Forum: PC Hard- und Software HDD per USB-Relais schalten
von Mark T. (bitts)
in meinem PC soll eine fest eingebaute Backup-HDD (3,5" SATA) unter
Linux Mint nur dann laufen, wenn sie benötigt wird und dazu per Software
ein- und ausgeschaltet werden können.
Meine Idee ist ein USB-Relais, bei dem ich das Relais durch einen
Transistor/FET ersetze und damit die Versorgungsspannung der HDD
unterbreche.
Evtl. muss auch die 5V-und 12-Leitung unterbrochen werden, sodass ich
zwei Relais/Transistoren brauche.
Spricht eurer Meinung etwas dagegen?
Hintergrund:
Die HDD soll möglichst schon nicht mit dem Einschalten des PCs anlaufen.
Dazu habe ich keine Lösung gefunden.
Die laufende HDD in den Standby zu setzen, geht zwar, und sie bleibt
auch ausgeschaltet, solange man nicht darauf zugreift, aber wenn man den
PC ausschalten will, läuft sie an und geht dann kurz darauf mit dem PC
aus. Das ist unnötiger Verschleiß und verzögert das Herunterfahren
stark, was stört, da ich den PC nach dem Herunterfahren gerne vom Netz
trenne.
von Rene K. (xdraconix)
Sind die HDD sowie der SATA Controller auf dem Mainboard überhaupt
Hot-Plug fähig?! Um welche Modelle handelt es sich denn?
Wie oft am Tag schaltest du denn diesen PC aus und ein das sich dieser
Umstand überhaupt lohnen würde?! Hundert mal? Tausend mal?
von Frank K. (fchk)
Das wäre der richtige Weg. GND darfst Du niemals unterbrechen, immer +5V
und +12V, und die beiden immer gleichzeitig.
Viele Festplatten haben auf Pin P3 des Stromversorgungssteckers das
DEVSLP Signal. Damit kann ein Host ein Device in einen "Low-Power"
Zustand bringen, was immer das bei dem jeweiligen Gerät auch ist. Das
ist ein OpenDrain Signal, d.h. Runterziehen auf GND -> Low-Power Modus.
fchk
von Reinhard S. (rezz)
Ich würd an meiner Hardware nicht rumbasteln wollen, allein schon von
wegen Datensicherheit.
Also entweder Wechselrahmen oder ganz als externe Festplatte.
von Anton (antang)
Solche HDD-Schalter gibt es fertig:
https://www.bitwizard.nl/shop/usb-boards/usb-sata-powerswitch
Es gab auch manuelle Schalter für den 5,25-Schacht, die sind aber wohl
alle nicht mehr lieferbar.
von Jack V. (jackv)
Ich hab so manuelle Schalter an einem Rechner und kann von diesem
berichten: Die zu nutzenden Laufwerke müssen beim Start der Maschine
angeschaltet sein, nachträglich anzuschalten funktioniert bei diesem
nicht.
Entsprechend wär’s vielleicht eine gute Idee, zunächst mal mit einem
einfachen mechanischen Schalter zu testen, ob die betreffende Maschine
damit klarkommt, bevor man da groß was baut und ggf. Zeit verschwendet.
von Frank K. (fchk)
> nicht.
Entweder ist Deine Maschine sehr alt, oder irgendwas ist faul.
Sofern der betreffende Port als AHCI konfiguriert ist, sollte er auch
hotplug-fähig sein. Manche BIOSse haben für jeden Port noch eine
Einstellung "Hotplug ja/nein". Die IDE-Emulation bei SATA-Ports sollte
heutzutage niemand mehr brauchen.
Eventuell ist auch ein Herstellertreiber Murks. Dann hilft es, einfach
mal den Standard-AHCI-Treiber des Betriebssystems zu verwenden.
fchk
von Rüdiger B. (rbruns)
USB Festplatte mit Netzteil an einem Shelly Plug.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Da nimmt man ein Nas, welches per WakeOnLan geweckt werden kann, und
fertig. Da kann ich dann noch den Netzstecker ziehen. Ganz ohne Gefahr.
Alles Andere ist Bastelei, und für ein BackUp gefährlich. Den
Netzanschluss könnte man noch per Relais, und dieses mit nem Raspi oder
Arduino schalten. Aber bitte nicht am S-Ata Stromstecker.
von Jochen D. (joe_d1)
So ähnlich mache ich das auch nur ohne ShellyPlug.
Die 3,5"-SATA-HDD hängt mit einem Kabel
(https://www.amazon.de/dp/B07TS71XZW) das Spannungsversorgung und Daten
extra rausführt an einem "speziellen" SATA2USB-Adapter
(https://www.amazon.de/dp/B07N7C1X7C).
Der Vorteil von dem Adapter ist das auch dieser Spannungsversorgung und
Daten getrennt hat. Viele aktuellen Adapter haben entweder keine
Möglichkeit die Spannungsversorgung extern dazu zu schalten oder sind
klobig ohne Ende. Ich brauchte für ein ziemlich kleines Gehäuse
sozusagen nur einen SATA auf USB-Wandler...
Mit einem Optokoppler (bei mir an einem GPIO-Pin) schalte ich dann die
5V aus dem Netzteil zu.
Bevor ich die Platte "schlafen" lege wird sync, umount und echo 1 >
/sys/block/sdX/device/delete ausgeführt...
von Mark T. (bitts)
Danke für eure Hinweise. Das bringt mich weiter.
Vor allem der Link zu einem fertigen Produkt macht es einfacher. Ich
hatte nur per USB schaltbare elektromechanische Relais gefunden.
Wegen der Datensicherheit: Ich habe noch weitere Backups, nicht nur das
auf der internen HDD. Das Backup auf der internen HDD wird im Gegensatz
zu denen auf NAS, USB-HDD und BR am häufigsten aktualisiert.
Ob Hot-Plug funktioniert, werde ich vorher rein mechanisch testen. Es
ist ein relativ aktuelles Board MSI B550 Tomahawk, weshalb ich
zuversichtlich bin, dass es funktioniert.
> hotplug-fähig sein.
Das ist so nicht ganz richtig. AHCI führte zwar NCQ und Hot-Plug
Fähigkeiten bei SATA Laufwerken ein - jedoch ist dies nicht zwingend für
die AHCI Konformität nötig. Viele, sogar sehr viele, Mainboard
Hersteller im Low-End Consumerbereich haben darauf verzichtet. Dazu
kommt dann, wenn der SATA Host Controller sowie die Festplatte Link
Power Management (LPM) nutzt - Hot-Plug sowieso ausgeschaltet /
ignoriert wird.
Deswegen... Direkt eingangs zu dem Thread:
Die zweite: um wieviel Einschaltvorgänge reden wir hier eigentlich?!
Aktuelle Consumer HDDs laufen völlig problemlos mit 10.000 Zyklen die
garantiert sind. Da kann man die Platten dreimal täglich hoch und runter
fahren und dann halten die immer noch über garantierte 10 Jahre. Wie
verhält sich dagegen ein hartes Strom weg nehmen wenn der Kopf mit der
Restenergie noch zurück in die Hold-Position schwingen muss? Wie lange
halten dagegen die Caps die diese Energie zur Verfügung stellen bei
einem ungesichertem Strom weg nehmen in fünf Jahren?
Ganz ernsthaft? Ich würde solch ein Vorhaben tunlichst unterlassen!
von Mark T. (bitts)
Rene K. schrieb:
>> hotplug-fähig sein.
> ignoriert wird.
Das sind interessante Infos, aber im Bios meines MSI B550 Tomahawk kann
ich "Hot Plug" für jeden SATA-Port einschalten. Das sollte daher kein
Problem sein.
Es geht mir nicht nur um den möglichen Verschleiß, sondern in erster
Linie um die Reduzierung der Geräuschkulisse, dann um das unnötige
Warten beim Herunterfahren und nebenbei juckt mein innerer Monk, wenn
die HDD viele Stunden am Tag unnütz 20% der Gesamtleistungsaufnahme des
PCs verursacht.
Das harte Abschalten der Spannung macht das Brett selbst, z.B. wenn ich
ein Bios-Update mache. Das stört mich ebenfalls, denn es klingt nicht
gesund.
Allerdings gibt es entnehmbare Festplattenrahmen, eingebautes Hot Plug
und auch externe HDDs mit USB, FW und eSATA. Alles kann man so bedienen,
dass der HDD ohne Vorankündigung die Spannung abgeschaltet wird, aber
man muss es nicht. Mein Plan ist, die HDD nur dann einzuschalten, wenn
ich sie brauche, also idR. nur einmal am Tag. Starte ich den PC
häufiger, würde die erst gar nicht mit anlaufen.
Wenn ich sie nutze, dann nur zum Erstellen eines Backups und
anschließend würde ich sie in den Standby schicken und dann die Spannung
abschalten.
Das Alles würde ich natürlich in ein Skript packen.
Das einzige Risiko, was ich bisher sehe, ist, dass beim Basteln etwas in
die Hose geht, weil es kein Standard ist. Wenn die Verkabelung einmal
steht, sollte es sicher sein. Und mit dem von Anton vorgestellten
Adapter sollte selbst die Verkabelung ziemlich unkritisch sein.
Okay, dann viel Erfolg. :-)
