Forum: Haus & Smart Home Verständnisfrage zu Schutzklasse 2 Geräten
von Hugo K. (huka)
soweit ich weiß haben Schutzklasse 2 Geräte ja keinen Schutzleiter (im
Gegensatz zu Schutzklasse 1).
1.) Verstehe ich das richtig, dass die Geräte so konstruiert sind, dass
sie einen möglichen Kontakt zum umliegenden Gehäuse bzw ein generellen
Kurzschluss verhindern oder zumindest erschweren und es genau deshalb
keinen Schutzleiter brauchen? Also zum Beispiel durch vergossene
Leitungen etc. ... also die Devise, man erschwert es so sehr, dass man
die Schutzleitung weglassen kann?
2.) Ich habe irgendwo gelesen, die Hersteller bevorzugen solche
Schutzklassen mittlerweile, damit der Endanwender (was ja in vielen
Privathaushalten keine Elektrofachkraft sein dürfte) eine
verwechslungssichere Installation vornehmen kann (keine Verwirrung mit 3
Kabeln). Stimmt das?
3.) Ist bei manchen Geräteklassen eine Schutzklasse 2 da nicht deutlich
im Nachteil, was die Betriebssicherheit angeht?
Ich denke da gerade an Lampen mit Metallgehäusen aller Art, die
installiert werden müssen.
Mal angenommen, man hat eine Schutzklasse 2 Lampe ohne geerdetem Gehäuse
und bohrt mit der Befestigungsschraube eine Zu-Leitung (außerhalb des
Schutzklasse 2 Geräts) an ... schon hat man doch Saft auf dem Gehäuse,
ohne dass eine Schutzschaltung auslöst oder? Hätte man das Problem bei
einer Schutzklasse 1 Leuchte mit geerdetem Gehäuse eben nicht, weil dann
sofort der FI fliegt?
Grüße
von Mobile (mobileteser)
Schutzklasse hat mit Kurzschluss nichts zu tun. Es geht hier um die
Personensicherheit. Die Schutzklasse 2 sieht eine doppelte Isolierung
vor.
Hier die Details:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)
Wenn Du ein unter Netzspannung stehendes Gehäuse anbohrst, bist Du für
den Darwin Award angemeldet. Bei mangelhafter Hausinstallation hast Du
gute Changen auf einen Master Reset und Wiedergeburt.
von Hugo K. (huka)
Ich glaube ich habe das etwas mißverständlich geschrieben ... natürlich
meine ich nicht die Leitung innerhalb des Schutzklasse 2 Geräte-Gehäuses
sondern die Zuleitung, die sich ja bei Leuchten z.b. unter Gipskarton
etc. befinden könnten.
von Thomas R. (thomasr)
Die "Schutzschaltung" heißt RCD (oder alt "FI") und löst dann aus wenn
du das unter Spannung stehende Gehäuse berührst (und dabei über deinen
Körper einen Strom zur Erde fließen läßt).
Weil RCDs seit längerem vorgeschrieben sind dürfte es deshalb in den
wenigsten Fällen zu einem tödlichen Schlag kommen (nicht eingerechnet
die Folgen des Herabfallens von der Leiter ;-)
von Michael B. (laberkopp)
Hugo K. schrieb:
> also die Devise, man erschwert es so sehr, dass man die Schutzleitung
> weglassen kann
Im Prinzip ja, msn nennt es doppelte Isolation: es müssen 2 Fehler
auftreten  damit die Isolationsbarriere durchbrochen wird.
Hugo K. schrieb:
> Stimmt das?
Eher nicht. Plastikgehäuse sind billiger.
Hugo K. schrieb:
> Ist bei manchen Geräteklassen eine Schutzklasse 2 da nicht deutlich im
Nein, SK 1 hat ein Problem mit gebrochenem oder falsch verdrahtetem
Schutzleiter.
Interessant wird es, wenn ein SK 2 Gerät Funkstörungen produziert und
von geerdetem Metallgehäuse profitieren würde, wie ein PC, dann braucht
man SK 1.
von Jens G. (jensig)
Und wie soll dadurch Spannung auf das Gehäuse kommen? Das einzige, wo Du
dann Spannung drauf haben kannst, ist die arme Schraube ...
von Hugo K. (huka)
Aber die Schraube ist ja mit dem Gehäuse verbunden ... die hält das
ganze ding ja an der Wand ...
von R. L. (roland123)
das ist aber kein spezifisches Problem einer SK II Lampe. Das betrifft
auch ein Regal oder sonst was.
von Hugo K. (huka)
Aber in diesem Fall wäre eine (funktionierende!) zusätzliche
Schutzleitung am Gehäuse doch ein Vorteil, oder?
Nur, wenn Du das Regal am Lampengehäuse festnagelst ...
von Hugo K. (huka)
Wot? Wo kommt dieses ominöse Regal eigentlich her? Ich erklärs nochmal
um davon wegzukommen:
Eine Wandlampe, Schutzklasse 2, mit Metallgehäuse, soll z.b. an eine
(Gipskarton)Wand montiert werden. Die Befestigung der Lampe bzw. dessen
Montageblech erfolgt mit metallischen Schrauben und Dübeln an der Wand.
Weil Menschen nich unfehlbar sind, schraubt der Monteur aus Versehen
einmal eine Leitung an und bekommt das nicht mit: Ergo -> Gehäuse steht
beim Einschalten unter Spannung, da es ja jetzt mit dem Kabel verbunden
ist.
Theorie: Wäre die Lampe eine SK1 statt SK2, würde beim ersten Zuschalten
der Elektrik direkt die Schutzschaltung ausgelöst werden. Bei SK 2 liegt
einfach Spannung auf dem Rahmen bis da jemand anfässt und dann hofft
dass der (hoffentlich gut gewartete) FI Schalter das Leben rettet ...
Ergo in DIESEM Fall: SK1 "sicherer" als SK2 (??????)
von Joachim B. (jar)
du weißt nicht genug!
Auch Schutzklasse 2 Geräte können einen Schutzleiter PE besitzen.
von Mani W. (e-doc)
Wenn Du da reinnagelst oder bohrst hast Du Pech gehabt...
Dann gibt es einen Knall, vielleicht ein paar Funken...
Und solltest Du eine eventuell vorhandene Erdleitung treffen mit
gleichzeitiger Phase, dann fliegt auch ein FI...
von Stephan (stephan_h623)
> ist.
Das beschriebene Problem existiert. Hat aber nichts mit der Lampe zu
tun.
Auch wenn du ein Dekoteil, Metallregal, irgendwas aus Metall an die Wand
schraubst/nagelst, dabei zufällig die Phase triffst und keinen
Kurzschluss/Erdschluss auslöst steht das Metallteil unter Spannung.
Wenn dann müsste es eine Vorschrift geben, dass alles leitfähige, das
mit der Wand verschraubt wird mit PE verbunden werden muss. Und das
müsste dann auch für nen einzelnen Nagel/Schraube gelten.
Bei Lampen ist zwar regelmäßig ein Stromkabel in der Nähe. Allerdings
darf die Lampe ja eigentlich auch nur eine Fachkraft anschließen und die
nutzt eher mal einen Leitungsfinder bzw. kann die Lage der Zuleitung
besser beurteilen.
von Rainer D. (rainer4x4)
Ach was. Nach DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) darf an Geräten der
Schutzklasse II ein Schutzleiter nicht angeschlossen werden.
Klar, dann muss der Gipskarton mit einem Schutzleiter versehen werden
von H. H. (hhinz)
Er darf nur nicht an berührbare Gehäuseteile angeschlossen werden, muss
wie ein aktiver Leiter isoliert sein. Häufigster Fall ist die Verwendung
zur Funktionserdung.
Falsch, DIN VDE sind Vereine und haben keine Gesetzeskraft!
soviel zum thema DÜRFEN!
hier hat der Kollege nun mal Recht.
von Markus M. (adrock)
Sind eigentlich echte "Regeln" festgeschrieben wie ein SK 2 Gerät
aufgebaut sein muss?
Also nehmen wir mal meinen Verstärker. Er hat eine Kaltgeräte Netzbuchse
bei der der Schutzleiter nicht bestückt ist und kommt auch mit einem
entsprechenden Netzkabel, welches einen geformten Schukostecker ohne PE
hat (man könnte aber jedes normale Kaltgerätekabel verwenden).
Das Gehäuse ist aus Metall und es ist mit dem zentralen Massepunkt
verbunden, dieser ist jedoch "floating", also eben nicht mit PE
verbunden.
Im inneren gibt es ein Schaltnetzteil für das Digitalboard und einen
dicken Trafo für die Endstufen.
Von der Netzbuchse gehen zwei Adern zu einem isolierten Stecker welcher
mit der Netzteilplatine verbunden ist. Von dort geht dann über ein
Relais und weiteren Stecker/Buchse die Spannung zur Primärwicklung des
Trafos.
Wenn ich mir nun vorstelle, dass sich z.B. einer der Crimpkontakte aus
dem Stecker löst und das Gehäuse berührt, so hätten wir schon den
Fehlerfall.
Oder eine der Adern löst sich von der Kaltgerätebuche an der Rückseite.
Aber offenbar wurde dagegen keine Maßnahme getroffen, und das ist so
zulässig? Oder können das auch "subtile" Maßnahmen sein, wie z.B.
sicherung des Kabels mit Kabelbindern, so dass ein Berühren des Gehäuses
vermieden wird?
von H. H. (hhinz)
> vermieden wird?
Ja.
> Fehlerfall.
Darf nicht möglich sein.
Entweder die Kabel kurz genug festbinden, oder eine Isolierfolie dort
ins Gehäuse kleben.
Markus M. schrieb:
> Oder können das auch "subtile" Maßnahmen sein, wie z.B. sicherung des
> Kabels mit Kabelbindern, so dass ein Berühren des Gehäuses vermieden
> wird?
Oder beide Litzen in einen gemeinsamen Schumpfschlauch-Mantel, dann
müssen 2 Crimpkobtakte abgehen -> Dkppelfehler.
von Hugo K. (huka)
> tun.
Ich glaube ich weiß worauf du hinaus möchtest. Die Leuchte an sich hat
ja an irgendeinen Punkt einen "Zugang" zumeist in Form von
Anschlussklemmen. Was dahinter passiert is quasi "safe" in Sinne der SK2
... alles was davor passiert ist im Sinne der Sicherheit dem
Installateur überlassen, so auch die beschädigungsfreie Installation ...
In meinem Kopf war bisher das komplette Produkt "Leuchte", was die
Installation, Rahmen etc. einschließt und nicht eben nur die Elektronik
im inneren (ab Klemme)
Aber ja ... wenn jemand einen SK 2 Fön in die Badewanne wirft, wirds
trotzdem gefährlich ...
Dass der Schutzleiter in meinem zugegebenermaßen etwas konstruiertem
Fall etwas frühzeitig verhindern würde, ist quasi nur Zufall ...
Dieses Beispiel wird in Deutschland seit gefühlten 100 Jahren
diskutiert. In den USA müssen Haartrockner seit Jahrzehnten einen
eigenen RCD im Stecker haben. Da sind die Folgen erheblich gemildert.
Und ein Anschluß des Haartrockners MIT PE innen auf eine kleine Platte
würde auch in D zur Auslösung des RCD führen. Wird aber nicht
gemacht....
von Mani W. (e-doc)
>> vermieden wird?
> Ja.
10 Meter Abstand zum Betreiber, wenn ich obiges lese...
Thomas R. schrieb:
> In den USA müssen Haartrockner seit Jahrzehnten einen eigenen RCD im
> Stecker haben.
In Deutschland die Steckdose im Bad.
Nützt nichts gegen den Haarfön von Oma.
von Armin X. (werweiswas)
Dadurch einen tödlichen Stromschlag zu bekommen ist für mich
unwahrscheinlicher als in D vom Blitz erschlagen zu werden.
