Forum: HF, Funk und Felder Sommercamp TS- 146 DX
von Gerhard R. (dl6dg)
Ich habe vollgendes Problem,
Bei meiner Sommkamp TS - 146DX
Ich kann auf jeder Frequenz Senden,
auser ich gehe übers Relai
Stelle ich 145.600, 145.000
sowie ich PTT drücke u es
geht auf Sendung mit 145.000mhz
dann kommt nur Traeger ohne
Modulation.
: Verschoben durch Moderator
> voll
das wirds sein
Beitrag #7803121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7803203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7803214 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://www.elkoba.com/pdf/standard/user-standard-c146.pdf
Empfänger:
Eine ungewöhnliche 1.ZF 11,7 MHz, die 2. ist 455 kHz, heruntergemischt
mit 12.155 MHz.
Quarzgrundfrequenz "um 16 MHz", wird verneunfacht "fc=(fi-11,7)/9"
Sender:
Sendequarz um 12 MHz, wird also verzwölffacht.
FM-Modulation mittels Phasenmodulator.
Wenn nur die 145,0 MHz nicht funktioniert, hat der Quarz ein Problem.
Funktionieren andere Relaisfrequenzen?
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/Rufzeichenliste/rufzeichenliste_afu.pdf#page=448
kein DL6DG gelistet
Bild aus dem Katalog Nr.32 von Hannes Bauer Bamberg
Da steht 14 MHz für den Empfangsquarz, das scheint mir realistischer.
Ich sehe gerade, das ist nicht identisch mit Sommerkamp TS146DX:
https://www.rigpix.com/sommerkamp/ts146dx.htm
Ein Mobilgerät mit PLL-Synthesizer und LCD-Anzeige, also wesentlich
neuer.
von Klaus (habnix)
Unterlagen gibt es für Sommerkamp TS-146DX unter ADI AR-146 im Netz oder
von Stabo SA4000.
http://www.radiomanual.info/schemi/Vari/z_VARI.php
Frohes, gesundes neues Jahr
> von Stabo SA4000.
Danke.
Wünsche dir auch ein schönes neues Jahr 2025.
Gruß Gerhard 73
Danke für den Link, ich habe mir zu meinem Maas AHT-2-UV Handfunkgerät
(soll baugleich mit Wouxun KG-UVD1P sein) die Unterlagen
heruntergeladen. Sogar ein Servicehandbuch mit Schaltplänen und kleinen
Modifikationsvorschlägen gab es dazu.
Ich dachte, Sommerkamp ist nur ein Händler, der seinen Aufkleber auf
japanische Funkgeräte klebt, ähnlich wie Maas in meinem Fall.
https://dl2au.de/html/historie_sommerkamp.html
"Ab dem Jahr 1963 übernahm SOMMERKAMP den Vertrieb von
Amateurfunkgeräten der Marke STANDARD in Deutschland." "1986 Schließung"
Lag also nicht ganz daneben.
von Hobby B. (bastler2022)
Gut, muss nix heissen, schon 9 Jahre her, das Call könnte schon neu
vergeben sein. Gerhards leicht wirre Schreibweise lässt nichts
ernsthaftes erwarten.
Aber wenn es ernst gemeint ist, was kann die Ursache sein? Irgendwo in
der digitalen Umschaltung simplex/duplex ist etwas verkehrt.
Bedienfehler oder Defekt?
Ja ich vermute langsam das die Kiste Defekt ist. Habe mir jetzt
eine neue Bestellt.
Hatte auf Werkseinstellung gemacht hat auch nichts gebracht.
Trotzdem Danke Gruß 73
dl6dg
von Martin L. (makersting)
Ein Holger hat DL6DG inne.
von Herbert Z. (herbertz)
Die Abfrage bei der Bundesnetzargentur ergab "Kein Rufzeichen zu ihrer
Abfrage gefunden"...
Ok, meine Daten waren von 2022.
von Klaus (habnix)
Die Online-Abfrage bei der Bundesnetzagentur ist tagesaktuell. Die
gedruckte Liste wird monatlich aktualisiert.
von Thomas (thomas_v270)
Das ist korrekt!
Aber:
Laut schriftlich vorliegender Aussage der BNetzA Dortmund ist es wohl
nicht verboten in Internet-Foren eine solche
Buchstaben-Zahl-Buchstabenkombination, die dem Anschein nach einem
Rufzeichen entspricht, zu verwenden.
Kann man jetzt sehen wie man will – ich finde es nicht richtig.
73
Thomas schrieb:
> Aber:
Die Lizenz ist eine Urkunde. Hier und in diesem Falle liegt eindeutig
ein Missbrauch dieser Urkunde vor. Wenn dieses Rufzeichen vergeben wäre
,wäre es noch schlimmer. Die Verknüpfung mit seinem 2m Funkgerät lässt
durchaus für jeden den Schluss zu ,er ist Funkamateur.
Was er aber nicht ist und das in Betrieb nehmen selbigen Teiles mit
Antenne macht ihn zum Schwarzfunker.
Ich zeige jeden an der mit meinem Rufzeichen krumme Sachen macht, sobald
ich davon Kenntnis habe. In der Türkei hat mal jemand als C Lizenzler
meine B-Lizenz missbraucht. Der war sogar in meinem OV. Gehört habe ich
den, weil ich einen Hinweis bekam und die Modulation konnte ich
eindeutig zuordnen. Ich mache nur CW niemals SSB. Danach bekam ich sogar
QSL Karten von seinen QSO´s unter falscher Flagge.
Herbert, wir hatten schon mal so einen Fall in einem anderen Forum, wo
jemand ziemlich lange mit einem nicht vergebenen Rufzeichen als Nikname
unterwegs war und auch rege an Diskussionen rund um den AFU teilgenommen
hat.
Die BNetzA Dortmund hatte auf Beschwerde hin klar formuliert, dass es
keine rechtlichen Möglichkeiten gibt, solange er das „Rufzeichen“ in
einem Forum verwendet, da die Buchstaben/Zahlen nicht geschützt sind.
Ich kann gerne nachher den genauen Wortlaut aus der E-Mail nochmal
heraussuchen.
Da der angebliche DL6DG hier weder eine Lizenz gezeigt hat noch beim
Funkbetrieb unter diesem Rufzeichen erwischt wurde (soweit bekannt),
kannst Du erst mal nichts machen.
Vielleicht ist er sogar lizenziert, will seine echte Identität aber
nicht preisgeben.
von Schorsch M. (schorschm)
Man kann der Veröffentlichung seiner Daten widersprechen, dann wird das
Rufzeichen nicht gelistet!
Bundesnetzagentur:
Rufzeichen:
Bei fehlenden Adressangaben zum Inhaber und/oder Betriebsort wurde vom
Rufzeicheninhaber Widerspruch gemäß § 15 Abs. 3 der
Amateurfunkverordnung vom 15.02.2005 gegen die Veröffentlichung der
Daten eingelegt.
Das stimmt so nicht, das Rufzeichen wird weiterhin gelistet.
von Hmmm (hmmm)
Falsch, dann steht immer noch der Name des Rufzeicheninhabers drin,
bloss ohne Anschrift(en).
> nicht preisgeben.
Wenn er anonym sein will dann melde ich mich hier nicht mit meinem
Rufzeichen an. Ich habe mein Rufzeichen auch weggelassen. Denke, dass
das so besser ist.
Ich habe ja mittlerweile die Lizenzklasse A. In meiner Urkunde steht
aber "B". Ich muss die doch nicht umtauschen oder irgendwie aktiv werden
oder ?
Von B auf A???
Ich hatte erst C, dann A (DH Rufzeichen) und zuletzt B.
Du meinst von B auf Klasse 1
Eine Umtauschpflicht besteht meines Wissens nach nicht, aber spätestens
bei einem Standortwechsel, sprich Umzug bekommst Du das neue CEPT
Dokument mit der neuen Lizensklasse und zwar von beispielsweise Klasse B
alt auf Klasse 1 neu.
Hier der original Text von der BNetzA Dortmund zu den nicht zugeteilten
Rufzeichen:
Zitat:
"Gem. § 15 Abs. 3 AFuV können Inhaber personengebundener Zulassungen
zwar dem Eintrag ihrer Anschrift in die Rufzeichenliste widersprechen,
nicht jedoch dem Eintrag ihres Namens oder ihres Rufzeichens. D.h., dass
ein Rufzeichen, welches nicht in der Rufzeichenliste eingetragen ist,
auch nicht zugeteilt ist."
weiter:
"Wie Sie bereits richtigerweise vermuten, lässt sich folglich anhand der
Rufzeichenliste erkennen, ob ein deutsches Amateurfunk-Rufzeichen
derzeit zugeteilt ist. Einschränkend ist dabei jedoch zu erwähnten, dass
die Rufzeichenliste nicht in Echtzeit, sondern stattdessen lediglich
einmal im Monat, aktualisiert wird.
Hinsichtlich des zweiten Aspekts Ihrer Fragestellung, bitte ich Sie zu
beachten, dass ein Funkamateur gemäß § 5 Absatz 1 Amateurfunkgesetz
(AFuG) zwar nur ein ihm zugeteiltes Rufzeichen verwenden darf, der
Geltungsbereich des AFuG jedoch auf die Voraussetzungen und Bedingungen
für die Teilnahme am Amateurfunkdienst beschränkt ist (§ 1 AFuG).
Insofern ist die Angabe von zu Amateurfunkrufzeichen analogen
Buchstaben- und Zahlenkombinationen im Internet oder in sozialen
Netzwerken nicht durch das AFuG reglementiert."
Sorry, da muss ich was falsch gelesen haben. Ist mir egal was ich jetzt
bin, Hauptsache ich bin so einigermaßen gesund...;-) Ok, dann habe ich
jetzt die Lizenzklasse 1 inne. Sauber...
Thomas schrieb:
> Von B auf A???
> Rufzeichen:
> Zitat:
> weiter:
Guten Morgen
Also mir wurde schon 2 mal mein
Rufzeichen gestohlen. Ich werde mich hüten mit mein Rufzeichen mich hier
Anzumelden.
Das dl6dg können die klauen ist
mir egal.
Gruß dl... 73
Wie kann man jemanden ein Rufzeichen stehlen?
Prüfst Du regelmäßig nach, ob Dein verwendetes DL6DG nicht doch wieder
zugeteilt wurde?
Es zwingt Dich niemand hier überhaupt ein Rufzeichen, egal ob offiziell
zugeteilt oder ausgedacht, zu verwenden.
> zugeteilt wurde?
Benutze es ja nicht mehr war nur für hier.
Das Gerät habe ich entsorgt, habe mir ein neues Bestellt.
Wünsche dir einen schönen Tag.
Gruß dl... 73
Er hätte doch sooo gerne ein Rufzeichen; jetzt lasst ihn doch....
Spielverderber ;-)
von Erwin R. (erwin_92)
Gerhard R. schrieb:
> Gruß dl... 73
Erinnert eher an einen CB Funker. Warum zweimal Grüßen (Gruß und 73)?
Vermutlich ein Möchtegern, da nutzt auch ein dahin geschmiertes dl3...
nichts.
