Forum: Platinen Frage zu Workflow: KiCAD und JLCPCB Bestückung
von Georg S. (randy)
ich plane gerade mein ersten PCB dass ich bei JLCPCB auch bestücken
lassen will. Ich will KiCAD 7 oder 8 verwenden. Bisher kenne ich das
Prozedere nur aus der Firma, aber da hab ich mich nur um Splan und
Layout gekümmert, alles andere war außerhalb meiner Zuständigkeit.
Ich schaue also was es bei JLCPCB an Bauteilen gibt. Super, die haben
alles was ich drauf bauen will - unglaublich (ADF4351, PE4312,
STM32F103, etc.)
Aber wie stelle ich die Verbindung zu meiner Stückliste in KiCAD her? Da
nehme ich den STM32, wähle in KiCAD den passenden Footprint und am Ende
gehe ich manuell durch alle verschiedenen Bauteile in meiner BOM und
ergänze in den Properties den Eintrag "LCSC PN xxx"
https://jlcpcb.com/help/article/how-to-generate-bom-and-centroid-files-from-kicad-8
bzw. "LCSC xxx", je nach dem welche Anleitung man nimmt...
https://jlcpcb.com/help/article/How-to-generate-the-BOM-and-Centroid-file-from-KiCAD
Und wenn ich beim Footprint in KiCAD auf QFN statt auf LQFP geklickt
habe war das eben Pech? (Nur als Beispiel , den STM32 gibt es nicht in
QFN, aber viele SMD Bauteile haben solche Gehäuse-Optionen)
Ist das die Methode der Wahl?
Oder gibt es eine elegantere Möglichkeit bei der man sich nicht so
leicht verklicken kann?
Also sowas wie umgekehrt arbeiten: ich suche die Bauteile die ich nehmen
will in der JLCPCB Datenbank (das muss ich ja eh machen), und exportiere
die Liste irgendwie als lib in KiCAD wo ich die Bauteile aus der lib
nehme und nicht in Gefahr bin dass das der Footprint nicht passt weil
ich was mit den Gehäusevarianten durcheinander gebracht habe (bei
SMD-Elkos und LEDs ist das sicher ein Spaß rauszufinden was passt)
Ich bin mir nicht sicher welcher Workflow hier möglich und sinnvoll ist.
von Thomas (kosmos)
du musst auf https://jlcpcb.com/parts schauen ob die Teile beim
Bestücker sind. Sind irgendwie 2 getrennte Firmen, die einen verkaufen
Teile die anderen fertigen und bestücken Platinen, wenn sie bei
letzterem nicht schon vorrätig sind, verzögert das deine Bestückung, da
die dann die gewünschten Teile erst besorgen müssen.
Erstell im Schaltplan bei den Bauteile Eigenschaften eine neue Zeile mit
der JLCPCB PN dann kannst du dann später diese Zeile in deine BOM
exportieren.
Im Platineneditor kannst du auf die 3D Ansicht wechseln, dann siehst du
ob die Bauteile zum Footprint passen.
von Michael (Gast)
Große Macht birgt große Verantwortung.
Die Alternative sind Libs in denen bereits ein anderer die Arbeit
geleistet hat Schaltplansymbol, Footprint und exakte Typ-Bezeichnung des
Bauteils zu verknüpfen und in diesem Fall auch die JLCPCB
Bauteilbezeichnung einzutragen.
Ansonstem obliegt es dem Anwender dafür zu sorgen das eines zum anderen
passt.
WENN man denn die 3D Daten des realen Bauteils manuell eingetragen hat.
Die 3D Daten die Kicad standardmäßig in den meisten Footprints
hinterlegt hat, passen IMMER.
Die haben nur leider nichts mit der realen Situation zu tun.
Und auch wenn das alles gemacht wurde, kann ein Tippfehler in der BOM
noch immer aus einem QFN ein DIL machen oder gleich ein völlig anderes
Bauteil.
Die Billigbestücker machen keine große manuelle Datenprüfung.
Passt was nicht, bleibt es unbestückt.
Er wird nicht die Maschinen stoppen bis zur Klärung und auch nicht
manuell nachbestücken.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Schau bei den Plugins in KiCad. Da gibt es welche, die dir die
eigentliche Daten Generierung abnehmen.
Und ja, die Bestellnummern musst du selbst zu jedem Bauteil eintragen.
Jlcpcb zeigt dir eine eigene 3d Ansicht beim Bestellen. Dort sieht man,
wenn man ein falsches Bauteil erwischt hat... Die haben offensichtlich
auch gute Software im Hintergrund... Wenn Pads nicht zum Bauteil passen,
dann bekommst du sehr zuverlässig eine Email.
73
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
Mir hat dieses Plugin sehr geholfen.
https://github.com/Bouni/kicad-jlcpcb-tools
von 900ss (900ss)
Danke für diesen Tipp :)
Das werde ich demnächst mal probieren.
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Es gibt also keine lib oder Tool das ich installieren kann/muss um die
(fehleranfällige) manuelle Zuordnung zu vermeiden. Dann werde ich mal
mit dem Schaltplan anfangen...
Ja, scheint so dass ich bisher recht verwöhnt war dass die Bauteile-Lib
von einer anderen Abteilung gepflegt wurde...
