Forum: Haus & Smart Home Türöffner mit Raspberry Pi betätigen
von Patrick L. (patrick_l684)
da ich gerade am Renovieren eines Hauses bin und auch eine neue
Türklingel mit Video eingebaut wird, bin ich auf den verrückten Gedanken
gekommen, mir eine eigene Gesichtserkennung zu bauen. Dazu müsste ich:
* Videosignal abgreifen und Bilder daraus extrahieren
* Gesichtserkennung anlernen (Facenet)
* Türschließer ansteuern (Raspberry Pi)?
Die größte Unbekannte ist vor allem der Raspberry. Was benötige ich
alles, um von einem normalen Raspberry ein 12v Signal an den
Türschließer zu geben? Benötige ich da zusätzliche Netzteile oder
ähnliches? Oder kann man sowas mittlerweile einfacher mit einem
Smart-Home Device (z. B. Shelly) bewerkstelligen? Damit würde sich wohl
die direkte Verbindung zwischen Raspberry und Türöffner erübrigen, da
der Shelly Wlan kann.
: Verschoben durch Moderator
von N. M. (mani)
Die verwendete Türsprechanlage.
Damit steht und fällt vieles.
Was für Eingänge gibt es wo man Aktionen triggern kann? Läuft evtl alles
über einen 2 Draht Bus? Dann wird es evtl schwieriger/unmöglich.
Was für Signale gibt die Türsprechanlage aus? Kommt man da ohne Probleme
dran? Braucht man Pegelwandler oder Spezialschaltungen?
All das fällt mir der Türsprechanlage.
Patrick L. schrieb:
> Was benötige ich alles, um von einem normalen Raspberry ein 12v Signal
Das ist das einfachste. Du brauchst einfach einen Pegelwandler. Von
Relais, MOSFETs, OptoMOS/Optokoppler ist da vielleicht viel möglich.
Patrick L. schrieb:
> Benötige ich da zusätzliche Netzteile oder ähnliches?
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Warum genau 12V? Und wohin sollen
die? Gibt's da dedizierte Eingänge an der Klingelanlage?
Patrick L. schrieb:
> Oder kann man sowas mittlerweile einfacher mit einem Smart-Home Device
Wenn es nur um ein paar IOs geht vielleicht schon. Wenn es um Video geht
bestimmt nicht.
von Rene K. (xdraconix)
Besorg dir eine fertige von Ring z.b. ich glaube mit deinem
Kenntnisstand wird dies, so wie du es vor hast, eine Totgeburt.
von Motopick (motopick)
Patrick L. schrieb:
> Hallo,
Nimm besser einen guten™ Intel P4. Damit kannst du gleichzeitig die
Schlossmechanik im Winter heizen.
von Harald W. (wilhelms)
> 12v Signal an den Türschließer zu geben?
Ein zwischengeschaltetes Relais.
von Wendels B. (wendelsberg)
Das Grundgesetz ist weiterhin gueltig: *Wer Funk kennt, nimmt Kabel*
Wer sowieso Waende aufreisst und kein Kabel zur Tuerstation legt,
gehoert eingesperrt.
von Rainer W. (rawi)
Wendels B. schrieb:
> Das Grundgesetz ist weiterhin gueltig: Wer Funk kennt, nimmt Kabel
Dieses abgedroschen,  steinalte "Grundgesetz" wurde mit Erfindung des
Handies vor vielen Jahren beerdigt. Inzwischen gibt es Leute, die Funk
nicht nur kennen, sondern sich auch noch mit der Technik AUSKENNEN.
von Fred F. (fred08151)
Das lässt sich heutzutage auch mit einer ESP32Cam realisieren, da
braucht es keinen stromfressenden Raspberry.
Ganz sicher nicht. Auch diese "Verbindungen" sind oft genug von mieserer
Qualitaet als Hebdrehwaehler das je machten.
Allerdings ist ein Handy mit einer langen Schnur im Freien schlicht
nicht machbar.
Da wo es nicht UNBEDINGT erforderlich ist, ist auch heute noch Kabel die
bessere Wahl.
Aber es gibt eben auch Leute, die krampfhaft alles mit Funk machen
wollen, weil es ZEITGEMAESS ist.
Ich würde trotzdem davon abraten, jeder der ein Foto von dir hat, kann
dann die Türe öffnen. Ich habe dafür RFID-Chips genommen. Versucht es
jemand mit einem falschen Chip, sperrt die Türe für eine Minute komplett
und schickt mir per Email eine Benachrichtigung über den Versuch.
