Forum: Fahrzeugelektronik Gebläsemotor für Steuergerät "simuliereren"
von Guido S. (flatsix)
Moin,
kurze dumme Frage: Wenn einem Klimasteuergerät vorgegaukelt werden soll,
das ein tatsächlich entfernter Verbraucher (Gebläsemotor) noch vorhanden
ist, funktioniert das mit einem Widerstand, der den Motor simuliert?
Wenn ja, wie bemisst man den Widerstand? Wenn nein, welche Alternative
gibt es?
Das Steuergerät legt nur 12V geschaltetes plus an den Motor, also kein
PWM Signal. Das Gebläse hat zwei Stufen, die 1. wird über einen
Vorwiderstand geschaltet.
Danke, Guido
von H. H. (hhinz)
Zum Glück gibts nur ein einziges Klimasteuergerät...
von H. H. (hhinz)
Guido S. schrieb:
> klimabedienteil-porsche-964-carrera-turbo
Also entwickelt in den späten '80ern.
Da sollte eine 12V Glühlampe als Last reichen, eine aus dem
Scheinwerferbereich.
von Thomas R. (thomasr)
Oh, hat der eine Diagnose die den fehlenden Gebläsemotor bemerkt?
Dann viel Spaß beim probieren. Ein durchschnittlicher Gebläsemotor zieht
bis zu 30A, würde also bei 12 Volt Bordnetz einem Widerstand von 0,4 Ohm
entsprechen. Das willst du aber nicht wirklich verheizen also mußt du
dich an den größtmöglichen Widerstandswert herantasten den die Diagnose
so gerade noch als gut erkennt.
Vermutung: ca. 5 Ohm
Damit verheizt du aber immer noch 30Watt, also 50Watt
Leistungswiderstand nehmen und gut belüften....
Oder tatsächlich eine Glühlampe, Hinz war schneller.
von Sebastian W. (wangnick)
Du denkst also, dass damals nur der Dauerstromfluß überwacht wurde,
nicht aber dessen durch die Windungsinduktivität verlangsamte Anstieg?
LG, Sebastian
von H. H. (hhinz)
Spielt hier keine Rolle.
von Dieter S. (ds1)
Auch bei moderneren Steuerungen für das Gebläse wie z.B. das von hier
mit PWM
Beitrag "Lüftersteuerung Innenraum DB, BMW"
findet nicht unbedingt eine weitere Überwachung außer auf Überlastung
statt. Eine einfache 12 Volt Glühlampe funktioniert an diesem
Steuergerät und kann damit z.B. gedimmt werden.
> LG, Sebastian
Ganz sicher nicht. So ein Modul habe ich damals selbst (mit)entwickelt
und für die Serie freigegeben. PulseCount und ähnliche Späße kamen erst
in den 90ern....
Nur zwei Stufen ist aber (typisch Porsche) sehr frugal. Wir hatten schon
voll linear mit entsprechender Verlustleistung (der KK im Gebläsekanal).
Die ersten PWMs haben noch massiv den Radioempfang gestört. 1995 durfte
ich höchstpersönlich das Auto des Europachefs "entstören" weil der als
Brite unbedingt BBC auf Langwelle hören wollte. Mit dem PWM Gebläsemodul
ging das nicht.
Ja, danke erst mal für die Beiträge, das beantwortet die Frage schon.
Zur Erläuterung vielleicht noch, es handelt sich um einen 964 turbo aus
91/92, das Klimasteuergerät gab es etwa ab 1989 in der Serie.
Das Fahrzeug hat zwei Heckgebläse in den hinteren Radhäusern, die die
Abwärme der Wärmetauscher nach vorne transportieren. Dort ist dann die
Heizungs-/KLimaeinheit mit zwei 4 stufigen Gebläsen, die der Bediener
anwählen kann. Die hinteren Gebläse kann der Bediener nicht steuern, das
macht das Steuergerät in Abhängigkeit von der Temperaturanforderung am
Regler vorne.
Hier will ein Forumskollege die hinteren Gebläse entfernen, ohne das die
Steuerung aus Protest alle weiteren Funktionen einstellt.
Grüße, Guido
von H. H. (hhinz)
Dann wird man prüfen müssen ob die Steuerung sich überhaupt daran stört.
Full ACK.
"Damals" war eine Fehlerprüfung noch nicht üblich.
