Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA 2 Clk Synchron, timing problem
von Max M. (powerup)
Hallo
Ich generiere mit einem PLL C0 = 100MHz sowie C1 = 400MHZ ohne phase
shift.
Nun sample ich ein Input mit C1 und deserialise diesen in einen 4 Bit
Vektor welcher mit C0 ausgelesen wird.
Wie teile ich nun Quartus mit, dass dieses Signal während 4CLK von C1
anliegt und er mir keine Fehlermeldung bringen soll, dass das timing
nicht in 1/400MHz zeit möglich ist?
von Gustl B. (-gb-)
Verwendest du die Hardware SerDes im FPGA?
Wenn nein hängt das stark von deiner implementierung ab. Wieviel Zeit
hat denn der langsame Takt um das zuletzt deserialisierte Bit zu
erfassen? Ist das eine ganze Periode von C0 oder doch eher nur eine
Periode von C1?
Du kannst ja die deserialisierten Bits mit C1 in einen Vektor schreiben
und dann mit diesem Vektor ein CDC nach C0 machen.
Nein HDL
> Periode von C1?
Nun eigentlich lange, da dieser wert ja die nächsten 3 clk des schnellen
clks nicht ändert. Quartus versteht dies vermutlich nicht (da nicht
mitgeteilt) und versucht das timing innerhalb eines Zykluses des
schnellen clk zu erreichen - was nicht geht.
Also:
DFF(400MHz, update alle 4 CLK) -> DFF (100MHz)
Wie kann quartus gesagt werden, dass dieser übergang nicht das timing
vom 400MHz clk einhalten muss da output konstant über mehrere clk?
von Fabian S. (fsasm)
Ich hab schon seit Jahren nicht mehr mit Quartus gearbeitet und ich
kenne mich eher mit Vivado aus. Was du brauchst nennt sich multi-cycle
path und das gibst du als constraints in deine SDC-Datei ein. Zur Not
kann man auch ein false path zwischen den DFF nehmen, aber davon rate
ich eher ab.
Falls es noch nicht von dir oder Quartus gemacht wurde, solltest du auch
die Relation zwischen deinen clocks C0 und C1 angeben. Ansonsten wird
angenommen, dass beide clocks eine willkürliche Phasenverschiebungen
zueinander haben, aber in deinem Fall sind sie aber 0° verschoben und
somit synchron.
von Gustl B. (gustl_b)
> clks nicht ändert.
Richtig, aber vom letzten Bit mit dem schnellen Takt bis zur Flanke vom
langsamen Takt ist es nur eine Periode vom Schnellen Takt.
Fabian S. schrieb:
> multi-cycle
Das scheint genau das zu sein.
Oh, hoppla, wo du recht hast hast du wohl recht.
Hmm Multi-Cycle path contstraints können gefährlich sein bez solcher
stolperfallen? Also würde ich gewarnt werden wenn ich dies
fälschlicherweise als multi-cycle path constraint hätte, aber das letzte
bit dies gar nicht erfüllt? - Oder bekommt man ein nicht timing
conformes design ohne Warnung?
Zum Design:
Nun wollte möglichst wenig delay und hohe abtastungsrate. Dahr 2FF Sync
+ Deser mit 400MHz und danach system clk 100. Wie kann ich dies
timingmässig entschärfen? mit 2 paralellen Schieberegistern arbeiten und
jeweils deren Auslesen um 1 (400Mhz) clk verzögern (mit abwechselndem
Wechsel der Schieberegister)?
Ich habe das RTL angeschaut, zwischen den Registern ist nur ein 16bit
MUX. Dieser sollte der Fitter doch im MAX 10 in 2.5ns reinbringen
können? Slack ist auch nur -0.14. Habt ihr evtl tipps wie der Fitter
eingestellt werden könnte damits gehen könnte?
Der MUX ist nur ein Teil vom Pfad. Da ist auch Routing (Leitungen im
FPGA).
Bisher hast du leider nur von Timing Problemen geschrieben. Was sind das
denn genau für Probleme, was sagt Quartus genau?
Und wieso willst du mit dem deserialisierten Vektor kein normales CDC
machen?
Slack negativ. Konnte das Problem nun lösen in dem ich diesen MUX hinter
das nächste Register verschieben konnte (geringfügiges umschreiben des
codes). Also nun ist DFF (400) -> DFF (100) direkt und hat positiven
slack.
> machen?
Würde ich gerne, mangelt aber an soft CDC IP.
Wenn du hier etwas hast, sehr gerne; das einzige was ich kenne ist das
rechtlich/ethisch nicht unproblematische reverseing des Aurora IP wo
dieser noch als SRC verfügbar war.
Also es wird ja nicht nur CDC benötigt, sondern auch framesync, 8b10b,
crc etc.
CDC ist nur das clock domain crossing, das geht auch ganz ohne IP. Man
muss nur sicherstellen, dass die Daten zu dem Zeitpunkt zu dem sie in
der Ziel Clock Domäne erfasst werden stabil sind.
Und man kann da mit Constraints arbeiten. Register als asynchron
definieren und so.
Gustl B. schrieb:
> CDC
Entschuldige habe CDC und CDR verwechselt.
Du meinst damit sicher einen FIFO block?
Hmm oder auch nicht :P
Gustl B. schrieb:
> Man
> definieren und so.
Hier mangelts an meiner Expertise. Also ich habs nun einfach direkt ohne
constraints 400->100FF erreicht ohne negativen Slack.
Aber wie die CDC "sinnvoler/professioneller" und algemeiner gestalten
mit constraints - wie genau?
von Gustl B. (-gb-)
Also ich würde die Daten eine Zeit lang in Ruhe lassen um die mit dem
langsamen Takt zu erfassen.
Also bei dir zwei Vektoren A und B mit je 4 Bits.
Während du mit dem schnellen Takt in A oder B deserialisierst, liegt der
B oder A (also der jeweils Andere) in Ruhe rum und kann von dem
langsamen Takt abgetastet werden.
von Rick D. (rickdangerus)
@Max:
Wie willst Du bei Dir das 'Clock Recovery' realisieren?
Nimmst Du eine PLL dafür?
Bin gerade an einem ähnlichen Thema dran...
von Fpga I. (fpga-ing)
Wenn Dein FPGA mit 400 MHZ zurechtkommt (das muss es ja zum
deserialisieren) und deine Clocks einen Phasenversatz von 0° haben und
das Quartus auch bewusst ist (z.B. 100M und 400M Clock kommen aus der
selben PLL), dann sollte es reichen, in der 100MHz Domain ein einfaches
Register einzufügen und nicht direkt mit dem Wert aus der 400MHz Domain
weiter zu rechnen. Dadurch bekommst Du 1 100MHz Takt Delay rein, aber
das ist ja vielleicht verschmerzbar. Alternativ kannst Du in der 100M
Domain ein Toggle signal implementieren, und damit in der 400M Domain
erkennen, wann gesampelt wird. Dann musst Du dein SReg zum geeigneten
Zeitpunkt in der 400M Domain kopieren und entsprechende Multicycle
Constraints definieren.
Wenn Du uns Deine aktuelle Implementierung zeigst, dann können wir Dir
konkrete Tips geben, so bleibt nur der Blick in die Glaskugel.
@Rick: Mit Clock Recovery hat das nichts zu tun, da die Takte ja
Phasensynchron und bekannt sind
