Forum: FPGA, VHDL & Co. Anfängerfrage: Zugriff auf ein reg von unterschiedlichen Taktraten
von Bernd (65c02)
ich würde mich riesig über eine Hilfe von euch Verilog Profis freuen:
Ich habe mir über ein PLL einen clkSys von ~49MHz erzeugt. Aus diesem
generiere ich mir einen clkPhi0 durch eine einfache Teiler/Zähler
Funktionalität, welche mir ein clkPhi0 von ~0.98 Mhz gibt. Ich denke,
beide CLKs werden quasi somit gemeinsam HIGH ;-) (sorry), wobei
natürlich clkSys häufiger die Flanke wechselt als clkPhi0:
wire clkPhi0, clkSys;
reg [63:0] cntCycle, cntCycleOld;
always_ff @(posedge clkPhi0 or negedge rst) begin
cntCycle<=cntCycle+1;
always_ff @(posedge clkSys or negedge rst)
cntCycleOld<=cntCycle;
if (cntCycleOld==cntCycle) debugVIC<=red;
else debugVIC<=yellow;
Ich stellte fest, dass wenn der obere Block mit dem Takt clkPhi0
getaktet wird, im unteren Block stets debugVIC<=red ausgeführt wird
(also als ob cntCycle nie inkrementiert wird). Wenn ich hingegen den
oberen Block ebenfalls mit clkSys takte, wird debugVIC<=yellow (wie
erwartet) ausgeführt.
Die Herausforderung für mich ist demnach, zwischen zwei asynchron
getakteten Blöcken Daten (hier: reg) auszutauschen/zu synchronisieren.
Ich hatte gehofft, dass die Synchronisierung klappt weil beide ja eine
identische "High"-Flanke haben und ich nur dann drauf zugreife... War
wohl nix. ;-(
Danke schon mal fürs Lesen.
von Gustl B. (gustl_b)
Mehr als nur dieser Schnipsel wäre gut um das auch zu simulieren.
von Martin S. (strubi)
Du musst einen Gray-Counter verwenden, oder komplette Register ueber
eine minimalisierte Gray-Coder-Pipe (siehe Anhang fuer ein Bit) in die
andere Domaene uebergeben. Alles andere glitcht dir sonst beliebig rum,
weil dann da (Klassiker!) die unterschiedlichen Laufzeiten zu
verschiedenen Logikzellen ins Spiel kommen. Gibt's hier viele
Abhandlungen dazu...
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
In diesem Fall scheint mir hier der Haupthund begraben zu sein:
Bernd schrieb:
> Aus diesem
Wie waer's, wenn du alles mit dem original Takt taktest, aber fuer die
langsamen Teile eben ein zusaetzliches "ClkEnable" Signal erzeugst und
kein eigenstaendiges clkPhi0?
Gruss
WK
von Bernd (65c02)
erstmal Danke für alle Antworten.
Die Antwort von WK (derguteweka) hat mich nachdenklich gestimmt... Warum
soll ich mich mit der Synchronisierung von Clock-Domains herumschlagen,
wenn ich doch alles selbst in der Hand habe und stets mit maximaler
Frequenz arbeiten und das langsamere clkPhi0 selbst aus der clkSys
heraus signalisieren kann? Absolut korrekt. Vielen Dank für diese
Antwort, ich werde es so machen, auch wenn dies vom diskreten
Originalschaltplan abweicht.
Gelernt habe ich in den anderen Foreninhalten, dass unterschiedliche
Clks stets synchronisiert werden müssen, unabhängig davon ob deren
Flanken synchron HIGH werden oder nicht, und das dies ein echter Aufwand
ist den, wenn man ihn vermeiden kann, auch vermeiden sollte.
Nochmal Danke,
Bernd.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
An dem Satz stimmen 3 Sachen nicht:
1) Synchronisieren von Clocks ist nicht der Punkt, es geht um das
Synchronisieren der Daten.
2) Flanken von Takten sind grundsätzlich nie 100% synchron. Das ist eine
Frage des Budgets. Wenn das reicht, ist eine sichere Übergabe immer
möglich, egal ob die Takte einen direkten Bezug haben und ab und
scheinbar zum gleichen Zeitpunkt kommen. Es ist im Gegenteil so, dass
dies genau dann am einfachsten funktioniert, wenn sich die Taktflanken
NIE sehen.
3) Man kann da nichts vermeiden, weil das durch die Aufgabe vorgegeben
ist. Dort, wo Takte aufeinander treffen, muss eine adäquate Lösung her.
Was man machen kann, ist nicht unnötig viele Takte ins Design zu
bringen.
Daher der Einwurf der enables. Aber:
In deinem Fall kann das durchaus sinnvoll sein, einen langsamen echten
Takt zu nehmen und das passend zu behandeln. Dazu braucht es ein strobe
Signal, das das neu Einschreiben eines Datums in REG anzeigt. Wenn sich
das ändert, wird gelesen. Das zu synchen erfordert ein einmaliges
Einsynchen der Daten und des Strobes.
Moin,
Ja, das ist einer der grossen Unterschiede, wenn man von Backblechen mit
TTL/CMOS-Logik auf FPGA geht - rat'mal woher ich den kenne ;-)?
Gruss
WK
