Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Unterspannungsanzeige für eine Eneloop AA Zelle. Beim Unterschreiten von 1,2V Schaltschwelle soll eine LED leuchten(Hyserese unwichtig). Spezielle ICs für 1,2V sind nicht so leicht zu bekommen und auch nicht billig. Die TL7705(02/33) hätte ich bereits da. Mittels Spannungsteiler/Vorwiderstand kann man die Schaltschwelle auf eine höhere Spannung einstellen. Aber mir fällt spontan keine Lösung für eine niedrigere Schaltschwelle (hier 1,2V) ein. Gibt es da eine Möglichkeit, 1,2V mit TL7705 zu detektieren? Viele Grüße Alexander
Alexander H. schrieb: > Beim Unterschreiten von 1,2V Schaltschwelle soll eine LED > leuchten(Hyserese unwichtig). Es gibt keine LED, die mit 1,2V leuchtet. D.h. da muss irgendwo ein Aufwärtswandler sein, der bereits eine höhere Spannung produziert. Oder es wird der ewige Blinker verwendet: https://www.b-kainka.de/bastel59.htm
Ja, da hab ich tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass ein Aufwärtswandler verwendet wird(1,2V auf 5V). Sorry!
Eine Lösung mit einem µC, wie den ATtiny13 wäre dafür möglich zu verwenden. Der hat einen A/D-Wandler und kann mit Nutzung der Sleep-Moden mit Stromaufnahmen im µA-Bereich auskommen.
Die analoge Lösung würde solche Bauteile verwenden: Ultralow Power Comparators Include Reference https://www.analog.com › ultralo... The LTC1440–LTC1445 family features 1μA comparators, adjustable hysteresis, TTL/CMOS outputs that sink and source current and a 1μA reference that can drive a .. LTC1540 - Nanopower Comparator with Reference https://www.analog.com › media › data-sheets The LTC®1540 is an ultralow power, single compara- tor with built-in reference. The comparator's features include less than 0.6µA supply current over the ... TLV4021, TLV4031, TLV4041, TLV4051 https://www.ti.com › lit › gpn › TLV4021 The TLV40x1 devices are low-power, high-accuracy comparators with precision references and fast response. The comparators are available in an ultra- small, ......
Alexander H. schrieb: > Ja, da hab ich tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass ein > Aufwärtswandler verwendet wird(1,2V auf 5V). Sorry! Nein, ein Strom-Aufwärtswandler ist nötig, kein Spannungswandler ...
Alexander H. schrieb: > Gibt es da eine Möglichkeit, 1,2V mit TL7705 zu detektieren? Mit einem rail2rail-Operationsverstärker die Spannung verstärken und den Sense-Eingang von dem Baustein ansteuern.
Free Time Delay Setting CMOS Voltage Detector BD5212G-1TR (1.2V) BD5211G-1TR (1.1V) Current Consumption: 270 nA
Dieter D. schrieb: > Alexander H. schrieb: >> Beim Unterschreiten von 1,2V Schaltschwelle soll eine LED >> leuchten(Hyserese unwichtig). > > Es gibt keine LED, die mit 1,2V leuchtet. Doch, gibt es. Nennen sich Infrarot-LED. Alexander H. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer einfachen Unterspannungsanzeige für > eine Eneloop AA Zelle. > Beim Unterschreiten von 1,2V Schaltschwelle soll eine LED > leuchten(Hyserese unwichtig). 1,2V ist ungefähr die Nennspannung dieser Akkus. Und da soll Unterspannung angezeigt werden? Also hängt an dem Akku neben dem StepUp noch eine LED und der 7705..der bis 3mA an Strom aufnimmt.🤔
Alexander H. schrieb: > Gibt es da eine Möglichkeit, 1,2V mit TL7705 zu detektieren? Nein. Alexander H. schrieb: > vergessen zu erwähnen, dass ein Aufwärtswandler verwendet wird(1,2V auf > 5V). Sorry! So so. Dann musst du nur die auf 1.2V absinkende Eingangsspannung mit konstanten 1.2V vergleichen, die ein Spannungsteiler aus den 5V erzeugt, z.B. 12k und 38k. Als Vergleicher (Komparator) kannst du einen LM397, oder einen Differenzverstarker aus 2 Transistoren, oder einen 580nA LPV7215 nehmen.
Alexander H. schrieb: > Die TL7705(02/33) hätte ich bereits da. Schaue in das Datenblatt "threshold voltage" und erkenne, das der 7702 mindestens 2,5 Volt braucht. Auch "Supply voltage" ist interessant, der will mindestens 3,5 Volt. Seinen Eigenbedarf "Supply current" 1.8..3mA möchtest Du aus einem Akku auch nicht versorgen. Die Unterschreitung von 1,2 Volt ist für eine NiMH sinnfrei, das ist seine Nennspannung und leer ist er erst bei etwa 0,9 Volt.
Jörg R. schrieb: > Doch, gibt es. Nennen sich Infrarot-LED. Stimmt. Die meisten Menschen sehen die aber nicht blinken. ;)
Dieter D. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Doch, gibt es. Nennen sich Infrarot-LED. > > Stimmt. Die meisten Menschen sehen die aber nicht blinken. ;) Darum ging es in deinem Kommentar auch nicht. Dieter D. schrieb: > (..) > Es gibt keine LED, die mit 1,2V leuchtet.
Manfred P. schrieb: > Alexander H. schrieb: >> Die TL7705(02/33) hätte ich bereits da. > > Schaue in das Datenblatt "threshold voltage" und erkenne, das der 7702 > mindestens 2,5 Volt braucht. Auch "Supply voltage" ist interessant, der > will mindestens 3,5 Volt. Seinen Eigenbedarf "Supply current" 1.8..3mA > möchtest Du aus einem Akku auch nicht versorgen. > > Die Unterschreitung von 1,2 Volt ist für eine NiMH sinnfrei, das ist > seine Nennspannung und leer ist er erst bei etwa 0,9 Volt. Vielleicht sollte der TO mal schreiben was konkret er vorhat.
Jörg R. schrieb: > Vielleicht sollte der TO mal schreiben was konkret er vor hat. Den 1,2V auf 5V Boost Converter hat der TO schon: Beitrag "1,2V > 4-5V boost converter IC" Deshalb kann der TO einfach einen Operationsverstärker einsetzen, genau wie Laberkopp das vorgeschlagen hat: Michael B. schrieb: > Dann musst du nur die auf 1.2V absinkende Eingangsspannung mit > konstanten 1.2V vergleichen, die ein Spannungsteiler aus den 5V erzeugt, > z.B. 12k und 38k.
