Forum: Fahrzeugelektronik Batterieheizung durch Ripplestrom
von Stephan S. (outsider)
https://www.notebookcheck.com/Tesla-Model-Y-Standard-Range-laedt-bei-Kaelte-jetzt-bis-zu-viermal-schneller-dank-neuer-Supercharger-Batterieheizung.936688.0.html
Wie funktioniert das wohl? Wie kann eine Ladestation, die normalerweise
nur eine CC/CV Quelle ist einen Ripplestrom erzeugen, der nennenswert
zusätzliche Wärme erzeugt, um einen Akku mit vielen hundert kg Masse
schnell warm zu bekommen? Wie könnte der aussehen? Man hat erstmal ja
nur den Innenwiderstand des Akkus, es müsste also ein deutlich höherer
Effektivstrom dabei heraus kommen, als vom normalen DC Ladestrom.
Abwechselnd laden und dann wieder in den Zwischenkreis der Ladestation
oder sogar ins Netz entladen?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Vielleicht bin ich ja zu naiv, aber ich wuerde denken die haben da einen
dicken Mosfet und machen einfach einen Kurzschluss. Also PWM mit dem
Innenwiderstand.
Vanye
von Giovanni (sqrt_minus_eins)
Vielleicht liegt die Antwort im Ersatzschaltbild. Siehe Bild 8 im
Beitrag.
https://www.elektroniknet.de/power/energiespeicher/welche-ladezustands-bestimmung-eignet-sich-fuer-lifepo4-li4ti5o12.104344/seite-3.html
Mit einem AC-Anteil kann man den Strom an Ri erhöhen, ohne den
Mittelwert des Ladestroms zu erhöhen (mehr Verlustwärme). Voraussetzung
ist, die Zelle ist damit einverstanden.
Vielleicht liegt der Vorteil der Idee auch darin, dass die Zelle "von
innen" beheizt wird. Die "normale" Heizung erwärmt die Zelle eher von
außen.
von Chris R. (rcc)
Ripple vom Gleichrichten. Die Ladestation wird aus dem AC-Netz gespeist.
Da gibts die Ripple sogar kostenlos mit.
Naja.
Diese Dinger haben auf der AC Seite einen Puls-Gleichrichter und
wahrscheinlich dann noch einen DC/DC-Wandler um den großen
Spannungsbereich (150V-1000V) abzudecken.
Habe nur eine ABB Spec gefunden. Für TESLA Supercharger bitte direkt
Elon fragen.
Also mit Sicherheit keine B6 Brücke mit Thyristoren.
von Chris R. (rcc)
Wie kommst Du drauf dass ich das behauptet hätte? Aktuelle Topologie in
der Leistungsklasse sind (aktive) AC-DC Wandler und DC/DC dahinter, bei
>50kW normalerweise modular.
von Michael O. (michael_o)
Und mit so vielen Phasen, das Du den Ripple mit der Lupe suchen musst.
Kann aber vom Ladegerät des Fahrzeugs oder vom FU des Fahrmotors leicht
selbst erzeugt werden. Sicher aber nicht durch Entladung sondern durch
gepulstes laden.
Michael
> gepulstes laden.
Warum? Das wuerde bedeuten das man dann beim Laden am Innenwiderstand
heizt. Das ist aber keinerlei Unterschied zum normalen erwaermen
beim normalen Laden. Und es waere auch noch eher gering weil die
Ladespannung nur unwesentlich ueber der Zellspannung liegen wird.
Wuerde das gehen muesste man ja nichts machen.
Ausser man wuerde die Spannung signifikant erhoehen bis eine
zusaetzliche Leistung abfaellt die ueber dem beim normalen
Laden liegt. Aber ich denke mal das ist ungesund fuer den Akku.
Bei einem Kurzschluss faellt aber die gesamte Leistung am
Innenwiderstand ab. Wobei man das vermutlich dann mit PWM machen wuerde
damit die Leistung im normalen Rahmen bleibt.
Hm...haette ich mir patentieren lassen sollen. :)
Vanye
von Rainer W. (rawi)
Stephan S. schrieb:
> Man hat erstmal ja nur den Innenwiderstand des Akkus, es müsste also
> ein deutlich höherer Effektivstrom dabei heraus kommen, als vom
Na ja, man kann in der ersten Ladephase (=Heizphase) bipolar pulsen,
d.h. die Ladung die man reingeschickt hat auch wieder raus holen (wie
schon von Giovanni angedacht). Die Heizleistung ist proportional zum
Quadrat das Stromes, d.h. bei Verdoppelung des Pulsstromes gegenüber DC
würde man z.B. einen Faktor 4 an Heizleistung gewinnen, ohne dass der
Akku wirklich Ladung aufnehmen muss. Bei asymmetrischem
Pulsladen/-entladen würde der Akku netto geladen.
von Gunnar F. (gufi36)
P = I²*R!
ergänzend zur Diskussion Werte für eine 18650 Zelle:
Seite 4, Figure 1: ein Ersatzschaltbild
Seite 23: dann die Werte dazu.
enjoy.
Wo willst du die Leistung die du rausholst dann hintun? Wieder als
Gleichstrom ins Netz reinblasen? Scheint mir nicht praktikabel.
Vanye
