Forum: Haus & Smart Home IP-SAT TV Bandbreitenreduktion
von Wolf17 (wolf17)
Kann man im Menu eines IP-SAT Receivers/Servers wie z.B. Telestar
Digibit R1 oder Digibit Twin die ausgegebene Auflösung/Bandbreite für
einen DVB-S2 HD Sender einschränken, damit man über einen VPN
Routerzugang mit weniger als 25Mbit noch fernsehen kann?
von Harry L. (mysth)
Nein.
von Lu (oszi45)
Ein Suchwort für Deine Frage wäre "Transcoding" leider ist das je nach
SW und Gerät verschieden. Bei openatv soll man z.B. einiges einstellen
können.
von Wolf17 (wolf17)
Lu schrieb:
> Bei openatv soll man z.B. einiges einstellen können.
Ist das eine alternative Firmware für Receiver?
Ist in der Liste irgendein IP-SAT S2 HD Receiver dabei?
https://www.opena.tv/app.php/atv_images
von Hardy F. (hflor)
Einen Proxy mit VLC o.ä. ist keine Option?
von Lu (oszi45)
Frage hat mich bis jetzt nicht interessiert, habe nur zufällig bei
octagon8008 einen Hinweis von openATV und Screenshot dazu gesehen.
Wahrscheinlich wird nach der aktuellen Abschaltung vieler SD-Kanäle das
Thema "Transcoding" jetzt mehr hochkochen, weil die benutzte
HD-Bandbreite im LAN Folgen hat. Als erste Maßnahme würde ich den
vorhandenen Cache ansehen, um Aussetzer etwas zu mildern.
von Wolf17 (wolf17)
Wenn der Stream 25Mbit hat, man aber nur 10Mbit rüberbekommt, wie soll
das helfen?
von Wolf17 (wolf17)
Wie soll das helfen  bei Beiträgen, die der TV Sender nicht im Internet
überträgt?
Im Quell-LAN den Stream vom sat umwandeln und dann übers VPN auf Reise
schiken …
von Lu (oszi45)
DER Sat-Receiver wird vom Sat die volle HD-Auflösung empfangen. Für den
Rest bist DU zuständig. Daher "Transcoding" bevor Du in Dein müdes LAN
einspeist.
Ansonsten hilft nur niedrigere Qualität aus der gewünschten Mediathek im
Netz suchen (z.B. MediathekView).
von Michael L. (nanu)
> das helfen?
Wie kommst Du darauf, daß der Stream 25Mbit hätte?
Oder anders herum, was ist das Ziel der Aktion?
Von außen genau einen_ Sender _gleichzeitig anschauen?
Oder sollen da gleichzeitig mehrere User über das VPN Zugriff haben?
von Georg Z. (georg_z)
Habe das mal auf einem VU+ Receiver gemacht.
OpenATV kann es ziemlich sicher, AFAIR ging es auch mit dem VU+
VTI-Image.
Der Receiver muss nebst passender Software halt genügend Rechenpower
haben, um in Echtzeit zu transkodieren (ich hatte damals einen UNO 4K SE
verwendet).
von Lu (oszi45)
Wenn ich die Fragen des TO so lese, wird er schon Mühe haben, ein
passendes Image aufzuspielen? Er sollte lieber noch ein paar Tage
warten, bis die Sache klarer ist.
von Wolf17 (wolf17)
Lu schrieb:
> Daher "Transcoding" bevor Du in Dein müdes LAN einspeist.
Offline kein Problem, aber online live umcodieren? Ich wüsste da keine
fertige Hardwarelösung, die dann auch noch in Rückwärtsrichtung
transparent für die Steuerbefehle zum IP-SAT Server ist. Viele Receiver
rechnen für FBAS ja die HD Auflösung runter, daher die Frage ob
irgendein IP-SAT das auch kann.
Leider ist vieles nicht in der Mediathek und einiges nicht mal im
Inlands-Livestream, sonst wäre es ja kein Problem. Daher kam die
Überlegung mit IP-SAT über VPN zum eigenen Router.
von Wolf17 (wolf17)
Die R1 Anleitung möchte diese Bandbreite fur einen sicher ruckelfreien
Client.
Sicher ist das meist weniger, aber irgendwann ist die Fernverbindung
über das VPN trotzdem ohne Reduktion zu dünn.
Ein Sender, ein Client, VPN Verbindung zum IP-SAT mit
Bandbreite<Livestream.
War das missverständlich:
Wolf17 schrieb:
> für einen DVB-S2 HD Sender einschränken
von Wolf17 (wolf17)
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der auf den Cent schauende
Controller dem Entwickler eine größer als gerade notwendige CPU
genehmigt?
VDR mit den Plugins live und streamserver kann das - eine DVB-[CST]
Karte vorrausgesetzt.
Für SAT/IP gibts wohl auch nen Plugin, aber damit hab ich keine
Erfahrung.
...ach ja....man braucht ne Menge CPU für ffmpeg mit nem Live-Stream,
und da freut sich dann der Energieversorger.
Mit einem entsprechend angepassten ffmpeg kann man die ganze Rechnerei
natürlich auch auf die GPU auslagern; das ist aber eher nix für
Anfänger.
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Hauptseite
https://docs.nvidia.com/video-technologies/video-codec-sdk/12.0/ffmpeg-with-nvidia-gpu/index.html
Unterm Strich: nix für "mal eben".
von Wolf17 (wolf17)
Gibt es denn überhaupt IRGENDEINES für IP-SAT?
> Er sollte lieber noch ein paar Tage warten, bis die Sache klarer ist.
Ich glaube nicht, dass es eine openatv Lösung für IP-Sat geben wird,
dafür sind die Geräte zu selten. Kathrein ist teuer, Telestar ist das
Geld ausgegangen.
__________________________________________________________
Es gibt ja eine Lösing für Streaming, die auch die offiziell nicht vom
Sender gestreamten Sendungen live zeigt: www.2ix2.com
Allerdings findet eine googelsuche reichlich Anwaltseiten, die
Abgemahnten Hilfe verspricht, weil angeblich nicht nur das Anbieten,
sondern auch das betrachten strafbar sei.
1) stimmt das?
2) woher haben die im Senderaufrag arbeitenden Abmahnanwälte die IP der
Nutzer, von 2ix2.com ja wohl nicht.
Oder ist das nur hilflose Angstmache der Rechteinhaber, weil sie an 2ix2
nicht rankommen?
> genehmigt?
Das dürfte vermutlich in der Sub-100€ Klasse so sein.
Höherpreisige haben meist ein abgespecktes (ARM)Handy-SoC, welches
durchaus in der Lage ist, zu transcodieren.
Kommt halt drauf an, welche Bitraten verarbeitet werden sollen und was
man dem SoC sonst noch nebenher zumutet.
Laut dem VU+ Player trancodieren z.B. die folgen Empfänger von VU+
(es gibt aber auch welche von anderen Herstellern, die es AFAIK halt in
Verbindung mit anderen Client-Apps ebenso machen ...):
> Transcoding support (for Vu+ Solo2, Vu+ Duo2 and Vu+ SoloSE)
http://www.vuplus.com/sub/sub0110.php
auf OpenATV kann man z.B. SatPI installieren:
https://github.com/Barracuda09/SATPI
> Geld ausgegangen.
Wie gesagt, es gibt eine IP-SAT Software, ist aber etwas komplexer.
Die Frage wäre, ob das Protokoll auf Clientseite zwingend IP-SAT sein
muss?
Enigma2 unterstützt  direkt Streaming und auf einigen Boxen mit den
Hardwarevoraussetzungen (rudimentäres) Transcoding für Mobilgeräte. Man
muss ja dann nicht zwingend ein Handy als Client verwenden, es kann ja
auch ein VLC am PC oder Raspberry Pi  sein usw. usw. (oder halt die
Mobil-App am Desktop).
Wer will (und dessen Receiver genügend RAM und CPU-Leistung hat), kann
aber z.B. unter openATV auch Kodi installieren und von dort streamen
oder halt mit ffmpeg (das kriegt man auch drauf zum Laufen) ganz nach
Gutdünken selbst was schnitzen.
von Chris V. (nagut)
> genehmigt?
Du kannst Dir auch eine ausreichend potente Maschine ins LAN auf der
Senderseite stellen, die dann das originale SAT>IP empfängt und per
Transcoding einen Stream für den Client hinter dem VPN-Tunnel anbietet.
Die Software "tvheadend" kann das offenbar. Ich habe das im lokalen LAN
im Einsatz, brauchte aber bisher kein Transcoding.
Ob die Verbindung zum Client dann noch lupenreines SAT>IP ist, kann ich
nicht sagen. Kodi und die TVHClient-App für Mobilgeräte funktionieren
als Clients (bei mir im LAN) prima, inkl. EPG und Recodersteuerung.
tvheadend kann SAT>IP (zumindest verstehen es u.a. einige Panasonic und
Samsung-TVs) und unterstützt (da ffmpeg verwendend) natürlich jegliche
Konvertierung nach Wunsch usw. Wenn man aber schon eine PC-hinstellt,
dann kann man auch ev. gleich die DVB-S Karte dort reinstecken.
Ein TVHeadend PC dürfte halt im Allgemeinen etwas stromhungriger als ein
Receiver SoC sein, anscheinend läuft tvh aber mittlerweile auch auf dem
Raspberry Pi und lässt sich scheinbar auch auf openatv installieren:
https://www.opena.tv/viewtopic.php?p=459732&sid=4b5b9d7c1ac8c66487f9b8ca63d6f308#p459732
