Forum: PC-Programmierung Python Bluetooth
von Detlef _. (detlef_a)
ich hänge zwei Bluetooth Boxen an das Bluetooth device des Laptop und
bespaße die mit Python. Mit sounddevice erstelle ich einen OutputStream
und starte den. Die Daten werden in einer audio_callback routine als
Rechtecksignal erzeugt. Das geht ganz gut, man hört am knackfreien Ton
dass die callbacks immer rechtzeitig bedient werden.
Jetzt mache ich mit threading das ganze zweimal parallel auf zwei Boxen.
Dann kommt die Sache schon ins Schwimmen, manchmal knackt es und die
Zähler beider threads laufen auseinander.
Wie krieg ich hin die beiden Kanäle in Echtzeit störunsfrei auszugeben,
ich möchte das auf insgesamt 12 Kanäle aufbohren?
Wo ist der Falschenhals?
Ist es der Interpreter, muss ich aus dem .py ein .exe machen?
Der laptop ist ein thinkpad E15, könnte der verbaute Bluetooth chip
zicken?
Muss/kann ich die beiden callbacks hoch priorisieren?
Vielen Dank
Cheers
Detlef
von Εrnst B. (ernst)
Testen und rausfinden.
Kann ich mir kaum vorstellen.
> zicken?
Möglich, aber bei nur zwei Audio-Streams unwahrscheinlich.
Also: Schnapp dir einen möglichst ressourcenschonenden Musikplayer, und
starte den zweimal für deine beiden Boxen. Schau ob der beide
Musikstreams ruckelfrei rüberbringt.
Dann teste mit mehr Boxen, bis zu deinen 12.
Wenn das geht, ist zumindest nicht Bluetooth der Flaschenhals, und wir
schauen weiter.
von Oliver (imonbln)
Da hilft nur testen
Das wird nicht die Lösung sein, auch wenn es vielleicht zufällig dein
Problem unterdrückt.
Wenn ich Spekulieren sollte, könnte das GIL ein teil deines Problems
sein. Welche Python Version verwendest du? Ab 3.13 ist es deaktiviert.
Generell globale Variablen sind böse und sollten vermieden werden,
besonders in nebenläufigen Programmen. Globale Variablen sollte man auch
in Python großschreiben. Wenn du das Gefühl hast, das du Variablen
nummerieren musst, kann das ein Hinweis darauf sein das man eigentlich
ein Array haben will. Deine Variable devid gefällt mir nicht. Wenn die
nicht zufällig 5 oder 6 ist, hast du hochdrehenden Leerlauf, weil dann
raus nichts macht.
Außerdem sind die Berechnungen für cnt5 & cnt6 die gleichen, es hängt
nur vom "index" in devid ab. Das solltest du also Umbauen. Denn ein
Unterschied gibt es nicht. Die Globalen variablen sind* werden nicht
verwendet.
Übrigens while ist keine Funktion, sondern ein Keyword, die Klammern
sind überflüssig zudem schreibt man in Python while True, statt while 1.
Globale Variablen im Thread zu ändern und im Hauptprogramm zu lesen ist
undefiniertes verhalten, hierfür solltest du eine Queue verwenden.
Vielleicht ist auch ein Threadpool etwas für dich, mit seiner map
Implementierung.
thx, was ist GIL? Ich benutze 3.9 . Die Source ist nix Fertiges, die
genannten Aspekte hab ich soweit aufm Schirm, ich bin wie zu sehen neu
in Py :|
Die Signale sind fest, die kann ich auch aus einer mp3 oder wav
abspielen. Nur synchron müssen sie bleiben. Welcher Player kann denn
Signale über 12 verschiedene Kanäle synchron abspielen? Nix gefunden.
THX
Cheers
Detlef
Detlef _. schrieb:
> thx, was ist GIL?
GIL ~ Global Interpreter Lock. Hier ist ein schöner Artikel in Englisch
der den/das GIL unter Python erklärt.
https://realpython.com/python-gil/
von Ein T. (ein_typ)
Diese Vermutungen teile ich. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, daß
die Deaktivierung des GIL in Python 3.13 noch ein experimentelles
Feature, und als solches nicht standardmäßig aktiviert ist. Die Version
ohne GIL verwendet ein anderes Executable (python3.13t anstelle von
python3.13), und sie muß bei der Kompilierung des Interpreters explizit
aktiviert werden, siehe dazu auch [1].
[1] https://docs.python.org/3/whatsnew/3.13.html#free-threaded-cpython
> Implementierung.
Ich würde stattdessen eher empfehlen, das Modul "multiprocessing" [2]
anstelle von "threading" zu verwenden. Die API ist jener von "threading"
sehr ähnlich, allerdings werden dann Prozesse anstelle von Threads
verwendet, das vermeidet einerseits das GIL und sorgt andererseits auch
dafür, daß jeder Prozeß seine eigenen Variablen besitzt, die ohne
Seiteneffekte überschrieben werden können.
Darüber hinaus würde ich empfehlen, anstelle der diversen
print()-Funktionen das Builtin-Modul "logging" zu verwenden. Neben
Zeitstempeln und Loglevels bietet das Modul auch einige Vorzüge
hinsichtlich der Frage, wohin geloggt wird: auf os.stdout, os.stderr
wären beispielsweise auch eine Datei oder das systemweite Syslog
möglich, wenn man in Produktion geht.
Wenn Funktionen zuvor bekannte Variablen benötigen, verwende ich
anstelle von functools.partial gerne die im Anhang gezeigte Technik mit
der Magic-Methode "__call__()" an einer eigenen Klasse. Diese
Möglichkeit ist (aus meiner Sicht) sehr viel flexibler und auch deutlich
besser lesbar, allerdings kenne ich auch andere Entwickler, die das
nicht so sehen.
Außerdem ist es möglich, allerdings nicht sonderlich weit verbreitet,
daß auch die Methode einer Instanz als Callback verwendet werden kann,
also:
class Dings:
    def __init__(self, arg):
        self.arg = arg
    def methode(self, metharg):
        print('do sth with self.arg and metharg')
d = Dings('foo')
p = Process(target=d.methode, args=('bar',)) # oha, d.methode!
Das ist insbesondere im Zusammenhang mit dem Modul multiprocessing ein
wenig tricky, denn dabei muß man sich in Erinnerung rufen, daß der
UNIX-Systembefehl fork(2) (heute wird eher clone(2) genutzt, aber das
funktioniert an dieser Stelle ganz ähnlich) eine haargenaue Kopie des
aktuellen Prozesses mit einem neuen Speicherraum erzeugt. Dadurch hat
man mit dieser Technik plötzlich je eine eigene Instanz pro Prozeß, die
jedoch in jedem der Prozesse haargenau dieselbe Speicheradresse hat...
aber das nur am Rande.
[2] https://docs.python.org/3/library/multiprocessing.html
Edit: Huch, Link vergessen.
vielen Dank für den Rat.
Ich hab mal einfach
raus(5)
raus(6)
aufgerufen, also ohne threading. Das geht zwar, aber die Knacker
bleiben. Das liegt also sicher daran, dass die callbackroutinen nicht
rechtzeitig rankommen.
Ich habe auf das aktuelle PyCharm Community upgedatet. Das macht auch
nur Python 3.9. und mag Multiprocessing überhaupt nicht installieren.
Welche IDE würdet Ihr denn empfehlen?
>> Finger weg von globalen Variablen <<
In der callbackroutine benötige ich eine static Variable, die gibts
nicht also habe ich die global gemacht.
Wie wäre das denn in Python besser gemacht?
THX
Cheers
Detlef
Detlef _. schrieb:
> Ich hab mal einfach
> raus(5)
> raus(6)
Hmmm... ehrlich gesagt würde ich mir das gerne einmal genauer anschauen,
allerdings habe ich leider nicht Dein Setup -- und vor allem nicht Deine
Hardware. Könntest Du die vielleicht etwas genauer beschreiben?
Eventuell könnte ich hier etwas nachstellen.
Letzten Endes kann es nämlich auch sein, daß das Knacken von
konkurrierenden Zugriffen auf Dein Bluetooth- oder Endgerät kommt...
Ich persönlich verwende den GNU Emacs, aber... das ist eine sehr alte
UNIX-Software und wird deutlich anders bedient als moderne Editoren bzw.
IDEs. Im Grunde genommen brauchst Du keine IDE, sondern ein ordentlicher
Editor wie Geany, Atom, Sublime, VSCode, Vi(m), UltraEdit, Programmers
Notepad... ein sauberes Syntax-Highlighting für Python sollte er
natürlich haben, aber den ganzen Rest (Debugger etc.) kann man auch in
jeder anständigen Kommandozeile (zB. Bash oder Powershell) verwenden.
Was genau meinst Du mit "static variable"? So etwas gibt es in Python
nicht wirklich, jedenfalls nicht im Sinne dessen, was das Schlüsselwort
"static" in C macht. Wenn Du eine Variable benötigst, die über mehrere
Funktionsaufrufe hinweg ihren Wert behalten bzw. ändern soll, dann würde
ich eine Klasse bzw. deren Instanz als eine Art "Container" für Deine
Variable und eine Methode dieser Klasse für den Zugriff auf die Variable
empfehlen, etwa so:
class Foo:
    def __init__(self, bar):
        self.bar = bar
    def increment(self):
        self.bar += 1
    def get_bar(self):
        return bar
if __name__ == '__main__':
    foo = Foo(0)
    print(foo.get_bar()) # gibt "0" aus
    foo.increment()
    foo.increment()
    foo.increment()
    print(foo.get_bar()) # gibt "3" aus
ok, Python mit einem Editor sollte gehen.
Das ist Menge Holz für ne schlichte C static variable in der Routine.
Na, mal sehen.
Ich hab mir nen Dutzend von diesen Billigdingern
https://www.amazon.de/LogiLink-SP0051-Bluetooth-Lautsprecher-MP3-Player-Schwarz/dp/B01L6PLKJM?th=1
geschossen, 2,38 das Stück :) . Das Problem tritt schon mit zweien auf.
Ich habe auch keinerlei Schimmer wie der Bluetooth Chip im Lenovo E15
das Protokoll bedient, ob der eventuell zwei Kanäle nicht bedienen kann.
Vllt. war das mit den Bluetooth Boxen doch nicht so eine gute Idee.
Vielen Dank
Cheers
Detlef
von Norbert (der_norbert)
> Na, mal sehen.
Eine sehr deutliche Nummer kleiner lässt sich so etwas auch mit einer
einfachen ›closure‹ erreichen.
> Na, mal sehen.
Nicht wirklich. :-)
Schade, nicht mehr verfügbar... sonst hätte ich glatt ein paar gekauft.
Möglicherweise... was ist denn das eigentliche Ziel Deines Projekts?
Eine "sehr deutliche Nummer kleiner" ist das nur dann, wenn man Klassen
und ihre Instanzen als etwas Riesengroßes und Kompliziertes ansieht, was
jedoch ziemlicher Humbug wäre. :-)
Dir ist aber schon klar, das auch eine ›closure‹ instanziiert werden
muss. Nur mit deutlich weniger Geplänkel ringsherum.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
def closure():
    def inner():
        nonlocal static_var
        print(static_var)
        static_var += 1
    static_var = 100
    return inner
instance = closure()
instance()  # 100
instance()  # 101
instance()  # 102
> muss.
Natürlich. Was möchtest Du mir sagen?
Doch, die gibs noch, hab mir gerade 12 weitere bestellt
https://www.lets-sell.de/smartphone-tablet/lautsprecher/34332/bluetooth-lautsprecher-schwarz-mp3-player-microsd-mikrofon-freisprechfunktion
Vielen Dank für die Frage. Ich hänge die Bluetooth Lautsprecher in die
Ecken einer Turnhalle und lasse sie
https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudozufallsrauschen abstrahlen. Dann
kann ich mit einem
https://www.mikrocontroller.net/articles/MEMS-Mikrofone die
Laufzeitdifferenzen des Schalls zu dem Mic bestimmen und daraus die
Position des Mics im Raum. Das funktioniert mit Kabeln zu Lautsprechern
schon gut, ohne Kabel ist natürlich schöner, deshalb Bluetooth. Das
Rauschen geht vorher durch einen Hochpass sodass im Hörbereich nur ein
Zischeln übrig blaibt.
Cheers
Detlef
Oh, prima, habe mir gerade vier bestellt... Tipp: wenn Du unter den
Beiträgen den Link "Markierten Text zitieren" benutzt, werden Deine
Zitate sehr viel lesbarer und enthalten obendrein auch noch einen Link
zu dem Beitrag, den Du zitierst, so daß unsere Leser dort ganz einfach
den genauen Kontext des von Dir Zitierten nachvollziehen können. Das ist
für alle Beteiligten inklusive Deiner selbst wesentlich komfortabler als
diese Mergekonflikte.
> kann ich mit einem
Ah, also Positionsbestimmung... würden dazu nicht drei oder vier
Lautsprecher reichen, ähnlich wie die Satelliten bei GPS? Davon
abgesehen bin ich mir nicht sicher, wie konstant die Latenzen bei BT
sind.
Ja, vier Lautsprecher reichen. Das ist wie bei GPS, da reichen auch 4
Satelliten. Mit fünf ist es einfacher zu rechnen. Und je mehr man hat
umso besser sieht man die. Die Latenz spielt keine Rolle, es kommt auf
die Differenz der Ankunftszeiten an. Die wird für einen Bluetooth Chip
nicht auseinanderlaufen, weil die Audiokanäle dann auch asynchron
würden. Bei mehreren Chips mit unterschiedlichen clocks muss man
schauen.
Cheers
Detlef
> würden.
Find's grade nicht mehr, aber jemand hat da mal eine Messreihe gemacht.
Lautsprecher und Mikrophon am PC, Sound ausgeben, Delay messen bis der
am Mic ankommt, das als "0-Stellung" festhalten.
Dann gleiches Mic, aber Soundausgabe über diverse Bluetooth-Kopfhörer
und Boxen.
Da war von ~100ms (Für aptX-LowLatency Codecs) bis fast 600ms alles
dabei (SBC Codec)
Hört sich jetzt schlimm an, aber, Lichtblick:
Die Bluetooth-Geräte können dem Host per "Delay Report" mitteilen, wie
weit sie hinterher-hängen.
(AVDTP Delay Reporting, eigentlich für "Lip Sync" beim Videoschauen
gedacht)
Der Host kann dann die Audio-Streams zu den einzelnen Lautsprechern
entsprechend verzögern.
Schattenseite: Viele Geräte melden einfach statische 150ms auch wenn sie
bei 140 oder 170ms liegen. Für Lip-Sync reicht das, bei dir liegst du
halt mal 10 Meter daneben..
Das delay ist mir insoweit egal als es für alle Lautsprecher gleich sein
muss. Ich berechne die Position nicht aus der Laufzeit sondern aus der
Differenz der Laufzeiten.
Cheers
Detlef
von 900ss (900ss)
Detlef _. schrieb:
> die Laufzeitdifferenzen des Schalls zu dem Mic bestimmen und daraus die
Sehr spannend :) Stören die Reflektionen der Wände nicht?
Wer/Was trägt denn die Mikrofone? Also von was möchtest du die Position
bestimmen?
> bestimmen?
Ich bestimme mit dem Pseudorauschen den Frequenzgang und damit die
Impulsantwort der Strecke zwischen Lautsprecher und Mic. Reflexionen
sehe ich als verspätete Impulse und kann sie unterscheiden. Wenn ich
einen Lautsprecher nur über eine Wandreflexion sehe ist das natürlich
nutzlos für die Positionsbestimmung. Ich benötige freie Sicht auf die
Lautsprecher, deswegen nehme ich viele.
Die Mics haben einen clock Eingang ca. 3MHz und einen Ein-Bit data
Ausgang. Die lassen sich direkt an einen SPI hängen, ich nehme ein
Nucleo-eval board.
Wenn man irgendwas mit freier SPI Schnittstelle hat kann man ein mic
ranhängen und bekommt die Position im Raum.
Cheers
Detlef
von 900ss (900ss)
Detlef _. schrieb:
> Reflexionen sehe ich als verspätete Impulse und kann sie unterscheiden
Interessant...
Geht es jetzt erstmal "nur" um das Thema Positionsbestimmung oder gibt
es schon ein weiteres Ziel von was die Position bestimmen werden soll?
900ss schrieb:
> Interessant...
Nein, ich hab nix von dem ich die Position bestimmen muss.
"Und warum mach ich das? Weil ichs' kann." Alexander Gerst :)
Cheers
Detlef
von 900ss (900ss)
Reicht mir auch oft als Grund :)
