur steigt, somit steigt sein Widerstand was gut für das
Kurzschlussverhalten des PTC-Innenwiderstands ist. Aber ich denke, das
ist trotzdem nicht die vernünftigste Methode. Irgendwie muss sich der
PTC schonend aufwärmen sodass das Netzgerät und der Gleichrichter nicht
ex geht.
Kann mir bitte wer helfen? Meine Elektronik-Ausbildung ist 20 Jahre her
Danke und schönen Gruß
Johannes
PS: Wenn notwendig, steht mir ein Oszi zur Verfügung, falls das wichtig
ist.
PPS: Das ist das Netzteil für die beiden Heizfolien:
https://www.amazon.de/Jadeshay-Einstellbares-Verstellbarer-St%C3%B6rungsfrei-AC-DC-Netzteil-One-Color/dp/B0CZP42SX4/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=YU6PFSRJMRBZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gzTQ6ZpXdnSgTTNV2rtkIKTj6SySdKBaMEiY55xsKyLma9et7J_KxfKyRv12xSwi9YC4lMgqVRjHLIyeR7LfY6b8oeEGz3T9MA__VyYGl08GgAVrGCi16DLeMmO9SevA2BQd6nTRi3rLScQp4dFUuLNftomklP5yzJWZuQkn6tWzDlh6IOGM-peXRQyXjn_C80PCzuJEARKayUWNrKmzN3u9Wk_b2nPviBqaISAM5yqcaodQWFGr25HpNRNuFHvzaK1uX6ygJgptxaXo2epeyI-NhxzLc8CSggC4Z2p_y-H8ijLBAWmvAV2cwqzRytP5vJrT2XFvU7mCyjKbVWezrGYOvMIhtd2AC9hYC2am6k4.C81UCpEPhl8MF0CM0tEqx6vR-2LHkoSmLrj9_McfsYo&dib_tag=se&keywords=Jadeshay+Netzteil+Regelbar%2C+Einstellbares+Netzteil+3%E2%80%9336V+Breiter+Bereich+Verstellbarer+Netzadapter+St%C3%B6rungsfrei+60W+Regelbares+Netzteil+1%2C7A+AC-DC-Netzteil&nsdOptOutParam=true&qid=1734353419&s=ce-de&sprefix=jadeshay+netzteil+regelbar+einstellbares+netzteil+3+36v+breiter+bereich+verstellbarer+netzadapter+st%C3%B6rungsfrei+60w+regelbares+netzteil+1+7a+ac-dc-netzteil%2Celectronics%2C170&sr=1-3
Und hier der Regler und der Gleichrichter für die beiden PTCs:
https://www.amazon.de/AIFIZO-Spannungsregler-Temperatursteuerung-Geschwindigkeitssteuerung-Leistungsregler/dp/B0CQ7S9RDN/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1NYPLZXZKNY2L&dib=eyJ2IjoiMSJ9.arfbsC4DfNXmi68LrSJMw1zZM7X0uUUJqEG3Eb6GskseHTBQl83owd5qGYVElBcE4Y3bb7U-NK56SXnMxellgAtBpwvhuXNs1HlXGc-KcOPUx5IOyny8OHsLyTZyPDbIFYzqtSotvn1be-NhTCZ0wnsQN7YvqyvbFo93RBbJOtQjPMP9fnw33trm_vkuzX_QgkrEsm-JLjX91PaPpRxNWeyhOh6KbUBX2yk0y0EpgPrp7r4lafYwCsfE2FOFF6UuZJhgSQlkffPWhISvI4qf2MUuvaDr-RmUzPlw7jMpZSo.naVNDizNsNDL7Yr6FyRIE03RwCbnFhstx1kQNqgomG0&dib_tag=se&keywords=AIFIZO+Drehzahlregler+230V+ist+Geerdet%2C+Spannungsregler+230v+AC+9A+4000W+f%C3%BCr+Lichtsteuerung%2C+Temperatursteuerung%2C+Geschwindigkeitssteuerung%2C+EU-Stecker%2C+Leistungsregler+230V%2C+Voltage+Regulator&nsdOptOutParam=true&qid=1734353551&s=industrial&sprefix=aifizo+drehzahlregler+230v+ist+geerdet+spannungsregler+230v+ac+9a+4000w+f%C3%BCr+lichtsteuerung+temperatursteuerung+geschwindigkeitssteuerung+eu-stecker+leistungsregler+230v+voltage+regulator%2Cindustrial%2C171&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
https://www.amazon.de/Gleichrichter-0-220VAC-0-311VDC-Universal-Multiple/dp/B07WTNMTVD/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29J5K41EIJKUI&dib=eyJ2IjoiMSJ9.tNOZuNtdP7sS0P58VoncyJTDWGLTBnuyV9SlZoi72yOq0YmnyhVEm2lQHzxghJ3xUbaXlnSbFnpmS-aaHjomSvmjESu6uJcPSunxTVbvHwlNZKllSEplkbV_x8Nw8USOnoYGSoKaSPJJe2GXPYavP_sZHDN68jQBWmuDMZ3OmbR4gSFQr2RWdHiTmZvm68vaIGnpTsNy3fpAcXlbPv6CDN8-TCYD-UNMPOOS3zUrbcX2WcZ4s7eBd8zuK_vBWrSWY2IV21f218CcrkGdV11GlUQ7tIF_vyuIYRGyStuN0xoq-Vp0AIHkiUkGTTZnE9lN7asJSLAVrzUOHNfSjnMt_dtLbQ-wzEHBy3cYbV2dEsA.JGWmtpe8gfgnM9f5tw5hbyUZBF5ZQNvuF-tr263UJA8&dib_tag=se&keywords=Schutz+Gleichrichter+0-220VAC+bis+0-311VDC+Universal+Multiple+Board+Module%2C+Elektronische+Bauteile&nsdOptOutParam=true&qid=1734353590&s=industrial&sprefix=schutz+gleichrichter+0-220vac+bis+0-311vdc+universal+multiple+board+module+elektronische+bauteile%2Cindustrial%2C107&sr=1-1
von Hubert G. (hubertg)
Die beiden Heizfolien solltest du direkt anschließen können. Ob das
Netzteil es aushält wirst du merken. Eventuell die beiden Heizfolien in
Serie schalten, vielleicht werden sie warm genug.
Das Regelgerät für das PTC-Heizelement ist für Motoren ausgelegt. Steht
auch drauf "Drehzahlregelung". Das ist mit der nachfolgenden
Gleichrichtung und Elko nicht begeistert, wie du festgestellt hast.
Du kannst das Regelgerät ohne Gleichrichtung probieren, fallst es
überlebt hat.
Wie hast du dir denn das Einstellen der Temperatur vorgestellt?
Hallo Hubert!
Danke für die Antwort!
Tatsächlich machen die Heizfolien direkt am Netzgerät keine Probleme.
Eine serielle Schaltung habe ich noch nicht probiert weils parallel eh
gut funktioniert. Ich war mir halt nicht sicher ob man die Heizfolien
ohne weiteres einfach so direkt anschließen kann.
Bezüglich PTC:
Ok, verstanden aber am Ende des Tages ist dem Netzgerät ja auch egal ob
man einen Motor oder was anderes dranhängt oder? (Das Netzgerät lebt
noch und tatsächlich heizen die PTCs auch ohne Gleichrichter aber das
war zu erwarten. Der Gleichrichter war nur weil ich dachte, dass der PTC
den DC lieber hat als den AC aber ist wohl komplett wurscht).
Die Frage der Vorschaltung ist noch nicht ganz geklärt. Ok, den
Gleichrichter kann ich weglassen. Aber das direkte Anhängen am Netzgerät
ist anscheinend nicht optimal.
Was wäre denn besser geeignet? Und wie löse ich das Problem mit dem
Kurzschlussverhalten am Beginn der Aufheizung? (Welches wahrscheinlich
mit dem richtigen Netzteil dann eh gelöst wäre, oder?)
Bezüglich der Regelung:
Sowohl die Folien als auch die PTCs regel ich jetzt bezüglich der
Temperatur während dem Testen einfach über den
Ausgangsspannungsdrehknopf.
Ich würde es später halt klassisch mit einem Temperaturregler erweitern
(also Thermostatschaltung). Für die Heizfolien wäre ab hier bereits das
Go da aber beim PTC brauche ich sowohl für den Betrieb als auch für die
spätere Temperaturkonstanz eine Lösung. Ich denke, wenn das Problem mit
der Versorgung gelöst ist, würde auch hier ein Temperaturregler, wie bei
den Folien, zum Einsatz kommen, oder?
Welches Netzgerät wäre das Richtige für die PTCs? Sollte es auch eine
bestimmte Vorschaltung geben?
von Werner H. (werner45)
Ein PTC-Heizelement kann man NICHT in der Temperatur regeln! Die
Arbeitstemperatur hängt von der Materialmischung bei der Fertigung ab.
Ein PTC-Element hält die Temperatur bei Spannungs- oder
Wärmeabfuhr-Schwankungen selbständig weitgehend konstant.
von Rainer W. (rawi)
Das heißt, es wird eine Betriebstemperatur angegeben und das wars? Dh.
Wenn ich eine temperatur von bspw. 150 grad brauche, dann muss ich mir
auch den passenden ptc dazu kaufen, richtig? Ok, dann kann ich ptcs,
gleichrichter und netzgerät wieder zurück schicken. 200 grad ist zu viel
Trotzem, eines kann ich mir aber nicht ganz vorstellen: temperatur ist
physikalisch gesehen Energie. Damit der sich mit 200grad aufheizen kann,
muss er auch genügend Energie geliefert bekommen.
Ich kann den ptc sicher nicht mit 5V und 200mA betreiben und dann hoffen
dass er mit 200 grad heizt.
Trotzdem wird er sich erwärmen. Das ist in meinen Augen eine Regelung
der Temperatur durch Regelung der Eingangsleistung.
Ergänzung:
Als PTC wird üblicherweise das Bauteil aus Bariumtitanat bezeichnet, so
habe ich das auch verstanden (siehe Wikipedia "Kaltleiter").
Amazon && haben das umdefiniert. Damit ist auch JEDE Heizung mit
metallischem Leiter ein PTC, weil positiver Temperaturkoeffizient. Was
das Amazonteil wirklich ist, ist unklar.
von H. H. (hhinz)
Josef K. schrieb:
> temperatur ist
Nö.
von Rolf (rolf22)
Uihh! Temperatur ist physikalisch gesehen weder Energie noch Leistung.
Du kannst auch mit 1 mW innerhalb einer Tausendstel Sekunde eine
Temperatur von 1 Mio. Grad Celsius erreichen. Das ist nur eine Frage der
Wärmeisolation und der Wärmekapazität.
von Rolf (rolf22)
Merkwürdige Formulierungen. Regelung und Steuerung sind zwei paar
Schuhe. Und: Man kann mit der Spannung steuern oder mit dem Strom, aber
nicht mit beidem zugleich.
Bring mal eine Störgröße auf, z. B. mit einem Heizlüfter. Was passiert
dann? Wäre die Eingangsleistung geregelt, dann müsste sie (fast) gleich
bleiben, d. h. die Störung würde ausgeregelt. Und, wird das passieren?
Und wo ginge die zusätzliche Leistung dann hin?
So. Er wird uns jetzt erklären was Temperatur ist OHNE die Begriffe
Arbeit/Energie oder Leistung zu benutzen. Das ist nämlich nur möglich,
wenn das eine physikalisch weder das andere noch das übrige ist.
Man kann sich auf eine Diskussion einlassen aber ich sag dir jetzt schon
was dabei rauskommt: Die Summe der kinetischen Energien der einzelnen
massebehafteten Teilchen irgendeinen Gases, Festkörper, Flüssigkeit,
Plasma, Wasweißichwasnoch... Auf Freiheitsgrade, Boltzmannkonstante,
Gaskonstante, usw.. muss man wirklich nicht näher eingehen. Konstanten
sind dafür da damit die Größenordnungen zahlenmäßig und die Einheiten
rechnerisch passen.
E=m*c² ....Masse ist Energie. Ein Äquivalent! c² ist ein Faktor damit
die Zahlen und Einheiten passen. Dass den Faktor niemand irgendwo unter
der Couch gefunden hat, ist mir auch klar..
Ein PTC, ein Kuchen, eine Herdplatte oder was auch immer, lässt sich nur
soweit aufheizen, wieviel Energie man in das System steckt. Die
Temperatur IST proportional zur Energie. Es ist ein Äquivalent!!!
Aha. Es hat 25°C. Ich lege Spannung an, warte bis er sich auf 30°C
aufgewärmt hat. Dann schalte ich die Spannung aus bis er sich auf 29,9°
abkühlt (Und er wird sich abkühlen und zwar sofort! Abkühlkurve
proportional mit 1/e). Dann lege ich wieder Spannung an.
Aus-An-Aus-An.... Damit die Temperatur um 30°C +/-0,x Grad schwankt. Das
ist keine Regelung?? Alles klar...
von Udo S. (urschmitt)
Mit jemandem der sowas schreibt:
Josef K. schrieb:
> temperatur ist physikalisch gesehen Energie.
lässt man sich besser nicht auf eine Diskussion ein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur
Richtig... denn dann schaut der andere schlecht aus, wenn sich aus der
Diskussion ergibt, dass Temperatur und Energie als Äquivalenzformel
genau in deinem Wikipediaartikel zu erkennen ist:
Die mikroskopische Deutung der Temperatur ergibt sich in der
statistischen Physik, die davon ausgeht, dass jeder materielle Stoff aus
vielen Teilchen zusammengesetzt ist (meist Atome oder Moleküle), die
sich in ständiger ungeordneter Bewegung befinden und eine Energie haben,
die sich aus kinetischer, potentieller sowie gegebenenfalls auch innerer
Anregungsenergie zusammensetzt. Eine Erhöhung der Temperatur verursacht
eine Erhöhung der durchschnittlichen Energie der Teilchen. Im Zustand
des thermischen Gleichgewichts verteilen sich die Energiewerte der
einzelnen Teilchen statistisch gemäß einer Häufigkeitsverteilung, deren
Form durch die Temperatur bestimmt wird...blabla
Physikalisch ist Temperatur also eine statistische Formulierung der
Energie. Wenn ich von Wärme oder Temperatur spreche, dann spreche ich
ausnahmslos immer auch von Energie.
Egal...Thema ist sowieso erledigt. Alle Teile gehen zurück nach China.
Schönen Abend
Josef K. schrieb:
> Äquivalenzformel
Was soll eine "Äquivalenzformel" sein?
Es gibt "Äquivalenzumformungen" von Formeln
Du meinst wahrscheinlich proportional
von H. H. (hhinz)
Offensichtlich ein Crackpot.
Proportional sowieso. Temperatur und Energie sind äquivalent. So und wer
was anderes behauptet, dem kann ich auch nicht helfen.
Riesen Diskussion wegen einem Gsatzerl mit dessen qualitativer
Genauigkeit mehrere Leute nicht umgehen können.
Temperatur IST nicht Energie. Genau genommen. Und zwar haargenau
genommen. Eine Unterscheidung zwischen Energie und Temperatur zu machen,
ist ja notwendig, wenn man bedenkt wieviele Formen es von Energie gibt.
Aber kontextabhängig ist die Aussage "Temperatur ist physikalisch
gesehen Energie" überhaupt nicht falsch und warum das so ist, lässt sich
im Wikipedia Artikel von oben nachlesen.
Der Begriff der Temperatur lässt sich nämlich nur über die Energie
beschreiben.
Wer in "Temperatur" denkt, denkt richtig, wenn er auch synonym in
"Energie" denkt.
Ich kann sagen dass Temperatur fließt oder sich austauscht. Ich kann
aber auch sagen dass Energie fließt. WO IST DER UNTERSCHIED?
Energie ist der Überbegriff. Temperatur ist eine Form der Energie. Es
ist eben äquivalent!
Und deshalb ist Temperatur physikalisch gesehen nunmal Energie!
Für eine Forumsdiskussion ist mein Satz völlig ausreichend und
ausreichend genau genug. Für eine Prüfung in Thermodynamik wsl nicht.
Aber das hier ist auch keine Uni...
Aber seis drum... Ob die Chinesen dort wirklich einen PTC eingebaut
haben weiß ich nicht. Die Dinger kühlen sich für meine Anwendung zu
langsam ab. Die Heizfolien machen das aber wunderbar.
Drum gehen die ptcs und der rest heim nach china und die diskussion ist
für mich abgeschlossen.
von Rolf (rolf22)
Wen möchtest du für dumm verkaufen? Die Rede war ja von einer Schaltung,
die kein Element enthält, das die Temperatur misst und dieses Ein/Aus
bewirkt. Das PTC-Element kann das nämlich nicht.
Und selbst wenn man ein solches schaltendes Element hat, dann wird damit
NICHT, wie du geschrieben hast; die Eingangsenergie geregelt.
Du schreibst wie eine generative KI, die man mit einem Gemisch aus
Literatur von den Jahren vor Luigi Galvani und heutigen
Berufsschul-Büchern trainiert hat.
Ok jetzt wirds emotional. Ich schlage vor sich Auszeit vom Computer zu
nehmen. Hab mich schon über Schlimmeres geärgert als über einen Haufen
hochemotionaler Senioren die wegen Lächerlichkeiten die Beherrschung
verlieren.
von H. H. (hhinz)
Kurt?
