Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom durch Laserdiode im Pulsbetrieb erhöhen
von Schmitt T. (schmitt-triggerin)
Moin zusammen,
brauche Mal wieder Verständnishilfe bei einem aktuellen Projekt.
Versuche derzeit eine PLT5 450B mittels des iC-HG30 Eval-Boards in den
Pulsbetrieb zu bekommen. Habe mit einer Pulsfrequenz von 1,21 kHz und
einem Duty Cycle von 25% (bisher) feste Vorgaben. Die Laserdiode pulst
auch mit den Vorgaben, allerdings würde ich gerne die Intensität bzw.
den Strom erhöhen, der sich auf dem Board über eine Spannung mittels
Poti einstellen lässt.
Board und Diode werden gemeinsam mit 5,5 V versorgt und wenn ich den
Strom durch die Diode messe, werden mir als Maximum ca. 23 mA angezeigt,
von dem ich ausgehe, dass es sich aufgrund des Duty Cycles um 1/4 des
eigentlich fließenden Stroms handelt(?). Die Diode kann ja theoretisch
165mA, da sollte ja noch was zu machen sein? Ab einer Spannung von ca.
2V kann ich jedoch am Poti drehen, wie ich will, beim Strom tut sich
nichts mehr. Im CW-Betrieb lässt sich der Strom problemlos auf > 100 mA
erhöhen.
Was ist hier der limitierende Faktor? 1,21 kHz sind ja jetzt eigentlich
nicht die Welt. Oder habe ich einen kompletten Denkfehler? Hoffe, ihr
versteht mich und könnt mir irgendwie weiter helfen.
von Heiner B. (karadur)
Schon mal im Datenblatt des Lasers die Flussspannung angesehen?
5,5V?
Die Versorgungsspannung muss also höher? Wieso aber lässt sich der Strom
dann im CW-Betrieb problemlos auf > 100mA erhöhen?
von Reinhold (reihaus)
sie wird warm !
Reinhold schrieb:
> sie wird warm !
Ok. Ich bin mir offenbar der Ausmaße von Temperaturerhöhungen nicht
bewusst bzw. hab ich auch (noch) kein Gefühl dafür, wie schnell sich
Dioden erwärmen. Nächstes Mal greife ich mir eine Wärmebildkamera.
von Michael B. (laberkopp)
Schmitt T. schrieb:
> Die Diode kann ja theoretisch 165mA,
Nein.
Die Diode kann 120mW Strahlleistung.
Ob dazu 90 oder 165 mA Strom nötig sind, liegt an Exemplar und
Temperatur.
Bei mehr Strahlleistung brennt sie sich ggf. die optischen Elemente weg.
Auch extrem kurzzeitig darf die Strahlleistung nicht überschritten
werden.
Deine Platine wird für ausreichende aber eventuell nocht maximale
Leistung sorgen.
Höher drehen nur wenn man per Laserpowermeter die Abgabeleistung misst.
von Rainer W. (rawi)
Schmitt T. schrieb:
> bzw. hab ich auch (noch) kein Gefühl dafür, wie schnell sich Dioden
Eine Wärmebildkamera wird dir das nicht verraten. Das elektrische
Verhalten hängt von der Temperatur des Halbleiterübergangs ab, die
Wärmebildkamera zeigt dir aber nur die Gehäusetemperatur an. Chip und
Gehäuse besitzen zwei völlig verschiedene Zeitkonstanten, die sich bei
Pulsbetrieb besonders auswirken. Erschwerend kommt noch der thermischen
Widerstand zwischen Chip und Gehäuse bzw. Gehäuse und Umgebung dazu.
von Christoph Z. (rayelec)
Laserdioden sind extrem empfindliche Bauteile! Bei der ersten auch
geringen optischen oder elektrischen Überlastung (im ns-Bereich) sind
sie meistens hin oder deutlich geschädigt!
Auch schon geringe Überspannung in Reverse-Richtung befördern LD
zuverlässig über den Jordan. 30cm Litze zur LD und dann im Betrieb am
Treiberboard abstecken kann schon ausreichen!
Deshalb Treiberschaltungen wenn möglich immer zuerst mit einer
Dummy-Last (Z.B. aus LEDs) testen und erst wenn man sich dann sicher
ist, dass alle Parameter immer im gesunden Bereich liegen die LD
anklemmen.
Immerhin sind sie dann meist noch als LEDs nutzbar 😁
bei 2€-Laserdioden kann man das ja riskieren. Wir hatten aber schon für
Spektroskopieanwendungen massgeschneiderte und selektierte LD bei uns in
der Firma auf dem Tisch (wir entwickelten die ebenso massgeschneiderte
Treiberelektronik). Stückpreis der LD: jenseits der 10000€. Da steigt
der Blutdruck dann schon etwas beim "Experimentieren"!
