Forum: HF, Funk und Felder Was ist denn das für ein seltsames Gerät? Radio?
von Alex (alex_k2)
was ist denn das für ein seltsames Gerät? Mein Chinesisch ist leider zu
schlecht um die Beschriftungen zu lesen.
https://de.aliexpress.com/item/1005007480371036.html
von Mario M. (thelonging)
Crystal Radio = Detektorempfänger
Für die Übersetzung empfehle ich Google Lens.
von Mark S. (voltwide)
Ein Detektor-Empfänger mit Fernbedienung aber ohne Wisch-Display.
Ungefähr so sinnvoll wie ein Klappspaten mit USB.
von Ralf X. (ralf0815)
Also eher High End.😉
Ach ein zusätzliches UKW-Radio hat der freundliche China-Mann auch noch
eingebaut. Das ist ja fast so sinnvoll, wie der angebrachte Henkel zum
wegschmeißen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>eingebaut.
Woran erkennst du das? Ich sehe nur Mittelwelle und Kurzwelle.
Sieht so aus, als ob da noch Meßfunktionen mit eingebaut sind.
Das dachte ich auch erst. Sieh Dir mal die Fotos im Link an.
von Rainer W. (rawi)
Dann dreh die Kiste mal um
von Christian M. (likeme)
und drinnen ist eine Fakeschaltung um alles zu simulieren was früher mal
nur eine Diode war. Wahrscheinlich noch MP3 fähig mit Lithium Batterie
aus der Dampfe ;-)
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> aus der Dampfe ;-)
Tja, Technikgeschichte ist das, was die Reiferen vergessen haben und die
Jüngeren ignorieren.
Ein Detektorempfänger besteht aus sehr wenigen Bauelementen und braucht
nicht mal ne Stromversorgung/Batterie:
https://www.jogis-roehrenbude.de/Detektor/KW-Detektor/Detek.jpg
https://www.jogis-roehrenbude.de/Detektor/KW-Detektor/KW-Detektor.htm
Diese Bauform der Fernbedienung gibts wohl bald bei jedem Gerät...
von Thomas (db8nr)
Sowas kommt heraus, wenn man einem chinesischen Ingenieur-Frischling
entwickeln lässt.
Da gibt es auch ein "Mineral-Radio" im Holzgehäuse, nur Detektor?
https://de.aliexpress.com/item/1005007178126787.html
Vielleicht "minimal radio" ?
Ja die Übersetzungsfehler in China sind legendär:
https://youtu.be/GxJiUqNzdRU?t=17
Mglw. auch einfach nur Sci-Fi Requisite, die sollen nicht
"funktionieren" aber die Phantasie anregen. ;-)
https://www.spiegel.de/kultur/kino/raumpatrouille-designer-zehetbauer-das-buegeleisen-hatte-diese-stromlinienform-die-ich-suchte-a-258502.html
> entwickeln lässt.
Frischling vermutlich ja, Ingenieur nein. Vielleicht sollte es mal ein
Bausatzsatz zum selber aufbauen und experiementieren werden, dann hätte
es durchaus Sinn, (bspw.
https://www.franzis.de/bausaetze/diy-projekte/das-franzis-roehrenradio-zum-selberbauen-bausatz)
Als Fertiggerät für den 0815 Konsumenten eher nicht.
Da ein "Rohr-Radio": https://de.aliexpress.com/item/32824501170.html
Mineralien und Kristalle gibts beim selben Händler, das dürfte schon so
gemeint gewesen sein.
Ist das UKW-Radio in Stereo? Und das wo gerade die Schweizer das analoge
UKW abgeschaltet haben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting_in_der_Schweiz
wie sieht es in Deutschland aus?
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaler_Rundfunk#Analogabschaltung
Wikipedia ist anscheinend hinter dem Mond. Bis 2015 war die Abschaltung
geplant, aber wieder abgesagt.
Auf Satellit Astra haben die Österreicher jetzt nur die 2 uncodierten
Kanäle verschoben aber noch nicht abgeschaltet. ARD macht morgen die
Abschaltung der Kanäle mit DVB-S.
von Randy (r_w)
von Martin M. (capiman)
Kann nix! Steht auch in der "Specification" ;-)
(siehe Screenshot)
von Stefan M. (derwisch)
Katastrophe...
Das Letzte, was ein Detektorempfänger braucht ist ein (solches) Gehäuse.
Die 3 dafür nötigen Bauteile kommen auf ein Holzbrettchen (mehr oder
weniger schick ausgearbeitet) und fertig.
Genau das macht nämlich den Charme eines solchen Empfängers aus.
Aber das ist ja auch Geschmackssache.
Bei dem Chinateil wäre meine erste Handlung... aufmachen und reingucken.
Noch vor der ersten Inbetriebnahme.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Teil (ohne Inbetriebnahme) auf dem
Müll landet wäre recht hoch.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Vermutung:
Das ist für Schule und Ausbildung gedacht. Ein kurzer Streifzug durch
die Zeit. Du kannst dir einen Detektorempfänger zusammen stecken und den
Unterschied zwischen der Verwendung einer BAT 85 und des 3SK143 (n-Kanal
MOSFET) anhören/sehen.
Wenn du mit deinem Kurs durch bist drehst du das Radio um, hast ein
UKW-Radio und siehst und hörst den Unterschied zwischen Steinzeit und
moderner Massenproduktion.
von Rolf (rolf22)
Der Lieferant nennt sich HamGeek. Daraus erkennen Einige von uns, worum
es geht, nämlich um ein Freak-/Nostalgie-Gerät für SWLs und Konsorten.
Zusätzlich ist noch ein UKW-Kofferradio eingebaut – als Alibi, damit es
nicht als nutzloses Spielzeug wirkt.
Wikipedia hilft bei 'ham' und 'swl'.
von Rolf (rolf22)
Komische Philosophie. Wenn ich Schrott vermute, kaufe ich es ja nicht.
> Vermutung:
Dann ist es schlecht gedacht.
Damit es zum (Selbst-)Studium taugt, braucht's eine vernünftige
Anleitung/Begleittext dazu.
Und am meisten lernt man IMHO durch Selberbau und selbst Anschauen.
Hier sieht man nicht mal wie ein Drehkondensator aufgebaut ist und
Spulen selber wickeln finde ich persönlich auch Erfahrungsreicher als
das Starren auf irgendwelche aufgedruckte Schaltsymbole.
Anbei mal ein Auszug aus einer Anleitung betreffs Detektorempfänger aus
einem Experiementierkasten (mehr:
https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Polytronik-Baukasten/PolyTronic.htm
Manche kaufen halt Schrott um ihn aufzubereiten/recyclen oder um aus der
Zerlegung desselben zu lernen. Halt Technik-Pathologie/Anatomie.
Und manche sagen sich: "Mach Flott den Schrott!"
https://www.heise.de/select/ct/2024/16/2414408284765649686
von Peter N. (alv)
Als es noch DLF gab, ging es noch einfacher:
Einfach eine Germaniumdiode zwischen Antenne und Erde und parallel zu
dieser einen hochohmigen Kopfhörer anschließen.
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sowas kaufen würde.
Es müsste mir schon auf andere Weise zulaufen.
> Detektorempfänger aus einem Experiementierkasten
Tolles DDR-Spielzeug.
Ich habe mich in meiner Kindheit auch mit solchen Detektor-Empfängern
beschäftigt, aber keinen einzigen davon zum Laufen bekommen, bzw.
niemals irgendwas damit empfangen können.
von Thomas S. (thommi)
Gab es sogar mal bei Yps, das Heft mit den Gimmicks.
Da war eine Spule, ein Ferritkern, eine Germaniumdiode, ein paar Meter
Cu-Lackdraht für Antenne und Erde, ein Kerko und ein Kristallohrhörer
dabei
Musste man nur nach Anleitung alles verdrillen, und es funktionierte.
Ich habe die Verdrillungen noch verlötet.
War damals ein schönes Projekt.
Ich habe noch etwas älteres, aus "Das Beste / Reader's Digest Das große
Jugendbuch 1960"
Mich wundert, dass man das Gehäuse nicht aus einer Zigarrenkiste basteln
soll, wie es damals üblich war, sondern nur Sperrholzbretter
vorgeschlagen werden.
> Jugendbuch 1960"
Die sind auch sowas von genial. Hab ich auch noch irgendwo rum liegen.
von Maik .. (basteling)
So ein selbstgebauter Derektorempfänger ist schon eine tolle Sache. Mir
hatte mein Vater ein einfaches Lötkolbenstarterköfferchen von Weller,
incl. Entlötpistole und Abisolierzange geschenkt. Da muss ich so 7..8
Jahre alt  gewesen sein. Ich erinnere mich - als wäre es gestern gewesen
- wie wir an Mutterns Esstisch einen Binkschaltung mit großen hellblauen
Elkos im astab. Multivibrator zusammenlöteten. Bausatz, die erste selbst
zusammengelötete Schaltung - und funktionierte auch. Und dann wurde der
Detektorempfänger mit aus Sperrmüllschwarzweißfernsehgeräten
ausgelöteten Germaniumdioden nach Anleitung in einem Bastelbuch gebaut.
Es gab auch nochmal einen Bausatz mit Quetschdrehko und einen in
Nageltechnik auf einem Brett
Welches der erste war - ist fraglich. Die 15m Antennebdraht quer durch
den Garten zur großen Kiefer haben zumindest sehr geholfen. Das war aber
auch spannend damals. Ich bin da meinen Eltern und einem Nachbarn zu
größten Dank verpflichtet, dass sie mich haben machen lassen und mit
Werkzeug und Tipps unterstützt haben.
von Rudi K. (ykabel)
mit 12 Jahren habe ich mit der Radiobastelei angefangen, heute bin ich
83 und der Lötkolben (heute eine Lötstation) glüht immer noch.
Damals haben wir die Bücher von Heinz Richter verschlungen und natürlich
unsere Detektoren selbst gebaut.
Zigarrenkisten dienten als Gehäuse, auf Architektenrollen wurden die
Spulen gewickelt, der Kristall im Glasröhrchen wurde geduldig mit der
gefederten Nadel abgetastet und irgendwann konnte man im
Wehrmachtskopfhörer den lokalen Sender und manchmal auch AFN hören.
Ein paar Jahre später habe ich mich dann an Basteleien mit Röhren gewagt
und dann waren die Radio-RIM Jahrbücher eine beliebte Lektüre.
Den heutigen Stand der Elektronik und die damit verbundenen
Möglichkeiten   hätten wir uns damals nie vorstellen können. Und dass
die Chinesen an vorderster Front mitreden, schon gleich gar nicht.
von Cyblord -. (cyblord)
Wow, ein kleines China-Gerät reicht aus, und die ganze Geronten-Elite im
Forum braucht eine extra Portion Doppelherz. Amüsant.
Ich bin auch die Altersgruppe, aber ich verstehe es auch nicht. Ein
Detektorempfänger ist doch furchtbar langweilig. Den baut man auf,
spielt vielleicht eine Woche oder zwei mit herum, dann landet er in der
Schublade.
Aber für die Puristen die mit dem "seltsamen Gerät" überfordert sind hat
der Chinese auch was
https://de.aliexpress.com/item/1005006911101490.html
> Mineral Radio DIY Kit Zweikreis-Montage kit für Grund-und
> weiterführende Schulen
Allerdings habe ich auf die Schnelle keinen Kristallohrhörer "Typ
Schmalzbohrer" bei Aliexpress gefunden und hatte keine Lust auf googlen.
von Peter N. (alv)
> Schmalzbohrer"
Hochohmige dynamische Kopfhörer gehen auch.
Gibt es überhaupt noch nahe liegende Mittelwellensender, die genug
Energie für den Kopfhörer abgeben? Ich hatte damals den Heizkörper als
Antenne angeschlossen.
Der einzige deutsche Sender in der Liste auf Wikipedia hat nur 150 Watt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwellenrundfunk#Ausgew%C3%A4hlte_Mittelwellensender_in_Amplituden-Modulation
Mittelwele ist in D längst tot.  Und Dein Heizkörper war vermutlich
nicht die Antenne, sondern die "Erde".
Naja, eine Auskoppelwicklung nach Erde in obersten Stockwerk. Jedenfalls
gab es noch Radioempfang mit dem Kristallohrhörer. Sehr hochohmig waren
die dynamischen Kopfhörer nicht, ein paar kOhm vielleicht.
von Teo D. (teoderix)
Normale Ohrhörer mit Blechmembran tatens auch.
Irgend wo ne Diode raus gerupft (nicht jede tat gut.. is klar), ein paar
Meter Kabel und als Erdung die Heizung. Die Wäschestangen im Hof taten
es nicht.
Mit 7-8J wars Lustig und Freunde erstaunt, für 1-2 Wochen.
Mein Bruder (+7J) wollte mehr und steckte Litze in die Antennendose.
Leider verfing sich eine Faser in der Schirmung und riss ab. Alle
Nachbarn unter uns hatten Schnee. Einer rief den Techniker...
von Peter N. (alv)
Solche Teile soll man auch für FM bauen können...
Na - "Gerontenelite" schimpft da mal wieder ein scheinbar empathieloser
Hetzer mit wohl sehr eingeengtem Geist...
Zu mir: gute 40 Jahre alt, Diplomingenieur(FH) für Hochfrequenztechnik -
Auch dank Detektorbasteln und förderndem kreativem Umfeld ohne
Dauernörgler.
Also - einfache begreifbare Technik kann das Feuer entfachen. Natürlich
auch moderne. Aber wichtig ist dabei die Selbstwirksamkeit, die es bei
reinem Konsum nicht gibt.
von Harald W. (wilhelms)
Braucht man für Stereo eigentlich zwei Kristalle?
> das Gehäuse aus einer Zigarrenkiste basteln
Ich bin da als Nichtraucher nicht so ganz uptodate:
Gibt es eigentlich immer noch Zigarrenkisten aus Holz?
von Peter N. (alv)
Wird wohl von der Luxusklasse der Zigarren abhängen... :)
von Peter N. (alv)
Ja, aber einen rechten und einen linken.
von Thomas B. (franzbing)
> Sache. Mir
Ja, so war es. War lehrreich.
Der Chinese hat noch etwas drumherum gebaut und ein neues interessantes
Produkt geschaffen. Es gibt bei Ali.. Varianten davon. Was hätten wir
davon?
1. Spass
2. ein UKW-Radio
3. einen Detektorempfänger, der auch dann Informationen liefert, wenn
z.B. Putin unsere E-Werke mit Hilfe lokaler blauer Saboteure zerstört
hat.
Rechtsdrehend und linksdrehend?
von Schorsch M. (schorschm)
> hat.
Ja, mit was laufen denn dann die Sender noch?
Mit Strom aus Rußland, natürlich
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
> Schublade.
Ich auch -> Ü70.
Dann bist du in deinen jungen Jahren wahrscheinlich nicht mit solchen
Dingen in Berührung gekommen.
Für mich war es Anfang der 1960er Jahre das erste (eigene) Radio.
Detektor mit 2 mal OC71 als NF-Verstärker. Antenne war auch die Heizung.
Abends im Bett.. trotz Fading, mangelnder Trennschärfe usw. einfach
klasse.
...und wie oft bin ich über den Samstagabend-Krimi bei WDR1
eingeschlafen.
Später ein Reflexempfänger mit Ferritantenne aus einem Philipskasten.
Radio Luxemburg -> das war für einen 13jährigen damals lebenswichtig.
HF-Trans -> AF116. Erweiterte Version mit NF-Stufe (2 mal AC126) und
Lautsprecher in einer Zigarrenkiste! zur Olympiade 1964 mit in die
Schule genommen -> Begeisterung!
Auf der einen Seite schade, dass viele MW und KW Sender abgeschaltet
worden sind. Die Gründe sind nachvollziehbar.
In den Niederlanden und England gibt es noch viele, abends kann man sie
noch empfangen.
73
Wilhelm
....der hat halt die ewige Jugend gepachtet...
Muss er auch, denn wenn ihn irgendwann das Alter wegraffen würde, was
soll dann aus diesem Forum werden ?
Nicht auszudenken, wenn dieser "zu allem seinen Senf abgebende
Vielschreiber" einmal fehlen würde.
Zum Thema Kopfhörer:  wie bereits geschrieben, hatten wir Kopfhörer aus
Wehrmachtsbeständen. Die lagen massenhaft auf der Müllhalde.
Metallmembran, pro Muschel 2000 Ohm.
Auch keine Germaniumdioden, sondern Kristallbrocken im Glasröhrchen mit
Suchfunktion.
Zigarrenkisten gibt es auch noch heute in jedem Laden, wo es "bessere"
Zigarren gibt. Wir Jungs bekamen sie damals zum Basteln geschenkt.
Allerdings hatte jeder von uns eine Laubsäge und konnte damit umgehen.
von Alex (alex_k2)
Eine schöne Anleitung für ein Detektorradio habe ich auch irgend wann
mal gefunden.
Dann hast du etwas falsch gemacht.
Ich habe mich auch in meiner Kindheit damit beschäftigt,
und es ging prima. Voraussetzung war ein hochohmiger
Kopfhörer 4kOhm. Ich hatte einen, Bakelitkopfhörer mit
Blechmembranen. Der starke Ortssender der das ermöglichte,
war der Deutschlandfunk 756kHz am Autobahnkreuz Königslutter.
Etwa 40km von mir Zuhause entfernt. Leider gibt es den nicht
mehr. Es funktioniert auch heute noch mit Kurzwelle, habe ich
vor kurzen erst wieder probiert, aber sehr sehr leise, nicht
so schön laut wie der Deutschlandfunk.
Dann waren wir wohl Nachbarn...
von Peter N. (alv)
Hier wird immer über AM-Detektoren diskutiert.
Kann man nicht auch mal Schaltungen für FM-Detektoren einstellen?
Damit könnte man wenigstens auf UKW noch was empfangen...
UKW?
Zumindest wenn man sich die Zeit des eigenen Aufbaus sparen will,
kann man mit Uhrenradios ganz gut experimentieren
und "Was-Passiert-Dann-Spiele" machen.
Die Dinger lassen sich auch
recht einfach auf Batteriebetrieb umstricken.
Mir laufen ziemlich oft welche zu.
Dazu gibt es die uralte bauteilsparende Version "Pendelempfänger".
Die FM-Demodulation geschieht durch Flankendemodulation, das FM-Signal
wird auf der Flanke eines Bandpassfilters in AM umgewandelt und
demoduliert.
Natürlich gibt es längst echte UKW-FM-Empfänger als IC.
Den Pendelempfänger hat man noch lange als Fernsteuerempfänger benutzt,
das geringe Gewicht der Bauteile und der Platzbedarf waren dafür
ausschlaggebend.
> ausschlaggebend.
Den benutzt man heute noch für, z. B. Garagentorsteuerungen.
von Peter D. (peda)
Für FM-Demodulation brauchst Du eine 90° Phasendrehung und das geht nur
für eine bestimmte Frequenz.
Für FM ist also eine Superhetschaltung zwingend erforderlich.
Prinzipiell ginge auch Flankendemodulation, d.h. der Demodulatorkreis
wird leicht neben die Trägerfrequenz abgeglichen, so daß die FM in AM
umgewandelt wird. Das hat sich aber in der Praxis nicht bewährt.
Heute druckt man sich einfach das benötigte Gehäuse.
von Henrik V. (henrik_v)
Ja, einfach immer wieder mal höflich beim Zigarrendealer nach einer
Holzkiste fragen (Am besten wenn gerade keine Schlange am Tresen ist) .
Klappt auch nach 50 Jahren noch, nur hat man heute seltener Erfolg.
FM zu demodulieren erfordert einen höheren Aufwand als bei AM.
https://www.electronics-notes.com/articles/radio/modulation/fm-frequency-demodulation-phase-locked-loop-pll-detector-demodulator.php#google_vignette
https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/fm_demod.html
https://avtronic.eu/medias/tba120/tba120.pdf
