Forum: PC Hard- und Software FritzBox 7590 Bootet nicht. Nur Bootloader prompt
von Helix A. (helix666)
Hallo zusammen.
Ich habe seit geraumer Zeit zwei defekte Fritzboxen7590 herumfliegen,
die ich gestern eigentlich entsorgen wollte. Ich konnte mich noch daran
erinnern, das eine mit Flüssigkeitsschaden definitiv nicht mehr zu
retten war und die andere irgendwie nicht mehr booten wollte.
Also nochmal einen letzten Versuch gestartet und siehe da, nach
Anschluss des Netzteils gaben mehrere LED's Signale von sich.
Also Netzwerk dran und bemerkt, dass kurz nach dem Start der Link auf
LAN1 kurz an geht und 5 Sek. später wieder aus.
Daraufhin Recovery bei AVM heruntergeladen und betriebsbereit gemacht.
Tatsächlich ist es durchgelaufen. Nach einem Neustart verhielt sich die
Fritte genauso wie vorher. LAN1 wurde kurz nach Start aktiviert und 5
Sek. später deaktiviert. Ein Ping in der Zeit war möglich, aber mehr
auch nicht.
Abends nochmal dran gesetzt und auf einmal kein Booten mehr.
Auch nach mehrfachem Reset kein booten.
Also Scope an und den damals bestückten internen RS-232 Port angeklemmt
um TX und RX zu identifizieren.
Adapter für 3,3 Volt angeklemmt und es kommt nur der ?? Boot-Prompt ??
ROM VER: 2.1.0
CFG 0e
B
pagesize = 00000800
no_of_pages_in_block = 00000040
Mehr ist dem Ding nicht zu entlocken.
Versogung kommt aus dem Labornetzteil.
Alle Spannungsregler auf dem Board arbeiten lt. Scope.
3,3 und 1,1 und 45 Volt habe ich gesehen.
Wärme und Kälte habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
Die größeren Kapazitäten habe ich auch mal testweise erweitert, nichts.
Hat noch jemand einen Tipp für mich bevor ich das Teil mal in den
Backofen lege ?
VG Helix
von Peter K. (chips)
evt. Problem mit dem Flash - normal sieht das so aus (Kommentar in
Klammern):
ROM VER: 2.1.0
CFG 0e
B
.         (stoppt hier: SOC defekt oder RAM-Fehler)
pagesize = 0000080
no_of_pages_in_block = 00000040 (stoppt hier: Flash erkannt, aber nicht
lesbar oder defekt)
ROM VER: 2.1.0
CFG 0e
B
pagesize = 00000800
Detected PXB4583el V1.2-2000
.[piglet] Suceeded
(AVM) EVA Revision: 1.3578<\r>
(C) Copyright 2005 AVM Date: Nov 27 2018 Time: 13:38:30 (0) 3
0x0-0x46409
[NAND:] 512MB MACRONIX 2048 Pagesize 128k Blocksize 4096 Blocks HW
[SYSTEM:] GRX5 (ID 0x24 Revision 2) on 1000MHz/600MHz/666MHz
Eva_AVM >
Vielen Dank für die Antwort.
Habe den Flash mal nachgelötet, ohne Erfolg.
Immer die gleich Meldung.
Den Flash von dem Flüssigkeitsschaden habe ich mal vom Board herunter
genommen, aber hier sind Beinchen weggebrannt. Also auch nicht zu
gebrauchen.
Wenn es ein Problem mit dem Controller ist und evtl. ein Kontaktpunkt
nicht mehr IO ist, könnte der Backofen es ja bringen.
Ansonsten weiß ich nicht mehr weiter.
SOC und Ram schwimmen im Flux. Der Backofen heitzt auf :-)
Ich werde berichten.
VG Helix
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Mache Scherze leben ewig.
Hallo zusammen.
Auch die gebackene Fritte gibt leider nicht mehr von sich.
Aber auch keine Verschlechterung.
Ende.
MfG Helix
Aber vielleicht schmeckt sie jetzt besser.
Wenn nicht, leg noch 'ne Scheibe Käse drüber.
> Ende.
kannst mir die Boxen gerne überlassen....
Plastik ist schon entsorgt. Eine PCB bleibt für Ersatzteilversorgung.
Wasserschaden PCB + Antennen wäre noch übrig ;-)
nee, das lohnt nicht
