Forum: PC Hard- und Software Win10 Bootpartition auf falscher Platte
Hi!
Ich habe hier bei einem Computer ein interessantes Problem, zu dem ich
noch keine Lösung weiß.
Der Rechner hat zwei Festplatten, installiert ist Windows 10. Diese
Installation ist über beide Platten verteilt, auf einer Platte befindet
sich eine primäre Partition "System-reserviert" und die eigentliche
Windows-Installation mit ihrem Laufwerk C: befindet sich auf der anderen
Festplatte als erste Partition. Windows bootet beim Start wohl die
System-reservierte Partition und macht dann mit der eigentlichen
Installation auf der zweiten Platte weiter. So weit, so schlecht.
Meine Frage, weiß jemand, wie man die vorhandene Installation dazu
bringen kann, nur von der zweiten Platte zu booten? Als aktiv markieren
habe ich schon probiert, ohne die System-reservierte Partition mag der
Rechner nicht starten. Bevor ich nun anfange und probiere, irgendwelche
Partitionen umherzukopieren würde ich gerne wissen, ob jemand schon mal
das gleiche Problem hatte und einen Lösungsweg weiß.
Schlimmstenfalls endet die Sache halt mit einer Neuinstallation, wäre
aber suboptimal weil dann auch einige installierte Programme neu
eingerichtet werden müssten.
Danke!
von Wolf17 (wolf17)
Eine Sicherung mit Wimage (von der Ct) machen, erste Platte ausbauen und
Sicherung auf die zweite Platte einspielen wird das Problem vermutlich
lösen.
Das drunterliegende Media Creation Tool baut die Partitionen neu auf,
dann wird das Image mit den installierten Programmen wieder
zurückgespielt.
Die alten Programme werden aber nur starten, wenn das auf der zweiten
Platte auch C: war.
von Lu (oszi45)
Da macht ein späteres Backup sicher viiiel Freude? Wenn die Links
verbogen sind, könnte sehr viel NACHArbeit nötig sein. Bestimmt kannst
Du lange herumbasteln, nützlicher wäre aber eine übliche Installation zu
haben! System auf schneller Platte c: und Daten auf der anderen. Jetzt
würde ich vor jeglicher Änderung erst mal Daten sichern image +
robrocopy /? oder besser gleich eine neue, größere SSD einbauen (und
alte in den Schrank legen).
Startfehler siehe „ntbtlog.txt“
(https://www.computerwissen.de/windows/windows-troubleshooting/windows-startet-nicht/fiese-windows-startfehler-enttarnen-sie-mit-der-bootlog-ereignisanzeige/)
von Manfred P. (pruckelfred)
Hat 2020 auf meinem Medion Classmate Lahmarschnotebook (Celeron N3450)
nicht funktioniert und vermutlich auch die RE-Partition versaut.
> Platte auch C: war.
Das ist ein Grund, über portable Software nachzudenken. Bis auf wenige
Ausnahmen habe ich alle Anwendungen auf D:. Die lassen sich einfach
kopieren, Verknüpfung anlegen und fertig, das hatte ich schon unter
Win_2000  und klappt auch noch unter Win_10. Das ist nicht 100%, ein
paar Widerlinge wollen unbedingt in C:\Benutzerordner schreiben, da muß
man dann doch noch Hand anlegen.
Über eine Wiederherstellungssoftware könnte man es versuchen, wenn diese
beim Backup beide Platten berücksichtigt und sie hinterher auf einer
einzigen Platte zusammenkopieren kann.
Soweit ich das erkenne, hat diese System-reservierte Startpartition
(erste Partition der ersten Festplatte) keinen Laufwerksbuchstaben. Alle
Programme sind zusammen mit der Windows-Installation auf Laufwerk C:
eingerichtet (erste Partition der zweiten Platte, das wäre die einzige
wichtige Partition). Auf der zweiten Platte befindet sich danach noch
eine zweite Partition mit dem gesamten freien Speicher (abzüglich der
kleinen Startpartition), dort sind keine Programme installiert.
Ich weiß nicht genau wie die Startpartition auf der ersten Platte die
Partition mit der Windows-Installation auf der zweiten Platte findet
bzw. wie man das auf der Startpartition evtl. anpassen kann.
Was ich sonst versuchen würde, die zweite Partition auf der ersten
Platte löschen (vorhandene Daten natürlich vorher sichern) und die
Windows-Partition (Lw C:) von der zweiten Platte auf die erste Platte
clonen. Aber dann weiß ich nicht, ob die Startpartition sie dort findet.
von Wolf17 (wolf17)
RE versaut? Das vermute ich ehr nicht, weil beim rücksichern das MCT die
gesamte Platte löscht und alles neu anlegt.
Das ist besonders vorteilhaft, wenn ein WIN Update eine zu kleine RE
nicht updaten konnte, dann C: verkleinert hat um hinten eine größere RE
neu anzulegen, die dann eine Plattenvergrößerung behindert...
Wenn der Rechner allerdings zu langsam ist, hängt Wimage schon beim
Anlegen der Sicherung ewig, oder wird nie fertig.
Unbemerkt angelegte, aber nicht aktivierte Plattenverschlüsselung kann
auch problematisch sein.
von Lu (oszi45)
Beim patitionieren geht öfter was schief. Nimm lieber gleich eine neue
SSD. Dann kannst Du unendlich viel Experimente manchen, solange die
Originalplatten als Backup im Schrank liegen.
von Randy N. (huskynet)
Ja hier, ich! 😁 Die „System-reserviert“-Partition dürfte die
EFI-Partition sein. Da liegt der Bootloader drauf, der von deinem UEFI
geladen wird und der danach Windows von der zweiten Platte startet. Um
auf die erste Platte verzichten zu können, musst du auf der zweiten
Platten ebenfalls eine EFI-Partition einrichten (einfach geht das unter
Linux, z. B. mit Finnix) und danach am besten mithilfe des
Windows-Setups den Bootloader wiederherstellen (dabei die erste
Festplatte ausbauen). Die EFI-Partition ist im Grunde genommen eine
normale FAT32-Partition mit einer bestimmten GUID. Vielleicht
funktioniert es sogar, den Inhalt der alten EFI-Partition auf die neue
Partition zu kopieren, dann kannst du dir das Windows-Setup sparen.
Als „aktiv“ markieren hat unter UEFI keine Bedeutung mehr.
