Forum: PC Hard- und Software kicad 8: Absturz beim Versuch, ein PCB von kicad 7 zu laden
von Moriz (untertaucher)
Ich habe versucht, ein mit kicad 7 erstelltes pcb zu laden. Kicad 8
stürzt reproduzierbar damit ab.
Unter /var/lib/systemd/coredump findet sich ein core dump file
core.kicad.1000.<zahlensalat>.zst.
Wie baut man damit einen Bugreport auf gitlab?
von Andreas B. (bitverdreher)
Kann ich mir nicht vorstellen. Stell das Projekt hier doch mal rein.
Ich habe schon einige Upgrade bei KICAD mitgemacht und nie etwas
dergleichen gesehen.
Was soll man dazu sagen…
Mittlerweile habe ich die Antwort auf meine Frage selbst gefunden:
mit
coredumpctl list
erhält man eine Liste der Coredumps, die das System je erzeugt hat. Ganz
am Ende stehen die, deren Dumpfiles noch existieren – in der Spalte
COREFILE der Liste steht "present".
Dann sucht man den Dumpfile, der von Interesse ist und lässt mit
coredumpctl info <pid>
wobei für <pid> die Zahl aus der Spalte PID einzusetzen ist, den Dump
druckaufbereiten.
Ganz am Ende der Liste der geladenen Code-Module steht der Stack Trace,
der die Informationen enthält, die für den Bugreport von Interesse sind.
In meinem Fall hat der Stack Trace nur einen einzigen Eintrag – der
PCB-Editor stürzt sofort mit einem SEGV ab:
Found module kicad with build-id: a0962086c302068883b274b75de0a07558057ec4
Stack trace of thread 7055:
                #0  0x0000561c6efeb1c0 n/a (n/a + 0x0)
Die Hoffnung, dass sich das Problem mit einer Reinstallation von KiCad
beheben lässt, haben sich leider zerschlagen – der PCB-Editor stürzt
noch immer mit denselben Symptomen ab, wenn ich versuche, die Datei zu
laden.
Das tut er allerdings auch, wenn ich versuche, ein PCB für ein anderes
Projekt neu anzulegen. Das hat also mit dem Projekt rein gar nichts zu
tun. Ursache dürfte ein kaputter Codefile sein, oder ein Problem mit
meiner Hardware.
Mein System ist Mint 21. Installiert hatte ich mit
sudo add-apt-repository ppa:kicad/kicad-8.0-releases
sudo apt update
sudo apt install kicad
Ich habe die V 8.0.7 unter Flatpak am laufen. Keine Probleme.
Wo kann man das her holen?
Womöglich ist es ein HW-Problem: es fing an, dass das Soundsystem des
Mainboards ausfiel. Dann sporadisch Abstürze verschiedener Programme
u.a. aus dem Bereich Mate. Eben ging die Lautstärke der USB-Soundkarte
plötzlich in den Keller. Nach systemctl --user restart pipewire.service
ging das wieder.
Ich werde erst mal versuchen, Kontakte auf dem Mainboard etwas
durchzumassieren.
von 900ss (900ss)
Oder das Linux ist "defekt"?
Hier auch Linux Mint 21. Vorgestern Kicad 8 installiert so wie du oben
beschrieben hast. Bisher keine Probleme.
Ganz regulaer aus der Anwendungsverwaltung
Da war bei mir nur KiCad 7 drin.
von Reinhard S. (rezz)
Bei mir (Mint 21.1) gibts da KiCad 6 als Paket oder KiCad 8.0.7 via
Flatpak zur Auswahl.
ja, sorry, ich habe Mint 22. Aber scheinbar ist das flatpak Paket 8.0.7
auch bei Mint 21 drin.
Ich hatte KiCad mit Synaptic installiert. Eine vollständige
Deinstallation und Neuinstallation änderte nichts am Verhalten des
PCB-Editor – er stürzt direkt nach dem Start ab.
Nun habe ich KiCad nochmal deinstalliert und über den Software-Manager
neu als Flatpack neu aufgesetzt.
Damit funktioniert der PCB-Editor.
