Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Karneval-25, Wagen, PA-Beschallung, Versorgung
von Jochen (hermann_kokoschka)
Moin liebe Leute,
Ich bitte um etwas Hilfe, Karneval-25 droht:
Seit Jahren folgende Situation:
- Ein Charity-Vereins-Karneval-Wagen im Dorf, Trecker+Anhänger.
- 4 PA-Boxen an den Hänger-Streben, XLR, je 150W.
- Etwas 'Bumm-Bumm-Musik' für ca. 2-3 Stunden.
- Diesel-Aggregat, HALBE KLEINGARAGE, teure Miete.
- Vorne auf den Kufen des Treckers, TÜV stets OK.
PA-Verleiher:
Kleiner geht es nicht wegen der 'Bässe' + 'Drehstrom'.
Ich frage mal in die Runde:
- Geht sowas auch eine Nummer-kleiner?
- Für 2-3 Stunden mit etwas 'Bumm-Musik'?
- Auto-Akkus+Inverter, ist das denkbar?
- Oder MUSS es diese Kleingarage sein?
Vorab Dank für Eure Infos + Tipps!
von Scyte R. (scyte)
Hast du mal eine genauere Typbezeichnung als Kleingarage?
Typischer Grund für defekte PA am Generator: zu klein dimensioniertes
Aggregat, das die dynamische Last nicht abfangen kann.
von Oliver R. (orb)
Mal ganz plump gerechnet:
Bei 600W für 3 Stunden liegt ihr bei 1800Wh.
Eine 3kWh Powerstation dürfte da genug Reserven haben und ist nicht
größer als ein Rollkoffer.
Die 600W werdet Ihr auch nicht durchgehen brauchen, dann wären hinterher
alle Taub, andererseits vertragen die Powerstations auch Lastspitzen,
wenn man nicht die billigste aussucht.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Meine Meinung als Veranstaltungstechniker: Das bekommt ein kleiner
Inverter-Generator problemlos hin. Also ein Honda EU10i oder EU22i
würden vollkommen ausreichen. Inverter kommen mit den Lastwechseln gut
klar.
Ansonsten:
Das. Eine Powerstation aufzutreiben dürfte heutzutage auch kein Problem
mehr sein, hat vermutlich jeder in seinem Camper.
Inverter-Generatoren sind Mist, zu unzuverlässig. Ich garantiere euch,
nichts auf einer Mucke ist schlimmer als ein verreckter Generator (oder
eine verreckte PA).
Was die kleinen Generatoren auch absolut nicht mögen sind starke
Lastsprünge auf nahe Null. Das wird oft nicht gut bzw. schnell genug
ausgeregelt und erzeugt eine hohe Überspannung. Also immer irgendwo
einen 300W Halogenstrahler als Grundlast dran haben, der auch nicht
ausgeschaltet wird. Ein größerer Generator ist mit seinen ziemlich
niederohmigen Wicklungen (im Vergleich zum Spielzeug-Gerät) viel
robuster im Betriebsverhalten.
> Seit Jahren folgende Situation: [..]
Wenn das seit Jahren so ist und gut funktioniert, würde ich nicht
empfehlen, daran irgendwas zu ändern. Das birgt Raum für Überraschungen
und wenn die Party ausfällt, sind alle enttäuscht. Lieber den Verleiher
fragen, ob er beim Preis für den Generator noch ein wenig was machen
kann. Gemessen an anderen Aufträgen, die man für solche Generatoren
eigentlich braucht, verdient der an euren paar Stunden mit Generator
nahe Leerlauf sowieso nichts. Ladet den lieber mit ein, von der
Bockwurst hat er mehr als wenn er euch für'n paar Stunden 'nen Generator
vermietet.
Noch was: Beim Stromverbrauch nicht nur die Ausgangsleistung der
Endstufe berücksichtigen. Die haben oft keinen so guten Wirkungsgrad,
wenn man nicht gerade eine Class-D-Endstufe hat, geht gerne das doppelte
von dem rein, was hinten wieder rauskommt. Und dann möchte noch
irgendwer einen heißen Kaffee, man braucht Licht, evtl. Kühlschrank
(ganz mieses Foul für so kleine Generatoren und viele Powerbänke). Ich
hab die Erfahrung gemacht, das eine zuverlässige Lösung immer besser ist
als zuviel Sparsamkeit.
von ●Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Karneval wird viel zu überbewertet.
von Daniel V. (danvet)
Jochen schrieb:
> PA-Verleiher:
Der PA-Verleiher hat natürlich 'recht' (Ironie). Er möchte seine Anlage
schützen.
Dennoch: Wieso Drehstrom??? Was hängt denn da noch so dran außer den 4
Boxen?
Bei 600W brauchst du mitnichten Drehstrom und würde hier zustimmen:
Wenn es eure Anlage wäre würde ich das ausprobieren, aber so....gehts
halt nicht. Oder einen anderen PA-Verleiher suchen.
Aus Erfahrung: 2x RCF 4PRO 2031-A (je 600W RMS) an einem Honda EU22i
keine Probleme.
Ist aber natürlich nur eine Anekdote. Messtechnisch blieben die 230V
jedenfalls unauffällig.
von Christian M. (likeme)
Das tolle am Karneval, jede Anlage, egal wie groß, wird immer bis zum
Limiter aufgedreht. Also in dieser Situation war ich auch schon öfter,
die meine Anlage hat echte 1200 W Sinus und das war immer noch zu wenig,
weil der dahinter eher 2-4kW mit besagtem Dieselschiff am
Frontladergabel hatte. Ich bin irgendwann aus diesem Geschäft
ausgestiegen, das war mir einfach zu blöde. Die Vereine kaufen sich
neuerdings Bluetooth Boxen die sie dann auf Garantie zurückschicken
können. Klingt scheiße ist aber billig, passt in die derzeitige Welt ;-)
von Thomas R. (thomasr)
Die Garage wird so ein gabelstaplertaugliches 5kVA NEA sein das
natürlich völlig überdimensioniert ist. Aber es ist "aus dem Weg" und
das Gewicht an der richtigen Stelle. EINE Drehstromleitung von vorn zum
Hänger und dort der Verteiler, alles easy.
Auch die Abgase sind dann "beim Traktor" und damit unauffällig. Auf dem
Hänger nicht so schön.
Bevor ich das grundlegend ändere würde ich die Anlage 2025 versuchsweise
mit einer Powerstation betreiben und das NEA trotzdem verwenden.
Umstecken kann man dann immer noch und weiß fürs nächste Jahr Bescheid.
Oder vorher eine "Trockenübung" mit Lastwiderständen statt Boxen....
Erste Frage waere nach der Typbezeichnung der Verstaerker.
Zweite Frage waere, was da noch an Lichteffekten als Verbraucher dran
haengt.
Wenn da sowas wie die PSSO MIMO 150A, dann ist da der grosse Generator
wegen der Oberwellen dran.
von H. H. (hhinz)
Selbst musizieren und singen! Das geht auch ohne Strom.
von Julian L. (rommudoh)
Auch da ist, je nach Beschallungs-Ziel, Strom für Verstärker/Boxen
nötig.
von Thomas (mercury3)
Nur für die Mucke wäre dann "Car HiFi" Zeug besser geeignet, direkt an
12 Volt aus einem 300 oder gar 400Ah LiFePO Akku.
Ohne Umwege über Wechselrichter etc.
Solche Akkus werden heute in WoMos und Schiffen eingesetzt die im Winter
sowieso nicht fahren. Der Eigner wäre vielleicht froh daß sein Akku mal
was zu tun bekommt ;-)
von Udo S. (urschmitt)
Ja nach Traktor, kann der das locker mit versorgen.
12 oder 24V.
Außer es ist ein altes Schätzchen wie meiner, der hat noch ne
Gleichstrom Lima mit max. um die 40A :-)
kommst du aus Finnland oder warum hat dein Trecker Kufen?
von Rainer D. (rainer4x4)
Was glaubst Du eigentlich, was in so einem Car Verstärker als ersten am
12V Eingang liegt? Ein DC-DC Wandler der die Spannung hochsetzt. Der
macht zwar keine 50Hz daraus, aber im Prinzip auch nix anderes.
Witzbold? Das war ja auch nicht gemeint sondern der Wegfall des
dreckigen Generators. Klar ist da ein Wandler drin sonst würden sich
kaum 150 Watt oder mehr erzeugen lassen.
Die Nutzung des 12 Volt Traktor Bordnetzes ist dann sogar richtig
hilfreich weil der wenigstens etwas dauernd nachliefern kann, der Akku
wäre nur der Puffer. Kein Ahnung was landwirtschaftliche Maschinen an
Stromanschlüssen haben, mindestens jedoch eine 7/13-polige AHK Steckdose
die für 15A gut ist. Der Anschluß muß aber vor der LFP strombegrenzt
werden sonst haut es dem Trakor ggf. die Sicherung raus.
von H. H. (hhinz)
Julian L. schrieb:
> Beschallungs-Ziel
Hörverlust.
> 12 oder 24V.
24 Volt wäre natürlich technisch super aber dann wird das Car HiFi zum
Problem weil der Kram praktisch nur 12 Volt "kann". Die echten 24Volt
Gerätschaften für Busse etc. sind eine andere Preisliga.
Oder man besorgt sich aus der Bucht ausrangierte ELA Verstärker mit
Notstromspeisung 24Volt DC. Nur nicht verwendbar für Tiefbass, da das
die Ausgangstrafos nicht abkönnen -> separater Subwoofer
Ich habe jahrelang die Subwoofer und Shakerendstufen im Heimkino über
Car HiFi Endstufen befeuert weil ein einfacher 105Ah Bleiakku für einen
Kinoabend allemal gereicht hat. Der konnte sich dann den ganzen Tag am
Ladegerät "erholen".
von Harald A. (embedded)
Hier beim Carneval sind eigentlich fast alle auf Dieselaggregat, auch
weil die Vorschriften ein Hantieren mit Kraftstoff im Umzug ausdrücklich
untersagen. Da die kleinen Benzinaggregate meist auch elende Saufziegen
sind (noch schlimmer als die Teilnehmer), drängt sich Diesel regelrecht
auf. Der Dieselverbrauch ist erstaunlich gering.
Die neueren Dieselaggregate haben oft auch einen Umschalter, mit dem man
die Gesamtleistung einphasig rausholen kann. Das hat Vorteile, wenn die
3 Phasen ansonsten ungleich belastet wären (Würstchenkocher,
Nebelmaschine, Musik)
Aus technischer Sicht über die Jahre hübsch anzusehen, was sich da so
getan hat. Mittlerweile einige 10..20kW Musik-Anlagen, die sagenhaft gut
klingen. Ob man es mag muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Ich mag es.
von Th S. (osszilierer)
schön ist es doch wenn bei jedem 2. Wagen die Beschallung den Geist
aufgibt und nicht jeder versucht den anderen zu überschallen
PA-Boxen mit XLR? Das ist ja sowas von "letztes Jahrtausend"! Bekommt
ihr da seit 20 Jahren immer die selben Rumpeleimer?
Eine 150W-Box macht im Freien nicht viel Bass. Und der 600W-Verstärker
braucht auch keinen Drehstrom.
Ja, Frage zurück: geht das nicht auch eine Nummer kleiner?
Du willst möglichst lauter als alle anderen die Luft im Takt der Musik
herumschaufeln. Und für "Bumm-Bumm" sind dann amtliche Subwoofer mit
entsprechender Leistung angesagt.
Ich denke aber, du kommst mit 4 "üblichen" leistungsstarken
KFZ-Endstufen an den 4 Lautsprechern ans Ziel. Wenn das nicht noch
16-Ohm-Lautsprecher sind...
Wäre halt zur Berechnung grundlegend interessant, was wirklich an
Leistung installiert ist. Und auch was wirklich nötig ist. Kann ja
sein, dass der Verleiher eine 10kW PA installiert und die dann nur 10%
aufgedreht wird.
: Bearbeitet durch Moderator
von Mani W. (e-doc)
H. H. schrieb:
> Julian L. schrieb:
>> Beschallungs-Ziel
> Hörverlust.
Es gibt einige Firmen, die saugute und sauteure Höhrgeräte anbieten...
von Andrea B. (stromteam)
Ein Zapfwellengenerator kann genug Energie liefern.
von Mani W. (e-doc)
Dafür muss halt ein Traktor laufen...
von Holger R. (holgerr)
Jochen schrieb:
> Moin liebe Leute,
Karneval sollte verboten werden.
Gute Hörgeräte sind mir noch nicht untergekommen.
Hörgeräte stützen ab bei Induktionsfeld und Tesla Autos.
HolgerR
Bei dem was man schon nur mit nem AM-Empfänger hört,
wenn solche Kutschen an einem vorbei fahren wundert mich das nicht.
Musst mal machen, besonders wenn das Radio noch Langwelle kann.
-Du lachst Dich weg.
von Oliver R. (orb)
> aufgedreht wird.
Darum auch 'ganz plump gerechnet'.
Zu einer ernsten Berechnung fehlen noch viele Angaben, allein der Wunsch
nach Drehstrom lässt da noch einiges Vermuten was viele der Vorschläge
ausschliessen würde.
Aber glaubst Du wirklich, das bei so einer Veranstaltung irgendwo die
Laustärke runter gedreht werden würde?
von Stefan W. (stefan_w234)
Wieso? Was wird denn heute genutzt, Gardena?
von Martin H. (mahi)
Tut doch...
