Forum: Offtopic Tatfahrzeug von Magdeburg - keine Assistenzsysteme?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Laut diverser Verlautbarungen handelt es sich bei dem Tatfahrzeug von
Magdeburg um einen "BMW X3 G45" einer Autovermietung. Also
wahrscheinlich in verkehrstüchtigem Zustand und relativ neu.
Um so mehr verwundert es, dass trotz der zahlreichen serienmäßigen
Assistenz- und Sicherheitssysteme die folgenreiche Fahrt über den
Weihnachtsmarkt "einfach so" möglich gewesen sein soll.
Sicher ist es möglich - entsprechende Sachkenntnis vorausgesetzt - diese
Systeme so zu deaktivieren, dass das Auto anschließend noch fährt. Das
scheint beim Persönlichkeitsprofil des Fahrers und des zeitlich
begrenzten Zugriffs auf das Fahrzeug jedoch relativ unwahrscheinlich.
Hier ein Artikel über das Fahrzeug:
https://www.7-forum.com/news/Der-neue-BMW-X3-Fahrerassistenzsysteme-11293.html
Also: Wie geht das?
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Dazu gibt es schon ein Beitrag in der Rubrik Fahrzeugelektronik.
Nachdem es im Netz diverse unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gibt
möchte ich mal ein Punkt herausgreifen.
Egal ob das mit oder ohne Manipulation möglich war, er muss darüber
fundierte Kenntnisse haben. Er hätte die Fahrt sicher nicht riskiert
wenn er damit rechnen müsste, dass das Auto blockiert.
von Horst H. (linuxer)
Ich könnte mir vorstellen das wenn man einen Aufkleber auf die Kamera in
der Mitte der Windschutzscheiben macht  und die dann nichts mehr "sehen"
kann ein Großteil der "Sicherheitssysteme" abgeschaltet werden.
> Kamera in
Möglich ist Alles, aber ich würde vermuten, dass dann erstmal Garnix
mehr geht. Ich kann es leider nicht ausprobieren, fahre "nur" einen
älteren Kona ...
von Otto K. (opto_pussy)
Frank E. schrieb:
> ich würde vermuten, dass dann erstmal Garnix mehr geht.
Gar nix, geht nicht. Stell dir mal vor, auf der Autobahn fliegt nur ein
Blatt vor den Sensor und der BMW macht deswegen auf der linken Spur eine
Vollbremsung!
von Rene K. (xdraconix)
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Bei der Erläuterung zum Bremsweg in der Fahrschule auf der Toilette
gewesen ? Oder nie die Fahrschule besucht ?
Kein Wagen stoppt auf Null ohne Bremsweg, auch mit
Assistenzunterstützung braucht es ca. Tacho/halbe bis der Wagen steht,
die kinetische Energie ist eben nicht wegzauberbar.
Und wie im Video erkennbar (falls kein fake) bewegt sich der Wagen
fünf/sechs Buden weiter, also so 12m Bremsweg. Besser geht nicht:
https://www.adac.de/verkehr/rund-um-den-fuehrerschein/erwerb/anhalteweg-berechnen/
https://www.bild.de/news/inland/anschlag-in-magdeburg-video-soll-moment-des-anschlags-zeigen-6765cbe84ffbfd4c955465f6
von Klaus (feelfree)
Nachrichten nicht geschaut und trotzdem mitreden wollen?
Oder wie immer nix verstanden?
Der Wagen ist ungebremst 300m weit durch die Gassen gefahren und hat
dabei über 200 Menschen verletzt, 5 davon tödlich.
In diesem Kontext ist dein Beitrag schlicht ekelhaft.
von Hmmm (hmmm)
Frank E. schrieb:
> Also: Wie geht das?
So ziemlich alle Assistenzsysteme lassen sich vom Fahrer umgehen, sonst
wäre ein Fehlalarm ggf. fatal, man stelle sich z.B. eine unnötige
Vollbremsung auf der Autobahn vor.
Ich habe auch ein mit sowas vollgestopftes Auto. Wenn der
Spurhalteassistent mich in der Spur halten will, kann ich etwas mehr am
Lenkrad zerren, beim Abbremsen des Tempomaten kann ich Gas geben, und
letzteres soll auch bei einem Not-Bremseingriff funktionieren.
von Darius (dariusd)
Hallo
Na ja:
Die weist aber schon wie die Medien funktionieren?
Dir ist bekannt wie "kompetent" 98% der Medien (auch die sogenannten
Qualitätsmedien - es ist nicht nur die Bildzeitung) im Bereich Technik ,
Physik usw. sind?
Der 15000 Volt  Stromschlag ist in der Medienweit immer noch üblich.
Jeder der auch nur entfernt was mit den Energieversorgungs- und
verteilsystem oder den System "Eisenbahnen" beruflich, aber selbst auch
nur Hobbymäßig interessiert, zu tun hat schlägt sich regelmäßig die Hand
vor die Stirn wenn er Presseberichte bzw. Pressvideos im zusammenhang
damit liest bzw. sieht.
Ähnlich wird es wohl auch in der Chemie, der Atomkraft und der
"einfachen" Schulphysik (Potentielle Kräfte, Beschleunigung,
Bremskräfte, Energie, Arbeit,...) sein.
Journalisten sind sehr selten technisch physikalisch Interessiert (es
fängt schon in der Schule an, denk mal zurück und schau die an was aus
deinen Mitschülern jeweils beruflich geworden ist) und Medienkonzerne
(aber auch selbsternannte "Aufklärer" in den sozielen Medien)  wollen
ausschließlich Geld machen bzw. ihre einzig wahre Botschaft verbreiten -
das streichelt das Ego und sorgt (manchmal - meist nur eingebildet) für
Macht und Zustimmung in der eigenen Blase.
Das geht nur mit "Panik", reißerischen Worten, leicht konsumierbaren
Texten bzw. Videos und wenig technischer Hintergrundrecherche - die ist
nun mal teuer, lamgsam und vor allemanstrengen für den schnellen
Medienkonsumenten.
Der will Kranzniederlegungen, Blut, Gründe zum Hetzen, den einen Täter,
versagende Behörden, "böse" Politiker" und Emotionen - aber keine klaren
und reintechnischen Berichte und Aufklärung.
Rene K. schrieb:
> Da ist der Thread bereits...
> Beitrag "Wie empfindlich ist die Kollisionserkennung moderner
> Fahrzeuge?"
Stimmt nur fast, weil genau dieser Vorfall soll in dem Thread, den ich
aufmachte,.nach Möglichkeit vermieden werden.
> mehr geht.
Dann vermutest Du falsch. Die Systeme sind nicht redundant ausgelegt und
müssen jederzeit mit einem Ausfall eines (Teil-) Systems klarkommen.
Wenn also z.B. die Kamera ausfällt, macht das Auto genau nichts, außer
dem Fahrer zu signalisieren, dass eben dieses und jenes Assistenzsystem
derzeit nicht zur Verfügung steht.
> serienmäßigen
In Magdeburg waren es aber um die 300m und einen Motor, um in 3s von 0
auf 100 zu kommen hat das Ding auch nicht. Er musste sich doch durch die
rel. enge Einfahrt fädeln, wo "rein zufällig" niemnd war, der ihn
aufzuhalten versuchte.
Erinnert mich ein wenig an 9/11, wo auch "rein zufällig" keine
Luftraumüberwachung funktionierte. Aber das ist bestimmt eine gaaanz
pöhse Verschwörungstheorie. Weitergehen, hier gibts nix zu sehen ...
> Vollbremsung!
Ich meinte beim Starten/Startversuch in diesem Zustand.
von Jens G. (jensig)
Auch da nicht.
Soso 300m Fahrt auf ein einem Areal dessen längste Kante grad mal
Einhundert meter misst !? Du denkst wohl, du kannst hier jeden
verarschen und keiner merkst ?!
Die genannten 300m beziehen sich auf eine Gesamtstrecke der grössten
Teil ausserhalb des Weihnachtsmarktes liegt.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/magdeburg-anschlag-weihnachtsmarkt-was-wir-wissen-100.html
Jaja, eigene Recherchen sind für Dich "ekelhaft", gut das das jetzt
geklärt ist.
von Ralf X. (ralf0815)
Oh, schau an, wieder mal ein ganz grosser Verschwörungstheoretiker..:-(
Hier fühlt sich keiner verarscht außer dir. Insofern Normalzustand.
> keine Luftraumüberwachung funktionierte.
Wer glaubt so einen Bullshit? Das "Problem" ist, nicht mal die Amis
feuern auf vollbesetzte Passagierflugzeuge. Sie haben nicht mal auf den
Horizon-Air-Mitarbeiter gefeuert, der vor ein paar Jahren eine Dash 8 in
Seattle geklaut hat, damit über eine Stunde lang von F-15 Jagdbombern
begleitet durch die Gegend gebrummt ist und sie anschließend auf einer
kleinen Insel absichtlich in den Boden geflogen hat.
Ja klar, die übliche Gruppendynamik - einer wird zum schwarzen Schaf
deklariert und alle lassen ihre sonst unterdrückten schlechten Manieren
raus.
Halt Kindergarten, https://youtu.be/UNIhHVGbPU4?t=497
von Hmmm (hmmm)
> Gruppendynamik - einer wird zum schwarzen Schaf deklariert
"Ein Geisterfahrer? Tausende!"
> begleitet ...
Bei 9/11 sind die nicht mal zur Begleitung gestartet ... sondern
irgendwo "jwd" über dem Meer herumgekurvt, reiner Zufall natürlich.
Es ist eine jahrhunderte alte Erkenntnis, das gegen spontanen Terror und
Partisanentum nichs getan werden kann. Es gibt für solche Täter immer
einen Weg, ihre Vorhaben auszuführen, und wenns nur mit einer
Rucksackbombe ist.
Man kann nicht pauschal alle Flugzeuge abschiessen, die vom Kurs
abweichen oder ihren Transponder ausschalten - abgesehen davon, das man
es ohne Transponder erstmal orten und finden muss. Es kann sich
genausogut um einen technischen Defekt handeln.
So gab es z. B. auch Autos, die spontan Vollgas gegeben haben und so in
Schaufenstern landeten, ebenso wie Rentner, die den Vorwärts- mit dem
Rückwärtsgang verwechselt haben und richtig Schaden angerichtet haben.
von Andreas M. (andreas_m62)
Es gibt doch passives und aktives Radar.
Sogar Überhorizontradar.
Und Luftraumüberwachung aus dem All.
Und manchmal ist es ein Ping der Wartungsautomatik, mit dem man die
Position bestimmen kann:
https://www.spiegel.de/panorama/flug-mh370-malaysia-boeing-soll-pings-an-satelliten-geschickt-haben-a-958570.html
von Harald W. (wilhelms)
Nun, so intelligent, das sie das befahren aller Weihnachtsmärkte
mit Googlemap verhindert, sind wohl auch die intelligentesten
Assistenzsysteme noch nicht. Bei dem Weihnachtsmarktanschlag in
Berlin wurde das Fahrzeug übrigens durch das Kollisionserkennungs-
system des Fahrzeugs gestoppt.
Deswegen wurde MH370 ja auch so schnell gefunden?
Aktives Radar ist mittlerweile fast nur noch militärisch genutzt und
muss dann auch erstmal angefordert werden und das Flugzeug
identifizieren, denn da ist es nur ein Blip. Das dauert und es muss ja
auch erstmal ein Verdacht da sein. Mach das mal bei den tausenden von
Flugzeugen in jedem beliebigen Luftraum:
https://globe.adsbexchange.com/
Nein, kein Zufall. Beschäftigungstherapie für Verschwörungstheoretiker
und Aluhutträger.
Nicht auszudenken, wenn denen der Stoff ausgeht und sie dann auf
schlimmere Ideen kommen.
Es dauerte lange. An den Stellen der Erfassung und Auswertung könnte
auch eine Besetzung nach Quote statt Qualität eine Rolle gespielt haben.
Aber solche Themen gab es hier schon mal.
> Mach das mal bei den tausenden von Flugzeugen in jedem beliebigen Luftraum:
Und wenn noch viele Flugtaxis dazu kommen sollten, wird es richtig
kunterbunt im Himmel und der Suchspaß noch größer.
Präzise: Der LKW kam durch das Notbremssystem ca. 80 m nach dem ersten
Aufprall durch Vollbremsung zum Stillstand:
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/terroranschlag-in-berlin-notbremsassistent-stoppt-todes-lkw-a-1127849.html
Wie bereits geschrieben, auch ein Assistenzsystem kommt nicht gegen die
Physik an, durch die Fahrt auf den Breitscheidplatz starben 13 Menschen
und 67 wurden verletzt.
Oh, Du hast Angst, dass diese die Wahrheit herausfinden könnten?
Das ist interessant. Es gibt also etwas was weder offiziell in den
Medien verkündet wurde noch durch irgendwelche Verschwörungstheoretiker
und Aluhutträger in die Welt posaunt wurde. (ROFL)
Nö. ich habe Angst, dass Spezies wie Du und Frank E. irgendwann mal
soweit in ihrer Verschwörungswelt gefangen werden und mangels neuerem
"Stoff" dann vom harmlosen Weiter"erzählen" zu einem psychiatrischen
Schwerstfall werden, der dann auch zur Gefahr für die Umwelt werden
kann, genau wie der Attentäter.
Wenn Du auch nur eine minimale Vorstellung von Bremswegen vs
Geschwindigkeit hättest, würdest Du ohne nachrechnen merken, dass das
nicht stimmen kann.
Und zum Nachrechnen bist Du entweder zu faul oder zu dumm.
> Es dauerte lange.
Ironiedetektor gerade in Reparatur? Zu deiner Info - MH370 wurde bis
heute nicht gefunden, sondern lediglich ein paar wenige Teile des
Flugzeugs, die angespült wurden. Der o.a. Wartungsping erlaubte auch nur
die grobe Lokalisierung auf einen Großkreis und die Erkenntnis, das die
Maschine zu der Zeit anscheinend noch flog. Was wirklich passiert ist,
bleibt ein Geheimnis.
Reaktionszeit plus Bremsweg sind zu beachten.
(Die Widerstandsfrage dürfte etwas zu hart sein. Weil der Vergleich mit
Fröschen auf Straße könnte vielleicht den einen odere anderen gelb oder
grün im Gesicht werden lassen.)
von Roland E. (roland0815)
Warum es der LKW so weit und über so viele Opfer geschafft hat, wurde
kurz nach dem Anschlag durchaus medial verbreitet. Soll aber wohl keine
Nachahmer finden, daher wird das inzwischen (sehr verzerrend) verkürzt
dargestellt.
Kurzer Rede, langer Unsinn: Auch so ein funktionierender
Notbremsassistent stoppt keinen Amoklauf. Denn gegen so was wurde der
nie entwickelt und weist entsprechend nutzbare Lücken auf. Bzw muss
diese aufweisen, da sonst der Nutzungsausfall bei Bagatellen so hoch
wird, dass die Systeme die Akzeptanz verlieren und sabotiert werden. Vor
allem in einem Umfeld, wo Stillstand Geld kostet...
von Thomas B. (thombde)
Also wenn mein Auto mal morgens ein bisschen eingeschneit ist geht da
gar nichts mehr.
(Golf 8).
Vorne Radar unter dem Logo, Kamera hinter dem Spiegel, Ultraschall, usw.
Man(n) kann aber einfach losfahren.
Nur dann Ohrstöpsel rein wegen dem gepiepe und Gemeckere.
Ist aber lästig.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Magdeburg
Muss hier jetzt täglich neuer Schwachsinn gepostet werden?
Hat der Weihnachtsmann nicht geliefert oder hast Du Verstopfung?
von Matthias B. (turboholics)
Denke ich mir auch. Im Zweifelsfall Sicherung vom ABS ziehen... .
VG
Schwachkopf.
von Heinz R. (heijz)
Ich habe einen BMW - nicht das gleiche Modell - aber ähnliche
Assistenzsysteme
Schon bei stärkerem Regen kommt die Meldung das die Kameraüberwachung
deaktiviert wurde
Ich behaupte - es reicht ein Stück Klebeband oder ein Kaugummi vor der
Kamera - dann sind die ganzen Systeme deaktiviert
Fahren wird er trotzdem noch...
Die Systeme sind auch nur auf "normale" Unfälle ausgelegt - das ist kein
Psychopaten-Schutz
Aber vielleicht eine neue Marktlücke, Schutz vor sich selbst....
von Mani W. (e-doc)
Und wie sollte die Intelligenz eines Autos reichen, um durchgedrehte
Fahrer daran zu hindern, Andere zu töten?
Frank E. schrieb:
> Also: Wie geht das?
Frank, das wird Dir Niemand beantworten können und Du stellst hier
einen sinnbefreiten und sinnlosen Thread hin, nur weil es in Deinen
Windungen so tickt...
> nicht stimmen kann.
Nun die genannten Angaben zum Breitscheidplatz sind aber durch mehrere
reputable Quellen belegt und plausibel entsprechend der "physikalischen
Gesetzeslage". ;-)
Och, wie Du fast archetypisch zeigst, gibt es weitere Gründe,
physikalische Sachverhalte glatt zu leugnen, die Sozialpsychologie nennt
bspw.:
* Geltungssucht
* Konformitätsdruck/Gruppenzwang.
Alles anschaulich am
https://de.wikipedia.org/wiki/Konformit%C3%A4tsexperiment_von_Asch
gezeigt.
Hier ist jedenfalls so, das es sich nicht um eine "ungebremste Fahrt
über 300m handelt" wie Kamereaaufzeichnungen und Ortsbegehung zeigen.
Es ist also gut möglich, das die Assistenzsysteme aktiv waren und wie am
Breitscheidplatz höhere Opferzahlen verhinderten. Im referenzierten
Video ist ersichtlich, wie sich die Geschwindigkeit des Fahrzeuges
mehrmals verringerte und anschliessend erhöhte.
Der TO und weitere schätzen einfach die Wirkung der Assistenzsysteme
komplett unrealistisch ein. Darauf wurden diese auch mehrmals durch
verschiedene Foristen hingewiesen.
Zum Thema "Aufprallgeschwindigkeit bei der ein Fußgänger tödliche Folgen
erleiden kann" scheint auch eine Wissensauffrischung nötig. In der
Fahrschule heisst es, ab 30 km/h kann ein Fußgänger bei ungünstige
Umständen ums Leben kommen. Folgend ein Link mit Statistiken zum
Verhältniss Aufprallgeschwindigkeit und tote Fußgänger:
https://www.zukunft-mobilitaet.net/156686/verkehrssicherheit/risiko-fussgaenger-kollission-fahrzeug-todesfall-geschwindigkeit-tempo30/
> Im referenzierten Video ist ersichtlich, wie sich die Geschwindigkeit
> des Fahrzeuges mehrmals verringerte und anschliessend erhöhte.
Dann war das Assistenzsystem also gerade im Serienmörder-Modus, immer
schön nochmal Gas geben?
Was nimmst du bloß für Zeug?
> Schwachkopf.
Darf ich fragen warum?
Bei meinem 2024er Firmrntransporter erfolgreich getestet (das Ziehen der
Sicherungen, nicht das was in Magdeburg passiert ist...).
Die Motivation rührt daher, dass man sonst aktive Ohrenstöpsel braucht,
die die Pfeiftöne herausfiltern um nicht schwerhörig zu werden.
Das Fahrzeug in Magdeburg wurde erst NACH Verlassen des
Weihnachtsmarktes (also auch am zweiten Durchgang kein Hindernis, noch
ein Zufall?) gestoppt.
Und der LKW in Berlin war auch quasi "durch". Das Fass "Berlin" wollte
ich aber eigentlich nicht aufmachen. Wer sich mal damit tiefer
beschäftigt, stellt fest, die Nummer stinkt an allen Ecken und Enden,
wie immer, wenn diverse "Diense" ihre dreckigen Finger im Spiel haben.
Nur ein kleines Beispiel:
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/im-fahrerhaus-fehlten-die-fingerabdruecke-von-anis-amri-li.78456
Und Telepolis ist gerade dabei, sein Archiv von allem "Unpassendem" zu
reinigen, auch von diesem Artikel:
https://www.telepolis.de/Dieser-Text-wird-nicht-weiter-zur-Verfuegung-gestellt-10188780.html
Übrigens nach Besitzerwechsel ...
"Die Kritik an dem in der deutschen Medienlandschaft bislang
beispiellosen Vorgehen ist scharf. Telepolis-Gründer Florian Rötzer
erklärte, Telepolis betreibe: „stalinistische Cancel Culture“ und lösche
„fast 25 Jahre Geschichte unter anderem des Internets, um sich dem
Mainstream unkritisch und marktkonform anzupassen“. Das Magazin wolle
„Geschichte korrigieren oder verfälschen“, kritisierte Rötzer. Unter
seiner Leitung hatte Telepolis seinerzeit mehrere Auszeichnungen
erhalten, darunter den Grimme Online Award. "
Wow, dabei hätte Florian Rötzer es es so gern gehabt, wenn er und
Freunde sich es noch auf der Plattform erlebt hätten, wie sich alle
Terrororganisationen der Welt, Freiheitsphantasten, Separatisten,
Umstürzler, etc. vereinigt hätten.
Völlig wurscht, ob rechts- oder linksradikal, politisch, relegiös oder
"einfach so" motiviert, schwierig wurde es nur, wenn zwei unterstützte
Gruppen sich gegenseitig bekriegten.
Aber echte Demokraten und ehrliche Menschen sperrte Rötzer doch als
erstes den Telepolis-Account und löschte deren Kommentare.
von Ulli F. (ullibremen)
Zitate
Dieser Fahrzeug-Typ hat einen elektronischen Unfall-Zwangslastabwurf.
Bei einer Kollision werden in Sekundenbruchteilen automatisch die
Bremsen aktiviert und der Motor ausgekuppelt und abgestellt. Zusätzlich
zünden die Front- und Seitenairbags. Diese Fahrzeugfunktionen können vom
Fahrer selbst nicht deaktiviert werden.
zitate anonymusorg tg ohne Gewähr
https://www.youtube.com/watch?v=4WzwyjyFOwU
War dann wohl 'zu wenig Kollision' um vom Assistenten erkannt zu werden.
Aber da sind wir wieder beim Problem: Ein Auto muss zB einen Aufprall
mit 5..8kmh ohne bleibende Schäden überstehen.
Das ist eine einer Unfallerkennung orthogonale Anforderung.
Keiner will wegen einer ungefahrener Mülltonne eine Komplettreparatur am
Auto.
Also wird die Unfallerkennung so angesetzt, dass es auch tatsächlich ein
Unfall ist. Und nicht nur ein Rempler. Blöd halt ist, dass ein kleiner
Rempler zwischen Autos für Menschen schon fatal ist...
ja, bedeutet es gibt keinen Schalter dafür im inneren
Ulli F. schrieb:
> Zitate
> Dieser Fahrzeug-Typ
Warum verbreitest Du hier, was irgendein anonymer Quatschkopp auf YT
gesagt hat?
Prof. Dr. N. Aseweis hat genau das Gegenteil behauptet.
von Hmmm (hmmm)
Ulli F. schrieb:
> Zusätzlich zünden die Front- und Seitenairbags.
Damit kannst Du dann einschätzen, wann das passiert: Bei einem Aufprall,
der stark genug ist, um die Insassen (!) vor schweren Verletzungen
bewahren zu müssen.
Also ein dubioser Account bei einem dubiosen russischen Onlinedienst.
Und von diesen ganzen "Fakten" die hier und anderswo diskutiert werden
muss der Täter sicheres Wissen haben.
Entweder:
- war er sehr gut in googeln
- hatte er kompetente Berater
- hatte selber Kenntnisse in KFZ-Technik
- hatte Hilfe
oder er ist einfach losgefahren und ging das Risiko ein am Eingang vom
Auto abgebremst zu werden.
>> Schwachkopf.
> Sicherungen
Es erscheint mir total realitätsfremd, dass der Fahrer sich zuvor mit
Details der Fahrzeugtechnik beschäftigt hat.
> Entweder:
> - hatte Hilfe
Ich mag Dir nicht widersprechen und glaube Deinen letzten Satz.
von Lu (oszi45)
Bei einem Wildunfall geht auch nicht gleich ein Airbag auf, wenn das
Wild nicht den Sensor trifft. Es ist ein zweischneidiges
Auslösekriterium. Wenn die Funktionen zu früh ausgelöst werden, sieht
der normale Fahrer nichts mehr und richtet evtl. noch mehr Schaden an,
weil er nicht mehr sinnvoll reagieren kann.
von Andre M. (andre1597)
Durch die Innenstädte und speziell durch Fußgängerzonen sollte gar kein
Auto in der Zukunft mehr fahren dürfen. Und zu der Zeit der
Weihnachtsmärkte schon 3 mal nicht. Die neu gebastelten Sperren
funktionieren gleich null. Wer außerhalb der erlaubten Zeiten durch die
Fußgängerzonen fahren will, kann das zu jeder Zeit machen. Kontrollen
gleich Null, Strafen nicht relevant. Beispiel: Mannheim.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Andre M. schrieb:
> Die neu gebastelten Sperren funktionieren gleich null.
Blödsinn, sie erfüllen ihren Zweck, solange verwirrte Bürger sie nicht
mutwillig kaputt nachen.
Beim aktuellen Fall hat der Fahrer eine offizielle Einfahrt genommen,
die von der Polizei hätte besetzt sein sollen. Aber sie stand unbewacht
offen.
von Heinrich K. (minrich)
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
> hat der Fahrer eine offizielle Einfahrt genommen, die von der Polizei
> hätte besetzt sein sollen. Aber sie stand unbewacht offen.
Die Polizei war da, aber etwa 40 Meter entfernt. Das Problem ist, daß
heutzutage Weihnachtsmärkte mit einem Großaufgebot von Betonlegosteinen,
Polizisten und Sperrfahrzeugen "bewacht" werden müssen, was früher
definitiv nicht der Fall war.
Früher reichte es völlig, wenn der Feuerwehrhauptmann und der
Dorfpolizist gemeinsam am Glühweinstand freundlich Präsenz zeigten,
jeweils mit einem Becher Punsch bewaffnet. Kinderpunsch natürlich,
offiziell.
von Al. K. (alterknacker)
ja ja, früher war alles besser...
alterknacker
von Thomas S. (thommi)
Oder anders:
Die beschi..ene Zeit heute ist die gute alte Zeit von morgen. :-)
Wenn das stimmt, dann kommt noch manches auf uns zu,
nee  auf euch!
alterknacker
Ralf X. schrieb:
> Ulli F. schrieb:
>> Zitate
>> Dieser Fahrzeug-Typ
> gesagt hat?
Gibt es denn hier im Forum niemanden, der so ein Fahrzeug besitzt oder
mal gemietet hat und eine substanzielle Aussage dazu machen kann?
Im Übrgigen finde ich es verdammt verdächtig dass noch keines der sonst
so von sich überzeugten "Qualitätsmedien" dazu mal "recherchiert" hat.
Das sollte ja egentlich kein besonders grosses Problem sein.
Es sei denn, man will oder darf nicht.
hatte ich doch oben geschrieben - es reicht ein Stück Klebeband vor der
Kamera unter Rückspiegel
Bei mir steigt das System scon aus wenn die Scheibenwischer zu heftig
laufen
