Ich suche "gute" (mulitfunktionale) Ethernet Cable Tester mit LCD Display bis zu 150 Euro. Hat jemand Erfahrungen / Empfehlungen für mich? Danke im voraus.
Hendrik L. schrieb: > Ich suche "gute" (mulitfunktionale) Ethernet Cable Tester mit LCD > Display bis zu 150 Euro. Würde auch ein gewöhnlicher Ethernet Kabeltester mit LCD Anzeige für deine Anwendung passen?
Hendrik L. schrieb: > Ich suche "gute" (mulitfunktionale) Ethernet Cable Tester mit LCD > Display bis zu 150 Euro. Ein "guter" wuerde auch "Next" messen koennen, und haette ein TDR. Fuer 150 bekommst du vermutlich nur einen "multifunktionalen Durchgangspruefer" mit einem LC-Display. :)
Rainer W. schrieb: > Würde auch ein gewöhnlicher Ethernet Kabeltester mit LCD Anzeige für > deine Anwendung passen? Der hätte ja keine integrierte Schieblehre zum Überprüfen der Leiterdurchmesser. SCNR.
Keine Ahnung was die lustigen China-Gerätchen für 80€ - 150€ (z.B. NOYAFA NF-8209S oder NF-8506) so können. Deren Werbung schweigt sich immer aus wenn man wissen will ob die ein Kabel z.B. auf 10GBASE-T prüfen können. Oder überhaupt was da verbaut ist. Einfache Kabellängenmessung bzw. eine Anzeige ob Adern vertauscht sind kann sogar mein TPLink Switch. Da brauche ich keine extra Geräte für. Dinge die **ich** z.B. wissen will - also ob meine Installation die derzeit mit 1000BASE-T funktioniert auch 10GBASE-T abkann liefern wohl nur so Geräte wie das Fluke LinkIQ für 2350€... und das kann dann auch noch POE und den ganzen Krimskrams was die Chinaböller können obendrein... Eventuell kann man sich was "Richtiges" leihen?
Ich habe einen NF-8601S seit zwei jahren und er macht alles was ich brauche. Durchgangsprüfung, Leitungen finden, TDR länge und ggf position der schadstelle für jeden leiter einzeln, poe, port flash, alles dabei. Dämpfung misst er nicht. Es gibt noch den NF-8508 der auch optische leitungen kann.
