Forum: Haus & Smart Home Notstromumschalter automatisch
von Michael (hans_wurst_1985)
ich habe eine PV-Anlage mit Notstrom und einem manuellen Umschalter von
Hager.
Die Funktion konnten wir schon mehrfach nutzen, da wir wegen Versorgung
über Freileitung häufiger Stromausfälle haben.
Ich hätte diese Umschaltung gerne automatisch, weil wir z.B. ein sehr
teures Medikament im Kühlschrank haben.
Es gibt diese Umschalter, aber von bekannten Herstellern kosten diese
zwischen 1000 und 2000 €.
Jetzt gibt es solche Umschalter auch billigst aus China (20-50€), aber
denen traue ich überhaupt nicht, auch weil sie z.B. komplett dumm sind
und das Netz nicht wirklich überwachen, sondern bei Ausfall eines
Außenleiters umschalten und sofort wieder zurückschalten, sofern der
Motor Strom hat, ohne 60s Wartezeit und ohne auf alle Phasen und
Spannungen zu schauen.
Jetzt gibt es auch welche für 200-300€ mit Elektronik und sogar Modbus
wie z.B. dieser hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005005500930117.html
Weiß jemand ob diese Dinger was taugen?
Oder kennt jemand eine Alternative bis 600€?
von Jens B. (dasjens)
Stromausfall wegen Freileitung? Wir haben auch Freileitung, aber
wirklich Stromausfall war, lass mich überlegen,  zu Weihnachten, vor der
Wende.
Allerdings würde ich mich nicht auf Technik von einem billigen Versender
verlassen, falls es wichtig ist.
von Jörg K. (joergk)
Für den Inselbetrieb wird eine redundante Trennung vom Netz gefordert.
Fronius hat da z.B. fertige Pläne im Netz. Der Material-Bedarf reduziert
sich damit auf 2 Leistungsschütze für die Netztrennung und ein
Steuerschütz. Die Logik ist schon im Wechselrichter enthalten.
Installationsschütze 63A liegen so bei 100€/Stück.
Das ganze hängt aber von folgenden Fragen ab:
- Welcher Umrichter
- Welches Land
Jörg
von Thomas R. (thomasr)
Kannst du nicht auf einen "Netzersatzstromfähigen" Wechselrichter
umrüsten? Unser Deye schaltet bei Netzausfall automatisch auf die
Versorgung des gesamten Hauses aus den 24kWh Akkus um. Der liefert dann
seine maximal möglichen 12kW auf allen Phasen so lange bis der Akku leer
ist. Ich demonstriere das Interessenten gern mit dem Ausschalten der SLS
ohne daß auch nur eine netzgeführte Digitaluhr im Haus die Umschaltung
mitbekommt.
Auch wir haben einen manuellen Umschalter aber der ist ausschließlich
für die Umgehung des Deye gedacht falls dieser mal defekt sein sollte.
Die Logik ist eine andere: der Normalbetrieb geht über den Deye (PV,
AKku) aber Netzstrom schadet ja nicht.
von Michael B. (laberkopp)
Welchen Sinn hat es, wenn beispielsweise gerade der Weihnachtsbraten
zubereitet wird, wenn bei Netzausfall auf deinen gerade nur 2kW
leistenden Inselwechselrichter umgeschaltet wird ?
Der schafft das Nicht, das Netz bricht genau so zusammen wie ohne teuren
automatischen Umschalter.
Du musst vorher das Netz schon trennen, in wichtiges Netz mit geringer
Leistung, und das könnte dann dauernd vom Wechselrichter versorgt
werden, und Rest mit ggf. hoher Leistung, was aber ausfällt wenn das
E-Werk ausfällt.
Achso, und einen sehr sehr grossen und meistens vollen Akku brauchst du
auch noch, sonst nutzt die beste Netzumschaltung nichts heute im Nebel.
> E-Werk ausfällt.
Das leisten manche Wechselrichter mit Erweiterungsmodulen wie z.B. SMA.
Aber dann ist tatsächlich nur auf einem dezidierten Ausgang des
Zusatzmoduls auch eine NEA Spannung verfügbar. Da kann man dann den
Kühlschrank/Kühlruhe anschließen. Wäre mir aber zu viel Umstand gewesen
deshalb die große Lösung.
von Sven L. (sven_rvbg)
Fronius geht da einen anderen Weg, wie viele andere Hersteller.
Über das SmartMeter wird festgestellt, ob Netz da ist oder nicht über
Leistungsschütze, welche vom Wechselrichter verriegelt werden, für den
Fall das das Netz wieder kommt, wird zum Netz hin getrennt und der
Wechselrichter speist einfach ins Hausnetz ein.
Bei vielen anderen Herstellern geht das Netz in den WR und kommt an
einem speziellen Notstromausgang wieder raus. Mit dem Nachteil, das man
sich eben überlegen muss, welcher Teil vom Haus Notstrom bekommen soll
und dementsprechend die Verteilung aufwendig umbauen kann. Die WR dieser
Hersteller sind eben nicht in der Lage, die komplette Versorgung durch
den WR zu führen. Für den Fall das der WR mal kaputt geht, muss man
alles, was Notstrom bekommt wieder umklemmen (lassen), wenn man keinen
entsprechenden Bypassschalter hat.
Bei der Froniuslösung ist ein def. WR kein Problem. Geht eins von den
Leistungsschützen kaputt, dann ist es allerdings im ganzen Haus dunkel.
> - Welcher Umrichter
> - Welches Land
Eben.
Der YouTuber Zerobrain hat mal einen einfachen automatischen Umschalter
zerlegt.
Ohne so ein Produkt von innen gesehen zu haben und ohne es getestet zu
haben oder ohne das ein VDE-Zeichen drauf ist und man das Produkt in der
VDE-Datenbank findet, würde ich diesem nicht trauen wollen.
Wo kommt denn der Strom her, wenn das Netz ausfällt?
für einen einzelnen Stromkreis kann man sich eine Umschaltung u.U. auch
sehr einfach selbst bauen.
von Weingut P. (weinbauer)
Bei meinen Eltern hab ich so n Chinaböller verbaut ... er funktioniert,
schaltet 4-polig um, laut und deutlich, macht im Prinzip was er soll ...
allerdings ist das Ding schon bisschen Nervös. Beim Rückschalten dürfte
sich das Ding schon etwas mehr Zeit lassen.
Die Schaltgeschwindigkeit ist so hoch, dass nicht mal ne Lampe flackert.
WR hat 10kW Notstromleistung.
PS: Notstromsternpunkt natürlich auch auf Potentialausgleichsschiene
geführt von wegen RCD etc.
PPS: Ja, ich kenn das Risiko, je ich weiß die Bestimmungen, ja mir egal.
von Lu (oszi45)
Die Stunde der Wahrheit kommt meist erst später, wenn die Akkus ganz
leer sind. Denn zum möglichst schellen aufladen brauchen diese auch
"etwas" Strom. Bei solchen Gelegenheiten ist schnell mal eine Sicherung
überlastet od. in besonders ungünstigen Fällen eine
Sternpunktverschiebung möglich? Durch Feler wirt man kluck.
Mit einem "guten" Hybrid WR kannst du das frei konfigurieren. Wenn es
dir sehr auf die Versorgungssicherheit ankommt kannst du die Akkus ja
ständig geladen lassen, zu jedem beliebigen SOC. Dann steht dir diese
Kapazität jederzeit zur Verfügung.
Aber auch eine "Mischform" ist möglich, mit z.B. 60% SOC. Bis da
herunter würde im "Normalfall" entladen und bis 100% aus PV geladen, für
den Ersatzfall bleiben dann noch 60% Kapazität, usw. usw.
Solche Gerätschaften wurden von den Chinesen für schwierige
Versorgungsgebiete entwickelt und in sehr großen Stückzahlen produziert;
gerade Afrika ist ja deren neuer Hinterhof. Daher kann auch kein
westlicher Hersteller da mithalten.
von Rainbow D. (rainbow_d)
Ich habe für sowas den Deye 30kW Wechselrichter mit 33kWh Hochvoltakku.
Der macht die Umschaltung selber in wenigen ms (merkt man gar nicht, nur
die billigen LED-Lampen flackern einmal kurz) und kann mit seinen 30kW
das ganze Haus versorgen inkl. E-Herd und Wärmepumpe. Ich habe dort auch
nur 20kWp dran, aber kann bei Netzausfall trotzdem die 30kW abrufen.
Wir hatten in den letzten zwei Jahren 5 Mal Stromausfall. Zwei mal nur
eine Stunde, ein mal 3 Stunden und ein mal länger als 6 Stunden. Und das
am Stadtrand ohne Freileitung. Die Infrastruktur wird älter. Einmal gab
es einen Muffenschaden einer 10kV-Muffe (Wassereintritt) und beim
längsten Ausfall wurde der Kabelverteiler umgefahren.
von Klaus B. (klausbecker)
In diesem Fall ist es erforderlich Gedanken über die
Auslöse-Charakteristiken von Sicherungsautomaten zu machen.
Lösung: z.B. Sicherungsautomat 16 A Typ D
    Auslösestrom = 16 A mal 2,5
    Auslösezeit= 2,5 Sekunden
Zu empfehlen bei Kapazitiven Lasten.
In der DIN VDE 0100-430 sind die Anforderungen für den „Schutz von
Kabeln
und Leitungen bei Überstrom“ festgelegt.
Literatur:
https://library.e.abb.com/public/a273e99608575e0ec125761100343ab8/2CDC400002D0103.pdf
von Lu (oszi45)
Naja in 2,5 Sekunden ist noch kein großer Akku wieder voll. Da sollte
man schon etwas mehr überlegen, wo man seinen Strom gleich braucht.
BTW: E3DC verwendet einen LS-Schalter mit Motorantrieb und Rückmeldung
zur Netztrennung im Notstromfall, das ist ansich eine recht smarte
Lösung, da der Antrieb praktisch nur zum Schalten Energiebraucht und
sonst recht "failsafe" ist.
https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/153075-schiebeschalter-richtige-position-jpg/
> Kabeln
> Literatur:
Ich vermute Klaus meint die bei 30kW ohne Netz nicht mehr erfüllten
Abschaltbedingungen? Das kann wirklich ein Problem werden.
Unser 12kW Deye ist da recht friedlich denn bei nur
4kW pro Phase hält das auch eine 1,5mm² länger aus als der Akku. Die
"Grenze" von 12kW ist schon nicht verkehrt.
Der 30K kann bis zu 60A je Phase bei Schieflast und bis zu 10s das 1,5
fache davon. Vermutlich für ein paar ms sogar mehr.
Jedenfalls kann der problemlos bei Kurzschluss einen B16 LS auslösen.
Das habe ich ausprobiert.
Selbst wenn der Kurzschlussauslöser nicht ansprechen würde, weil der
Wechselrichter nicht genug Strom liefert, schaltet der Wechselrichter ab
und geht auf Störung.
von Stefan R. (stefan103)
Hallo Michael,
wie wäre es denn mit einer USV?
Geht natürlich etwas an deiner Frage vorbei, da du ja scheinbar den
Speicher deiner PV-Anlage nutzen und die Umschaltung automatisieren
willst.
Sollte es jedoch vornehmlich um die Versorgung eines bestimmten
Verbrauchers gehen ist die USV vielleicht doch eine Überlegung wert.
Ist super schnell und einfach integriert. Gibts in unterschiedlichsten
Kapazitäten und für jedes Budget.
Ein 16A "B" LS muß erst beim 5-fachen Nennstrom auslösen. Ob ein 30kW WR
diese >80A auch ÜBERALL in einem Hausnetz zuverlässig zur Verfügung
stellen kann? Da sind ja noch die ganzen Leitungswiderstände etc. Das
sollte mindestens mit einem Schleifenimpedanzmeßgerät gemessen werden
bevor man so etwas auf einen Kunden losläßt.
Die Schleifenimpedanz der Anlage hinter der Quelle (Wechselrichter) muss
natürlich stimmen.
Kann der Wechselrichter den geforderten Strom liefern, gibts kein
Problem. Ebenso nicht, wenn der Wechselrichter den Strom zwar nicht
liefert, aber selbst schnell genug abschaltet.
Eine Schleifenimpedanzmessung über einen Wechselrichter (Halbleiter) ist
nicht zuverlässig möglich. Wir haben das Problem immer wieder bei
größeren USV-Anlagen. Da zeigen Messgeräte verschiedener Hersteller
teilweise komplett unterschiedliche Ergebnisse an. Teilweise liegen die
Ergebnisse unterhalb des Nennstroms der USV.
Ich habe das bei mir ganz rudimentär getestet: einen B16 Leitungsschutz
als Kurzschlussquelle an ein Schukokabel angeschlossen und an die am
weitesten entfernte Steckdose auf dem Dachboden angeschlossen und den LS
dann eingeschaltet. Der B16 in der UV hat problemlos ausgelöst. Meine
Stromzange mit Inrush-Funktion hatte 178A angezeigt. Für mich reicht
das.
Die chinesischen Hybridwechselrichter werden viel in Regionen mit
schlechtem Stromnetz (z.B. Afrika) eingesetzt und versorgen dort bei
Netzausfall auch Klimaanlagen. Die Hersteller werben teilweise damit,
dass selbst bei Maximallast noch die Anlaufströme der Kompressoren (die
auch bei 60-80A liegen können) aufgebracht werden. Und das sind nicht
moderne Klimas mit Inverter, sondern Geräte bei denen der Kompressor
hart über ein Schütz eingeschaltet wird.
@Rainbow: dann bist du einer der "guten" die das Problem verstehen!
Leider gibt es hier davon zu wenige. Auch die fehlende Selektivität bei
vielen Konstrukten in der Ersatzstromversorgung/PV/WR wird gern
übersehen.
Im Video ein 16A "B" hinter einem 50A "B" an einem gewöhnlichen
Stromkreis (13A) in meinem Haus (Schleifenwiderstand ca. 0,25 Ohm)
